Help boiler
1 20 16
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 13/11/2015 alle: 19:48:57
Ciao a tutti, ho preparato tutto per partire. Faccio la prova dell'aria calda. Accendo l'interruttore, sento rumore dalla Truma (dovrebbe essere C343,il mezzo è  del 99). Ma va subito in blocco. Il gas c'è perché i fornelli si accendono. Cosa posso controllare.
Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 13/11/2015 alle: 21:05:45
Dove si può vedere se fa la scintilla e la fiamma?
Michele
Inserito il 13/11/2015 alle: 21:52:13
C343 ? , visto che il mezzo è del 99 presumo si tratti di una trumatic C 3402 , se fosse quella la fiamma e scintilla non le vedi ma le senti , comunque prima attendi 4 - 5 tentativi di accensione con relativo sblocco manuale distanti 30/40 secondi uno dall'altro poi fatti sentire
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 13/11/2015 alle: 22:35:21
Dopo una quindicina di tentativi sembra che sia partita. Fortunatamente non fa tanto freddo
Michele
Inserito il 13/11/2015 alle: 22:54:45
come prevedevo la tubazione gas della stufa era vuota di gas e piena di aria ma è normale , la prossima volta per anticipare i tempi accendi prima i fuochi del piano cottura poi il frigo e per ultima la stufa e dopo circa 4-5 tentativi si deve avviare , diversamente potrebbe avere qualche problema , controlla bene il modello della stufa perchè sicuramente hai sbagliato
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/11/2015 alle: 08:37:07
Ieri sera dopo che la stufa ha cominciato a funzionare mi sono addormentato. Questa mattina mi sono svegliato con la Truman in blocco. Ho provato a riaccenderla ma non ne vuole sapere. Ci sono dei controlli che posso effettuare io prima di portarla a fare una reazione?  Truma C3402
Michele
Inserito il 14/11/2015 alle: 12:48:33
15 anni di stufa combi magari mai manutenzionata direi sia meglio farla controllare da mani esperte , quello che potresti fare tu è di togliere il terminale di scarico/aspirazione esterno e controllare che l'interno non sia parzialmente otturato ma fermati li , chiaramente batteria servizi sufficientemente carica e funzionale
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/11/2015 alle: 18:41:28
Tornato oggi dal week end ho smontato il terminale di scarico e ho trovato all'interno un nido d'api e un mega nido di zanzare. Li ho tolti ma il boiler non funziona ancora. Ora faccio un ultimo tentativo cambiando il regolatore di pressione, dato che i fornelli fanno una fiamma non stabile, si alza e abbassa.
Michele
Inserito il 15/11/2015 alle: 22:29:16
 per il corretto funzionamento della stufa e boiler è importante anche anche il corretto funzionamento del riduttore di pressione gas , cerca di utilizzare un riduttore con taratura fissa di 30 mbar e portata max di 1,5 kg/h
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 16/11/2015 alle: 06:01:32
Appena posso procedo con la sostituzione del riduttore di pressione ( ne ho uno nuovo nuovo)
Vorrei chiederevi se esiste una sorte di tappo esterno da mettere sul terminale esterno quando è in disuso la stufa/boiler,appunto per evitare il formarsi di nidi o introduzione di animali
Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/11/2015 alle: 11:53:21
Questa mattina ho dato una bella pulita al terminale di scarico esterno posizionato sulla parete e miracolo la combi funziona. L'ho tenuta accesa tutta la mattina, accesa spenta più volte e tutto ok (anche l'acqua calda).
Purtroppo nello svitare il tappo del terminale le viti si sono spezzate e non so come togliere il pezzo rimasto dentro. Avete consigli?
Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 20/11/2015 alle: 13:48:00
Chiedo scusa se insisto,qualcuno sa come togliere le viti che mi si sono spezzate mentre toglievo il coperchio del terminale esterno del combi?
purtroppo ora è attaccato con la colla e non vorrei perderlo.
Michele
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 20/11/2015 alle: 15:30:48
Ciao.
Premetto che non conosco la situazione dove possono essere le viti, ma se è una cavità potresti tentare con una piccola calamita legata ad una cordicella.
Ciao.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 21/11/2015 alle: 06:37:40
Praticamente si è spezzeta la "testa" nel tentativo di svitare il coperchio del terminale di scarico della combi,posta sulla parete esterna. Mi sono rimasti le viti nella filittatura.
Michele
seiperdue
seiperdue
Inserito il 21/11/2015 alle: 09:41:48
In risposta al messaggio di mandrake75 del 21/11/2015 alle 06:37:40
Praticamente si è spezzeta la testa nel tentativo di svitare il coperchio del terminale di scarico della combi,posta sulla parete esterna. Mi sono rimasti le viti nella filittatura. Michele
Devi "rompere" quello che rimane dentro delle viti, ad esempio usando un trapano con punta sottile e poi sostituirle con delle viti in acciaio inox di misura leggermente superiore oppure , se riesci a raggiungere l'interno, con delle viti con dado che sono più resistenti.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 21/11/2015 alle: 14:56:56
Ciao.
Lo puoi fare in diversi modi, uno è quello di procedere con una punta di diametro minore della vite bloccata e cercare poi quando hai raggiunto uno spessore fine della vite bloccata ( scusa se mi ripeto ) cercare di rimuoverla, oppure fare un foro più piccolo sempre sulla vite bloccata e con  un maschio da filettatura sinistrorsa avvitarlo nel foro fatto e vedrai che si svitano, magari aiutati con un po' di svito senza esagerare.
Ci vuole pazienza, ma vedrai che non ci sono problemi.
Un saluto.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 22/11/2015 alle: 06:50:32
Grazie ragazzi, domani procedo (se non diluvia)
Michele
