help centralina Arsilicii
1 20 6
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 31/10/2011 alle: 11:58:32
Salve, volevo chiedere a qualcuno che monta sul proprio V.R. una centralina della arsilicii modello 1.2 (anni 1998-9-2000) alcune informazioni: 1. Alla voce corrente del sottomenù batterie è possibile che mi indichi sempre valori con segno negativo? Sul manuale è scritto che valori negativi in caso di assenza di fonti di carica indicano che la batteria stà caricando!ma come? 2. alla voce ampere h anche in assenza di assorbimenti (tutto staccato accesa la sola centralina), mi indica un consumo di ampere che aumenta con il passare del tempo. E' normale? Grazie saluti Roberto redzone1971
Inserito il 31/10/2011 alle: 12:18:44
Intanto metti in serie alla BS un bell'amperometro e cerchiamo di capire cosa succede di preciso. Quindi capiremo se quanto la centralina indica corrisponde al vero oppure no. Marco.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/10/2011 alle: 19:26:00
Il sistema di centralina in discussione ha, oltre che la misura delle correnti (il < - > comunque indica che la batteria si sta scaricando, tramite l'assorbimento in A indicato dopo il segno; il < + > indica invece lo stato di "carica"), la contabilizzazione dell'energia prelevata dalla batteria. E' normale che, nel tempo e quando ci sono assorbimenti, la voce Ah in negativo aumenti; diminuirà invece, quando ricaricherai la batteria con il 220V, i pannelli (se collegati bene, altrimenti non li segna) od il motore del camper. Ho dei dubbi sulla tassativa esattezza dei dati che rilevi, comunque un'indicazione te la danno.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/10/2011 alle: 19:27:32
quote:Risposta al messaggio di redzone1971 inserito in data 31/10/2011  11:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spegni tutti i carici e poi devi fare il reset del contatore ah
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 31/10/2011 alle: 20:15:42
quote:alla voce ampere h anche in assenza di assorbimenti (tutto staccato accesa la sola centralina), mi indica un consumo di ampere che aumenta con il passare del tempo>
> è normale che aumenti nel tempo, visto che la centralina arsilici ti dà sia gli ampere consumati al momento che quelli contabilizzati nel tempo (quindi una somma progressiva di ciò che consumi) e probabilmente tu leggi questa seconda voce; per quanto riguarda la tua assenza di assorbimenti, o hai qualche dispersione, o qualcosa di sempre acceso, tipo l'amplificatore di un'antenna omnidirezionale. Giusto il consiglio di fare una controverifica con un amperometro ciao
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 31/10/2011 alle: 21:54:29
grazie per le risposte, la cosa che mi ha dato da pensare è il fatto che alla voce CORRENTE ho "sempre" il segno < - > voi che dato avete? Quando effettuo il reset amper h chiaramente mi riparte da zero poi passati due tre minuti comincia - 0,01 - 0,02 e cosi via.... scusate l'ignoranza, a presto e stasera occhio alle streghe.... Roberto redzone1971
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/11/2011 alle: 11:34:10
E' normale che ci sia il segno - quando stai prelevando dalla BS. Se colleghi il 220V, dopo il ciclo di carica, il valore dovrebbe azzerarsi. Difficilmente diventerà positivo, poichè a batteria carica dovrebbe segnare 0 e non ha senso indicare un simbolo positivo in una misurazione di prelievo potenza.
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
