Help centraline 220 v saltata
1 20 8
paolo27
paolo27
06/04/2011 33
Inserito il 09/04/2012 alle: 13:44:59
Ciao a tutti. Con il week end pasquale abbiamo approffittato pe fare la prima uscita dell'anno, durante la prima notte mia moglia mi dice di aver sentito uno strano rumore, il mattino dopo ci siamo accorti di non aver piu' la 220v anche se allacciati alla tensione della colonnina , sembra che la centralina sia saltata premetto che il camper è uno shassoun welcome 28 anno 2006 qualcuno riesce a darmi consigli per poter vedere quanto puo' costare una nuova centrale. Ringrazio in anticipo. Paolo
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/04/2012 alle: 14:10:34
...sicuramente è saltato solo il salvavita interno al camper, è identico a quelli di casa, trovalo e riarmalo. Certi modelli prima vogliono il riarmo del salvavita poi quello de magneto termico...[:)]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
paolo27
paolo27
06/04/2011 33
Inserito il 09/04/2012 alle: 17:18:23
il salvavita lo ho riarmato , poi la corrente deve passare dal trasformatore se non sbaglio e lo stesso ha un pulsante rosso che si illumina quando ha corrente e quello non funziona.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 09/04/2012 alle: 17:47:41
normalmente le utenze 220 v ( frigo a 220v e prese) vengono alimentate direttamente da diramazioni poste a valle del gruppo salvavita. Controlla che la corrente arrivi alle prese, o verifica all'uscita del magnetotermico. Se manca la tensione potrebbe essersi bruciato quest'ultimo, è difficile, ma può succedere.[;)] A 12 v funziona tutto?[?]
paolo27
paolo27
06/04/2011 33
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:26:06
a 12 v funziona tutto ma la 220 v manca completamente sia dalle prese, sia il quadro che normalmente mi segnala quando sono allacciato alla 220 ora non mi segnala piu' nulla.
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:36:00
quote:Risposta al messaggio di paolo27 inserito in data 09/04/2012  21:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A questo punto basta ipotesi fantasiose stile Divino Otelma, serve un tester e anche qualcuno che sa usarlo. Ricorda però che il segnale di presenza della rete elettrica sulla centralina di solito è generato dal caricabatterie quindi se il segnale manca il messaggio non è affatto "manca 220" ma semplicemente "caricabatterie inattivo". Se l'automatico riceve tensione (è il tester che da questa risposta, NON il forum[}:)]) e attaccandolo scatta allora devi cominciare a scollegare le utenze a 220 e vedere qual'è quella che crea il problema. Anche il salvavita stesso è nell'elenco dei sospetti. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 09/04/2012 alle 21:37:16
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:46:45
controlla all'uscita del magnetotermico, ma con il tester e non con un cercafase, è probabile che la 220 non arrivi per un problema del gruppo salvavita-magnetotermico. Se la tensione non è presente, controllare la tensione d'ingresso al salvavita per verificare che non ci sia qualche interruzione tra questo e la spina di collegamento alla rete. In poche parole partire con misurazioni a valle dell'impianto e risalire fino ad individuare il punto di interruzione. Non dovrebbe trattarsi di problemi seri[;)]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:56:22
...Divino Otelma ahahah carina questa [:D]...primo controllo cavo rete funziona?id="blue"> il forum da consigli non risposte[:)]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false...
Modificato da Ettorino il 09/04/2012 alle 22:01:10
paolo27
paolo27
06/04/2011 33
Inserito il 09/04/2012 alle: 23:05:55
Ringrazio per il vostro aiuto nel fine settimana verifico
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
