Help dalla Calabria
1 20 21
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 07/08/2014 alle: 19:30:32
Buonasera a tutti, purtroppo in viaggio abbiamo rotto la finestra della mansarda (apertura a compasso- misure foro 1200*300), ci siamo affidati ad un venditore di ricambi del posto, ma purtroppo dopo una settimana di attesa e versamento della caparra, ci ha comunicato che l'azienda non gliela spediva più (senza parole) ora devo partire massimo martedì mattina ma senza finestra è difficile. se qualche anima buona sa come aiutarmi (finestra di seconda mano, rivenditore in Calabria che ha in magazzino una finestra del genere, ecc...) vi lascio il mio tel 389/9809390 Davide. Vi ringrazio a tutti. Davide
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 07/08/2014 alle: 20:05:18
ciao...alla peggio, vai in un "fai da te" e ti fai tagliare un pezzo di policarbonato, che puòi sostituire, oppure sovrapporre alla finestra rotta. Ovviamente devi "scocciare" tutto con nastro telato, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/08/2014 alle: 20:36:31
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 07/08/2014  20:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me la via più semplice è sostituire. Si perde un po' di coibentazione ed isolamento dal rumore, ma in estate non dovrebbe essere un grosso problema.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 07/08/2014 alle: 21:03:48
quote:Risposta al messaggio di Deriko inserito in data 07/08/2014  19:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accordo con quanto suggerito da Tony (banacoa)... Un pezzo di plexyglass e nastro telato (tipo americano) ti consentiranno di proseguire comunque la vacanza. Certo, perderai l'uso della finestra, ma avrai modo di sostituirla a casa con tutta calma, evitando di spendere più del necessario, a meno ché tu non conosca il prezzo corretto del ricambio (io per esempio non ne avrei idea). In bocca al lupo [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 07/08/2014 alle 22:22:01
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/08/2014 alle: 21:51:30
Mi porto sempre dietro dei pezzi di Nylon lunga vita( quello per serre che dura tre anni) e dello scotch sempre da serre,di quello grigio che non si stacca. In quel modo riparo qualsiasi finestra rotta e in modo sicuro... La cosa peggiore in viaggio è rompere una finestra,ci mancherebbe altro mi dovessi mettere a cercarla...
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 08/08/2014 alle: 09:42:25
ciao a tutti....nel 2009, durante il viaggio verso Bari per traghetto, ho perso uno sportello del gavone posteriore circa cm.35X100....e stavo seminando sedie e quant'altro... una volta in Grecia, mi sono fatto tagliare un asse di legno, spessore 2 cm., con le stesse misure, ed utilizzando i ganci da "cartella", ha pienamente risposto al bisogno... IL BISOGNO, AGUZZA L'INGEGNO...ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/08/2014 alle: 11:47:49
Se hai difficoltà a reperire il plexiglass o similari, anche un pezzo di compensato da pochi mm sagomato, rimediabile forse più facilmente, potrebbe andare, ovviamente ben nastrato e solo per far ritorno a casa... Ciao, Corrado
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 08/08/2014 alle: 13:36:03
Vi ringrazio tutti per i consigli Mi metto a lavoro e poi cerco di inviarvi la foto Davide
Inserito il 08/08/2014 alle: 13:46:54
di solito in un brico si trova il plexiglass , al massimo cannibalizzai una cornice a giorno. piu' che il nastro io userei del silicone , per un periodo limitato va bene uno qualsiasi. ovviamente in funzione del danno , la struttura e' recuperabile ? Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
jerry brown
jerry brown
11/11/2012 42
Inserito il 08/08/2014 alle: 15:20:35
Attenzione. Mi risulta che anche le varie sedi di Carglass (0 concorrenti di cui non ricordo il nome), provvedano alla sostituzione dei vetri anche dei camper. Non peraltro le assicurazioni camper, come Allianz, Vittoria, ecc, danno la copertura sulle finestre indirizzando i propri assicurati presso Carglass e concorrenti. Ergo, rivolgiti ad una filiale Carglass. In bocca al lupo,e buone vacanze. J.B. jerry brown
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 08/08/2014 alle: 15:33:55
Ho appena contattato carglass non fanno lavoro su finestre apribili.. Solo su vetri fissi. Ora parto per il bruco e vedo cosa trovo Davide
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 09/08/2014 alle: 17:22:24
quote:Risposta al messaggio di Deriko inserito in data 08/08/2014  15:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Ora parto per il bruco e vedo cosa trovo
Il bruco [?][:D][:D][:D] Lapsus o catena specializzata in giardinaggio? Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 11/08/2014 alle: 11:40:36
In quale zona della Calabria ti trovi ? Che tipo di fonestra e'? (marca). Saluti, Barbamath.
zorretto
zorretto
23/04/2012 1071
Inserito il 11/08/2014 alle: 12:54:53
Ho provato a telefonarti,ma non hai risposto. Facci sapere dove sei,perche' ,forse, possono aiutarti. Ciao. FRANCO f.z.
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 11/08/2014 alle: 13:06:49
La marca non la conosco il mezzo è un CI 360 del 1991. Alla fine seguendo i vs consigli sono andato da Brico (non bruco :-) ed ho acquistato un plexyglass silicone e nastro telato ed ho chiuso la finestra. Tra un'ora parto da Sellia M.na (CZ), posto stupendo, direzione nord (zona Paestum) anzi se avete consigli su aree di sosta che accettino i cani resto ad orecchie tese!! Davide
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 14/08/2014 alle: 05:24:15
Ed eccoci di nuovo. Mi consolo condividendo con voi l'ennesima sfortuna di questo 1'viaggio in camper.(mia moglie non credo ne vorrà fare un altro, lo userò da solo:( Sistemata la finestra con i vostri consigli arrivati ad ALBINIA (GR) ci si rompe l'alternatore ed ora siamo fermi davanti ad un meccanico che ci ha spillato già 150€ Per intervento carro attrezzi . Ora domattina alle 8,30 guarda se può fare qualcosa ma ha già anticipato che con tutto il lavoro che ha ed il ferragosto non crede di riuscire . Conclusione: Siamo io mia moglie e Rocky (cane di taglia media) bloccati ad Albinia e lunedì dobbiamo rientrare anche a lavoro. Nel caso remoto ci fosse qualcuno in grado di aiutarci : - un toscano con un alternatore in tasca (FIAT DUCATO 1900 td anno 1991) - un equipaggio direZione Milano per passaggio Insomma non so... Un saluto a tutti e grazie per la compagnia e lo sfogo. Davide 3899809390 Davide
Modificato da Deriko il 14/08/2014 alle 05:26:06
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/08/2014 alle: 09:22:16
ciao come fai a sapere che è l'alternatore?
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 14/08/2014 alle: 11:25:20
quote:Risposta al messaggio di Deriko inserito in data 14/08/2014  05:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ho risposto dall'altra parte, in "MECCANICA" Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 14/08/2014 alle 11:59:04
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 14/08/2014 alle: 17:23:59
VI RINGRAZIO TUTTI.. Per tutti i consigli!! Un ringraziamento speciale a Corrado per la telefonata. Il camper é di nuovo operativo ad una spesa diciamo non lontana dalla precisione 160 alternatore nuovo 22 cinghia 100 manod'opera. Nel caso aveste bisogno in zona Milano non esitate a contattarmi. Grazie a tutti! Davide
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 14/08/2014 alle: 18:36:50
quote:Risposta al messaggio di Deriko inserito in data 14/08/2014  17:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono contento che la cosa si sia risolta per il meglio... Purtroppo viaggiamo su mezzi meccanici soggetti a rotture di ogni tipo: a noi capitò di spendere molto di più, mentre eravamo all'estero, con tutti i limiti derivanti dal dialogare in lingue diverse ... Certo, ci sono situazioni in cui tutto sembra andare storto, ma vedrai che lo ricorderete (anche tua moglie[:)]) come un episodio poco piacevole tra tanti molto più belli. Ad ogni buon conto (proprio per esperienza personale) ti suggerisco di sottoscrivere la tessera ACI (o equivalente con altro operatore): viaggerai più tranquillo ed in caso di necessità risparmierai dei bei soldini [;)]. Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 15/08/2014 alle 10:52:28
lucacamper19
lucacamper19
28/07/2014 13
Inserito il 15/08/2014 alle: 13:10:57
Quest'inverno in autostrada rotta finestra mansarda. In più pioveva... Risolto il problema per arrivare a casa con telo da serre raccolto in un agriturismo è fissato con scotch telato
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
