Help... display touch screen Laika
1 20 14
piero65
piero65
11/07/2007 84
Inserito il 30/07/2010 alle: 08:30:01
Stamattina volevo verificare i vari livelli prima di partire, ma ahimè, il display touch screen del mio ecovip del 2002 si accende ma non compaiono i tasti "virtuali" da premere. che cosa devo controllare ? Grazie in anticipo a tutti. Piero
batgiulio
batgiulio
21/04/2008 27
Inserito il 30/07/2010 alle: 09:36:19
Ciao, verifica il fusibile sulla centralina.
quote:Risposta al messaggio di piero65 inserito in data 30/07/2010  08:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alexia76
alexia76
Inserito il 30/07/2010 alle: 09:36:25
ahiahai.... eccolo qui! Proprio questo intendevo quando dicevo che se ti si blocca o brucia una centralina le vacanze sono finite. Vuoi mettere i classici pulsantini meccanici? Speriamo qualcuno ti sappia aiutare... pero' se c'e' qualcosa di bruciato non te la cavi di certo con 2E... W le vecchie glorie...
alexia76
alexia76
Inserito il 30/07/2010 alle: 09:37:50
quote:Risposta al messaggio di batgiulio inserito in data 30/07/2010  09:36:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ha detto che si accende! Che centra il fusibile? Se fosse tutto morto pensi al fusibile.. ma si accende.. solo non compaiono i tasti... mi sembra un problema di scheda elettronica.
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 30/07/2010 alle: 09:47:58
Resetta la centralina togliendo per qualche minuto il cavo della batteria cellula.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
piero65
piero65
11/07/2007 84
Inserito il 30/07/2010 alle: 09:52:18
già anch'io preferisco dei bei bottoni, ma è fatto così. Il problema più grave è che la pompa è disinserita. Faccio un "ponte" ? Comunque grazie Piero
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 30/07/2010 alle: 09:53:50
Prova a resettare la centralina. Per farlo devi individuare dove si trova (nella maggior parte dei casi é collacata sotto il sedile di guida. Sul lato c'é un interruttore a tre posizioni: la prima -mi sembra di ricordare quella in alto- é quella normale di esercizio, la posizione centrale é quella di spegnimento. Prova a spegnerla, attendi una ventina di secondi e riaccendila, così dovresti risolvere. Se ancora il display non si accende c'é la terza posizione -in basso-, quella di "recovery": in questa posizione il display é escluso ma le utenze funzionano tutte regolarmente. A me funzionava così.
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 30/07/2010 alle: 20:32:48
concordo con treuno aiutati con il manuale d'uso della centralina che dovresti avere in dotazione Piero
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/07/2010 alle: 21:10:55
stesso problema accaduto circa 3 mesi, modello laika ecovip 7.1G del 2002. La soluzione è stata quella di spedire a Prato la centralina (solo quella sopra alla porta) a cui hanno sostituito un integrato e tutto lo schermo touch-screen (costo circa 110 euro). Per risolvere segui le istruzioni indicate da treuno sono corrette. Nota: anche senza la centralina (quella sopra alla porta) inserendo il tasto dell'emergenza (tasto in basso sotto al sedile di guida dove c'è il corpo della centralina), tutto funziona, quindi puoi viaggiare anche senza la centralina, cioè mentre questa è in riparazione. In questo caso non potrai vedere i livelli e nient'altro però a piedi non rimani. Più difficile è se la tua centralina non dispone del tasto di emergenza, infatti quando chiamai l'assistenza di Prato, mi fececero notare questo, fortunatamente la mia lo prevede e spero anche la tua cosi potrai viaggiare senza problemi. IMPORTANTE: il numero telefonico e l'indrizzo della società che forniva la centralina alla Laika in quel periodo è cambiato (non è più quello presente nella documentazione), se ti serve io sono in possesso dei novi numeri compreso anche del cellulare del tecnico quindi fammelo sapere che scendo nel camper e te lo invio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/07/2010 alle: 21:11:04
ai ai , il tuo displai ti hga abbandonato , i casi sono 2 , o lo sostituisci , oppure trovi qualcuno che te lo ripara , ma , se ti ricordi la posizione dei tasti , anche se non si vedono , premendo in quel preciso punto funziona ugualmente. Saluti Paolo
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 31/07/2010 alle: 23:02:40
Ciao, sarà una cavolata ma non ti costa niente provare. Prova a girare la rotellina in parte dx dello schermo quella che regola la luminosità magari per sbaglio l'hai girata e lo schermo appare tutto blu/nero. Ciao Andrea
piero65
piero65
11/07/2007 84
Inserito il 02/08/2010 alle: 11:38:54
Grazie a tutti, soprattutto a Treuno che mi ha segnalato la posizione "II" di emergenza, (non ho i manuali), così ho potuto fare il W.E. Non ha dato nessun risultato resettare la centralina, nè staccando la batteria, nè posizionando su "0" la centralina sotto il sedile. MorBa credo proprio di aver bisogno di quei numeri di telefono, appena puoi, grazie. Saluti, Piero
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 02/08/2010 alle: 12:50:44
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 30/07/2010  21:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao MorBa, visto che anche io ho un laika del 2002 con la setssa centralina, e visto che gia' una volta mi da dato dei probelmi e che spesso si ripresentano (non ultimo l'altro giorno dopo 15gg di inattivita'...vado ad accendere tutto ed il quadro si e' illuminato senza presentare le scritte, oltre al fatto che il tuoch screen spesso non funziona) non e' che potresti poetarmi in privato i contatti della suddetta azienda? Non che mi serva nel breve tempo(spero e tocco ferro[;)]), ma averlo e' sempre e comunque utile[;)] Un saluto ed un grazie in anticipo. Luca
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/08/2010 alle: 21:18:59
ecco qua la società che ha creato per conto della Laika e che può riparare questo tipo di centralina touch screen(spero che il moderatore faccia passare il messaggio in quanto non sto facendo pubblicità a questa ditta ma questo è semplicemente un aiuto verso alcuni camperisti che hanno un problema con la loro centralina touch screen): SME Components via Leoncavallo 2 Prato Tel 0574.444994 Tecnico Sig. Materassi Patrizio Cell 333.5211481 (spero che il numero sia corretto, l'ho scritto di fretta e l'ho scritto male, quindi in caso il numero di cellulare risulti errato, sostituire l'ultimo numero che h indicato (1) con 9).
piero65
piero65
11/07/2007 84
Inserito il 03/08/2010 alle: 09:37:40
grazie, ciao
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
