Help Forno
1 20 7
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 26/04/2011 alle: 16:25:29
Ciao, ritornato dal w.e. nel salento, ho da chiedervi un consiglio, di punto in bianco il nel mio forno ha smesso di funzionare la luce il piezo e il girarrosto, il mio quesito è come mai? il camper e un e.v. 2.1 TW grazie a tutti coloro che contribuiranno ciao
Inserito il 26/04/2011 alle: 16:57:42
praticamente manca la 12V al forno , probabilmente è saltato il fusibile di protezione ma sul tuo EV 2.1 TW che se non erro è su meccanica iveco non saprei dove sia posizionato , prova a controllare se lo trovi sutto al sedile quida , sul mio 2.1 classic su meccanica ducato la sotto c'è il caricabatteria e tutto il resto fusibili compresi mentre sotto al sedile passeggero oltre alla BS ci sono i fusibili del frigo , tv e un'altro che ora non ricordo ma penso sia per lo scalino cellula mario
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 26/04/2011 alle: 22:17:44
grazie Mario, confermi iveco, sotto il sedile passeggero c.b. ma nulla fusibili, non ho controllato il sedile lato guida, però ti devo dire che all'improvviso durane la notte ha cominciato a girare il girarrosto, visto che ormai ero sveglio ho provato la luce ed era ok, la mattina dopo tutto fermo.. non vorrei sia qualche collegamento un pò fasullo, unico dubbio è chenon so dove guardare.. ciaooo
Anto15
Anto15
Inserito il 26/04/2011 alle: 22:32:58
CUT Eviti altri O.T. Il Team di Moderazioneid="red">
Inserito il 26/04/2011 alle: 23:14:24
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 26/04/2011  22:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>potrebbe benissimo essere anche la spinetta di collegamento alla linea 12V ma bisognerebbe trovare anche quella e probabilmente sarà nel retroforno che purtroppo non è accessibile direttamente se non acedere dalla griglia superiore del frigo esterna poi togliere la paratia divisoria posteriore che separa il vano frigo dal vano forno , spero che qualche possessore dello stesso tuo modello ne sappaia di piu e intervenga così avrai modo di sapere anche dove sia la centralina con fusibili e altro sei sicuro che sotto al sedile quida ci sia solo il caricabattaria ! , te lo chiedo perchè sopra a c.b. solitamente è posizionata anche la centralina del pannello comandi sopra alla porta racchiusa in un cassettino con sportello in plastica semitrasparente e li dentro ci sono anche i fusibili ciao
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 27/04/2011 alle: 09:05:54
Ciao, per la posizione dei fusibili, sono certo che sotto il sedile non c'è nulla, devo comunque controllare sul manuale, ho visto dentro la griglia del frigo quella superiore ma non si vede nulla, può essere sotto il piano cottura? Se ho detto una fesseria dimmelo pure, mi serve capire come mai non và più.. All'inizio pensavo fosse la tensione della batteria servizi, mi ha abbandonato anchessa non tiene più la carica.. Ciao e Buona Giornata
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:50:11
alt ferma tutto , se la batteria servizi non tiene la carica ti ricordo che la centralina sotto a un determinato voltaggio automatuicamente si disattiva e si riattiva a voltaggio regolare , quando manca corrente al forno controlla che non manchi anche in tutta la cellula , se così fosse il problema è la batteria servizi da sostituire
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:52:54
Ciao, MArio ho dimenticato di scrivere che comunque questo problame si è verificato anche quando ero collegato alla 220V, in teoria allora doveva funzionare giusto? MA!!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
