Help! Frigo a gas in vacanza [risolto] [foto]
1 20 38
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 09/08/2015 alle: 22:41:18
Ciao a tutti e grazie in anticipo a quanti potranno aiutarmi.
Sono in ferie e il frigo (electrolux trivalente aes su laika ecovip 2i) ha smesso di funzione a gas.
il gas è aperto.
ho smontato il pannello posteriore ed ho verificato che:
- appena accendo il frigo si sente partire l'elettrovalvola, due o tre scintille, e parte correttamente la fiamma.
- passano circa 10-20 secondi e si sente chiudere l'elettrovalvola, la fiamma si spenge, e e ripartono le scintille a ripetizione ...' Ma la valvola resta chiusa quindi dopo un Bel po' di tic tic tic i frigo dia errore e rimane spento.
qualcuno ha idee?
Modificato da mcelli il 12/08/2015 alle 00:53:27
Inserito il 09/08/2015 alle: 23:08:22
Electrolux AES su ecovip 2i , sicuramente si tratta del modello 4505 e il problema lo cercherei sulla termocoppia oppure ugello ostruito , purtropo sul tuo ecovip per accedere al bruciatore dovrai accedere dalla botola ubicata nel vano doccia (ammesso ci sia) e lntervenire da quella botola è veramente scomodo ma è l'unica possibilità , se hai aria compressa disponibile potremmo  tentare anche a quest'ora
mario
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 09/08/2015 alle: 23:10:43
Anzitutto grazie
ti confermo che il frigo è il 4505.
ho già aperto i due pannelli nel vano doccia.
pero se fosse l'ugello ostruito funzionerebbe per aualche secondo per poi spengersi?
della termocoppia cosa dovrei controllare?
supertrial63
supertrial63
17/05/2013 93
Inserito il 09/08/2015 alle: 23:15:40
Ciao non so se possa aiutarti ma quando anche a me capita spengo il pannello elettrico del frigo e lo riaccendo: il mio però è un dometic da 100 litri. Ciao
supertrial63
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 09/08/2015 alle: 23:16:45
Già provato grazie
Inserito il 09/08/2015 alle: 23:35:12
per il momento se riesci prova a togliere l'ugello , quando lo hai tolto fai molta attenzione perchè quell'ugello ha il foro calibrato in gomma siliconica quini non infilarci dentro nulla ma soffialo con aria compressa dalla parte opposta del flusso gas , lo so che non potrebbe dipendere dall'ugello e l'anomalia potrebbe anche essere sulla termocoppia ma se fosse quella andrebbe sostituita e a quest'ora non credo riesci a recuperarne una a meno che ne hai una di scorta
mario
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 09/08/2015 alle: 23:43:43
Ok.
faccio subito questo tentativo...
nel caso non funzionasse devo aspettare il rientro dalle ferie e sostituire la termocoppia mi sa, giusto?
Inserito il 09/08/2015 alle: 23:51:01
se andasse buca domani ti rechi da un qualsiasi idraulico o negozio di termoidraulica sperando non siano in ferie e con il campione in mano ti fai dare una termocoppia universale corta e se onesto te la cavi con 7-8 euro , ora potresti solo controllare il dadino esagonale dall'altro lato della termocoppia che sia serrato correttamente sul termoadattatore e che la fiammella sul bruciatore lambisca correttamente la punta metallica della termocoppia , se da qualche parte hai aggiunto delle ventoline lasciale ferme
mario
Modificato da ecostar il 10/08/2015 alle 00:04:13
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 10/08/2015 alle: 00:13:55
Grazie ecostar.
purtroppo le mie capacità si fermano qui.
non riesco a smontare l'ugello perché ci si entra male e ho paura, essendo tutto un po' bloccato ed arrugginito, di rompere qualcosa.
oltretutto non arrivo neanche all'altro capo della rermocoppia.
se hai maggiori indicazioni su come arrivarci ci riprovo
scubidu
scubidu
Inserito il 10/08/2015 alle: 00:30:24
Termocoppia.... termoadattatore.   Scheda.
Nel.caso.fosse il. Termoadattatore o scheda  ti do una dritta per bipassarlo per le.ferie.
Se la.termocoppia ...  devo. Sostituirla .
Inserito il 10/08/2015 alle: 00:35:13
purtroppo sul 2i intervenire al retro frigo è davvero scomodo e al buoi aiutati da una torcia è ancora peggio , se sei allacciato a mamma enel  ti consiglio di rimandare il lavoro di primo mattino , comunque per svitare il dado sul tubo gas dovresti utilizzare 2 chiavi , una tiene ferma la rampa gas del bruciatore e l'altra con un po di forza svita il dado esagonale , capisco che dovrai smadonnare un po e ne hai tutte le ragioni ma non arrenderti , io ora vado a coricarmi e se riesco cerco di addormentarmi magari domani se non hai risolto proseguiamo
notte
mario
Inserito il 10/08/2015 alle: 00:43:35
ciao grande scubi , ero certo che saresti intervenuto , immagino a quale dritta ti riferisci e potrebbe essere quella risolutiva ma porcaccia miseria mettere mani la dietro sul quel camper è veramente rognoso e per accedere al classico termoadattatore bisogna farlo alla cieca , io vado a dormire e ci vado tranquillo perchè  mcelli sarà seguito da eccellenti tuoi consigli
notte
mario
Modificato da ecostar il 10/08/2015 alle 01:02:36
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 10/08/2015 alle: 00:46:20
Grazie di cuore, veramente.
domani ho promesso a mia figlia di portarla a Gardaland, infatti siamo nel parcheggio in sosta.
Se riesco ad alzarmi presto provo a smontare...
sennò cercherò di farlo una di queste mattine.
buona notte e grazie a tutti
Inserito il 10/08/2015 alle: 01:01:36
scubi , se sei rientrato dalla calabria  Gardland  a tè è abbastanza vicina per girare la chiave e mettere mani su quel frigo
scubidu
scubidu
Inserito il 10/08/2015 alle: 01:15:01
se e a gardaland   cero stasera..   se ha bisogno .. abito a 50 km
se posso volentieri
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 10/08/2015 alle: 08:56:23
Ciao.
veramente potresti aiutarmi?
in che zona sei eventualmente?
scubidu
scubidu
Inserito il 10/08/2015 alle: 09:05:44
ho lo stagionale a gardaland .. e sono   quasi di casa avendo figli.
 mi sono fermato ieri sera di ritorno dalla montagna   per mangiare la pizza e
fare un po di giri  sull'oblivion
abito a 50 km circa zona legnago.
sto verniciando casa .. nel tardo pomeriggio   riesco a fare n salto  se vuoi..
altrimenti se vuoi venire  te   mandami il numero di cel in privato e ci accordiamo.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 10/08/2015 alle: 14:33:05
Per Ecostar e Scubidu,complimenti per il vostro altruismoyes
Jack 1971
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 10/08/2015 alle: 14:41:32
Giusto.
grazie di cuore veramente
Inserito il 10/08/2015 alle: 14:58:47
un saluto particolare al mio vicino magotto dal vicino pescegatto laugh, da parte mia Castel San Giovanni , se non fossi impegnato nella faccenda conserva fatta in casa e ne ho fino a mercoledi avrei approfittato della situazione girando la chiave direzione Gardland o Legnago e tra una battuta e l'altra in compagnia supportati da qualche furba bottiglia svuotata sempre in compagnia quel frigo avrebbe preso paura rimettendosi a funzionare senza alcun intervento laugh
mario
Modificato da ecostar il 10/08/2015 alle 15:04:39
scubidu
scubidu
Inserito il 10/08/2015 alle: 15:07:27
eco....
ho un amico  di ancona  partito per il gargano   e gli si e bloccato   il circuito di ammoniaca  sempre
sul rm 6505
ps
con
con mcelli   risolvo ... o almeno penso .
17 minuti fa
