Help frigo automatico non parte in nessun modo
1 20 22
mile0906
mile0906
19/06/2015 4
Inserito il 19/06/2015 alle: 07:30:59
Ciao a tutti,
sono nuovo,mi presento..
Matteo della provincia di mantova 38 anni moglie e 2 figli di 1 e 6 anni...
sono un camperista d circa 10 anni,e in questo momento ho un roller team granduca 77 del 2003,dove vi è montato un frigorifero trivalente da 150 lt automatico..
bene,fino all'ultima uscita era tutto ok,ieri sono arrivato in campeggio e mi accorgo che il frigo  in blocco con spia rossa accesa nonostante sia collegato alla 220...
a casa funzionava l'avevo acceso 2 giorni fa a 220 e raffreddava bene come al solito.
adesso se provo ad accenderlo scatta quasi subito la valvola de gas per poi bloccarsi.
il piezo non parte,ho provato a staccarmi dalla rete 220 e fa uguale.
bombola nuova.
ho notato che quando provo a fare la prima accensione lui non si blocca per una decina di minuti,poi scatta la valvola e di conseguenza luce rossa.
nei 10 minuti che rimane spenta la spia rossa,secondo me funziona perché il camino si scalda.
qualcuno sa aiutarmi?
matteo77
scubidu
scubidu
Inserito il 19/06/2015 alle: 13:17:11
ciao.
non abitiamo  lontanissimo..   se non  lo conosci  forse posso aiutarti.
se senti   uscire il caldo dal camino
controlla   se quando la spia rossa e accesa   la fiamma e accesa
sapresti dirci   che modello   di frigo hai esattamente
e uguale a quello in foto ??
150 o 135 litri
mile0906
mile0906
19/06/2015 4
Inserito il 19/06/2015 alle: 13:23:31
ciao scubidu,grazie mille per avermi risposto.
si è identico a quello in foto.
la fiammella non si accende proprio,quando parte va a 220,anche stamattina era partito,ha fatto in tempo a raffreddare e poi è andato in blocco
si scalda il tubo che va al camino,penso che ci siano delle sonde dentro,perché arrivano due spinotti
matteo77
mile0906
mile0906
19/06/2015 4
Inserito il 19/06/2015 alle: 13:25:09
il modello è Electrolux dometic AES II   RM 6505
matteo77
scubidu
scubidu
Inserito il 19/06/2015 alle: 13:44:38
ho un sentore... angry
per scrupolo  controlla   bene il distributore   fusibili sul camper.
a volte  tende a sciogliere il contatto.
ma non penso   sia li la causa.
le due sonde.. come le chiami tu sono   le resistenze  12  e 220
  sotto  c'e il bruciatore a gas .
che zona   di mantova   sei esattamente ??
Inserito il 19/06/2015 alle: 16:50:45
Matteo , controlla o fai controllare l'accenditore +  termocoppia + termoadattatore, se poi passi da scubidu quel frigo riprenderà a funzionare dalla paura laugh
scubi ,  temo dovrai preparare qualche scheda in più per il 4505/6505 e come ben sai è una sola per entrambi
benvenuto in questa grande famiglia di giramondo
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 19/06/2015 alle: 18:32:17
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2015 alle 16:50:45
Matteo , controlla o fai controllare l'accenditore +  termocoppia + termoadattatore, se poi passi da scubidu quel frigo riprenderà a funzionare dalla paura  scubi ,  temo dovrai preparare qualche scheda in più per il 4505/6505 e come ben sai è una sola per entrambi  benvenuto in questa grande famiglia di giramondo  mario
e in ferie    poveretto....angry
sto uscendo  anche io per il fine  settimana.
se riesco ad incrociarti
ti  allungo un muletto   . poi  si fa  i controlli del caso ..
cosi  riesci a finirle   in pace.
senza frigo in ferie .. e una condanna.wink
Inserito il 19/06/2015 alle: 18:47:09
In risposta al messaggio di scubidu del 19/06/2015 alle 18:32:17
e in ferie    poveretto.... sto uscendo  anche io per il fine  settimana. se riesco ad incrociarti ti  allungo un muletto   . poi  si fa  i controlli del caso .. cosi  riesci a finirle   in pace. senza frigo in ferie .. e una condanna.
sarebbe una condanna con il frigo ben funzionante ma senza ferie , il muletto magari riservalo per Matteo , io per il momento sono senza frigo e senza camper
buon fine settimana , divertitevi
mario
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 20/06/2015 alle: 13:58:40
ciao a tutti, io ho un problema quasi similare con lo stesso frigo solo che il mio parte regolarmente ma ahi mè non raffredda da nessuna parte, premetto che il mezzo è fermo da circa 2 anni, e per mia negligenza non mi sono preoccupato ogni tanto di far funzionare gli accessori, chiedo se mai ci fosse un trucco per farlo ripartire, tenuto conto che capovolgerlo è fuori discussione in quanto, una volta smontato, dalla porta non ci passa per cui fatica sprecata,al di la di capovolgere il camper non vedrei nessuna soluzione.......attualmente è in funzione a gas, nella speranza che riparta da solo.......sono graditi consigli.......ciao a tutti
Inserito il 20/06/2015 alle: 15:18:04
In risposta al messaggio di copernico del 20/06/2015 alle 13:58:40
hai provato a lasciarlo acceso sulla fonte 230V per almeno 8/10 ore e controllato se il cilindro camino si scalda ?  , magri dopo circa 30 minuti che è in funzione e camino caldo con un po di ingegno prova a far vibrare leggermente il condensatore posteriore  in più tentativi , il frigo non passa dalla porta ma sul tuo EV 6.1 dovrebbe passare dallo sportello gavone sotto al letto , comunque quella di sfilarlo e capovolgerlo è l'ultima spiaggia e non è detto che si risolva , se non erro dovrebbe essere il modello 6505
mario
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 20/06/2015 alle: 15:40:03
In risposta al messaggio di ecostar del 20/06/2015 alle 15:18:04
leggermente il condensatore posteriore  in più tentativi , il frigo non passa dalla porta ma sul tuo EV 6.1 dovrebbe passare dallo sportello gavone sotto al letto , comunque quella di sfilarlo e capovolgerlo è l'ultima spiaggia e non è detto che si risolva , se non erro dovrebbe essere il modello 6505 mario
Innanzitutto grazie per la cortese risposta. A dire il vero quando è stato acceso dopo circa 2 anni ho verificato che non raffreddava dopo solo una mezzoretta, per cui avrei dovuto aspettare almeno una nottata, ma visto che il mezzo non è rimessato vicino a casa non ho ancora verificato se è ripartito o meno, comunque avevo già pensato di picchiettare delicatamente il bollitore nel caso si fosse verificato un ristagno o bolla d'aria, ma mi ero fermato per paura di fare qualche casino.....Giusta la tua affermazione che capovolgere il frigo è l'ultima spiaggia ma visto che dalla porta eventualmente non esce, la stessa sorte mi tocca dallo sportello del gavoncino posto sotto il letto decisamente piccolo (laika e.v. 6.1) h.50cm L 80cm +/-  Verso sera o domani mi faccio un giro e vedo se è avvenuto il miracolo......grazie ancora e ciao a tutti
scubidu
scubidu
Inserito il 20/06/2015 alle: 20:15:02
Ripartito ...???
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 21/06/2015 alle: 09:45:51
In risposta al messaggio di scubidu del 20/06/2015 alle 20:15:02
Ripartito ...???
stò andando adesso a verificare se funziona o meno.......vi tengo informati........grazie per il cortese interessamento....a presto
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 21/06/2015 alle: 11:28:14
dunque...sopralluogo effettuato e frigo ripartito, giuro che adesso lo faccio girare almeno una volta al mese..........e un problema almemo è stato risolto........adeso parliamo di un altro problemino che assai noioso.......facciamo conto che ho acceso il frigo a gas e che dopo un certo tempo, una volta raggiunta la temperatura ottimale la fiammella si spenga, bene fino a qui. Il problema si verifica nella ripartenza, nel senso che quando la temperatura interna scende la fiamma non si riaccende, e quindi dopo il regolare tentativo di ripartenza (sento il classico tic.tic del piezo) il dannato va in blocco con spia rossa che lampeggia. Sembrerebbe che la valvola gas non riceva l'impulso per aprirsi (mi viene il mal di pancia al solo pensiero che trattasi della famigerata centralina rottame montata di serie su questi frigoriferi) L'unico modo per farlo ripartire è quello di spegnere il frigo e riaccenderlo con il pulsante on/off........ditemi che ho torto vi prego. attendo notizie confortanti grazie e ciao a tutti.....(frigo electrolux serie rm4505/6505 sono uguali comunque è come quello indicato da Scubidu nella foto)
scubidu
scubidu
Inserito il 21/06/2015 alle: 11:57:03
Non senti il.clok del.. magnete .valvola.in ripartenza ??
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 21/06/2015 alle: 20:05:34
In risposta al messaggio di scubidu del 21/06/2015 alle 11:57:03
a dire il vero sento anche il magnete che si inserisce, però dopo i canonici 10 secondi di riaccensione esce la spia rossa lampeggiante.....di questo inconveniente me ne rendo conto specialmente di notte quando c'è silenzio (ho già cambiato anche la termocoppia in quanto deteriorata) . come giustamente fatto da te notare è un controsenso che durante la fase di pura accensione tutto vada liscio (rumore del magnete e successivo rumore dello stesso quando ricevendo il consenso della trermocoppia lascia passare il gas per il regolare funzionamento, mentre nella fase di mantenimento della temperatura con relative ripartenze si sente un solo clack del magnete con il rumore dela piezo che tenza il riavvio ma senza successo.......grazie per cortese risposta......eventualmente ti ho mandato mail in pvt per scheda...ancora grazie e ciao a tutti
Inserito il 21/06/2015 alle: 20:30:49
mi spiace dirtelo ma pare sia una anomalia proveniente dalla scheda , comunque prima di incolpare la famigerata scheda controlla o fai controllare bene i cavetti sull'accenditore e in particolare il collegamento ed eventuale ossidazione sulle connessioni , controlla bene anche tutte le connessioni sulla scheda
Modificato da ecostar il 21/06/2015 alle 20:33:55
scubidu
scubidu
Inserito il 21/06/2015 alle: 20:51:53
dovresti   controllare anche  se  si accende la fiamma . e se riesce a scaldare  bene il rilevatoredi  fiamma
prima di spendere  soldi a caso  in ti presto  un muletto  per verificare il possibile  guasto
  A   mile0906  ha salvato  le ferie.smiley
tu non sei messo cosi  male visto che e fermo da due anni
se ti avvicini a dove abito    vediamo assieme volentieri
adeguandoti  ai miei orari..ovviamente
lavoro in edilizia   se posso aiutare un camperista... anche se arruginito  volentieri.
Inserito il 21/06/2015 alle: 21:45:39
In risposta al messaggio di scubidu del 21/06/2015 alle 20:51:53
dovresti   controllare anche  se  si accende la fiamma . e se riesce a scaldare  bene il rilevatoredi  fiamma prima di spendere  soldi a caso  in ti presto  un muletto  per verificare il possibile  guasto     A
 mile0906  ha salvato  le ferie. tu non sei messo cosi  male visto che e fermo da due anni se ti avvicini a dove abito    vediamo assieme volentieri adeguandoti  ai miei orari..ovviamente lavoro in edilizia   se posso aiutare un camperista... anche se arruginito  volentieri.
ciao scubi , il problema e che se resetta spegnendo il frigo poi riaccendendolo tutto funziona regolarmente , l'anomalia la riscontra solo con l'avvio automatico per ripristino temperatura il che mi fa pensare a un malfunzionamento della scheda , ma prima bisogna provarle tutte e in primis controllare tutte le connessioni
mario
mile0906
mile0906
19/06/2015 4
Inserito il 22/06/2015 alle: 07:40:44
ferie salve,grazie scubidu...era proprio la famigerata centralina
a buon rendere
Matteo
matteo77
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 22/06/2015 alle: 12:06:50
Breve cronostoria dei guai avuti con il frigo:  età dello tesso anni 12 guai inziati dopo il canonico anno di garanzia (problema indicato nel 3d) a seguire nel tempo dopo accensione dello stesso a gas , una volta arrivato in campeggio ho provveduto a collegarlo alla 220v. e udite udite invece di andare solo con 220v. andava anche a gas (verificato di persona accedendo allo sportello di ispezione, dopo che la moglie mi disse "ha fatto il ghiaccio") ovviamente ho chiuso il rubinetto gas e quello anche se controvoglia si è spento. Lo stesso problema si verifica anche con la 12v., per cui devo intervenire anche li chiudendo il gas........ultima chicca, anche se penso non c'entri con il frigo, una volta mi sono dimentica di togliere la spina della 220 e ho messo in moto, ma non si è sganciato il salvavita (cosa che dovrebbe fare in automatico) e con questo ho finito....spero.......ciao e grazie a tutti
