Help Frigo Dometic AES
1 20 12
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 14/06/2010 alle: 11:39:46
Ciao ieri il frigo improvvisamente durante il funzionamento a Gas è rimasto bloccato con i 3 led accesi (quelli della regolazione della potenza) Praticamente anche se lo spengo e riaccendo sia a Gas che a 12 Volts (non l'ho potuto verificare a 220 V ma suppongo sia uguale) anche girando la manopola di regolazione rimangono accesi sempre i 3 led e non si riesce ad alzarlo accendendo il quarto led o abbassarlo. Vi sarei veramente grato se potete suggerirmi come intervenire senza andare all'assistenza. Grazie mille! Mauro
Modificato da emmesse il 14/06/2010 alle 12:09:38
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 14/06/2010 alle: 12:36:41
stesso problema questo WE ! sarà la cenere del vulcano ? :-)
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 14/06/2010 alle: 13:13:58
sarà il vulcano!booo! Confidiamo nell'aiuto di qulche amico camperista! Mauro
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 14/06/2010 alle: 13:34:07
Ciao, se è il modello che penso io probabilmente si è rotta la manopolina di regolazione. la sostituzione è semplice per un tecnico ma un po' laboriosa per la posizione. dovete smontare la mascherina dove ci sono i led e le manopole ma per farlo può essere che si debba sfilare leggermente anche il frigo. se lo fate togliete la corrente (220) e chiudete il gas
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 14/06/2010 alle: 14:11:30
Ciao, Stesso identico problema lo scorso week-end e risolto ieri. Molto spesso il problema, come nel mio caso, consiste nella rottura della parte terminale della prolunga della manopola di regolazione del frigo che è all'interno della centralina. Con un minimo di pazienza e attenzione il problema è risolvibile anche con il fai-da-te chiaramente previo acquisto di una nuova prolunga Dometic (euro 3,50). La procedura è questa: 1 - Sfilare entrambi i pomelli, sia quello di regolazione della potenza che quello di regolazione della fonte energetica. 2 - sul fondo dei due incavi di alloggiamento dei pomelli ci sono due viti autofilettanti da svitare, a questo punto viene via tutta la mascherina anteriore grigia del frigo. 3 - Alle estremità destra e sinistra della centralina (una scatola rettangolare nera) ti trovi due viti da svitare. 4 - Sfilare con molta attenzione la centralina dalle due slitte destra e sinistra tirandola a se (fai attenzione poichè solitamente i cavi elettrici che arrivano alla centralina sono molto corti) 5 - Nella parte superiore della centralina ci sono tre viti, una al centro e le altre alle due estremità, svitare e alzare il coperchio nero. 6 - Sfilare il pomello nero centrale di regolazione dell'intensità luminosa dei led e alzare leggermente la scheda elettronica verso l'alto tanto da poter sfilare la prolunga dalla sua sede. 7 - Sostituire con la nuova prolunga e rimontare il tutto. E' un lavoro più semplice a farsi che a raccontarsi, l'unica noia che ho incontrato io è dovuta al fatto che il perno della prolunga si era rotto all'interno del potenziometro e per estrarlo ho dovuto prendere un cacciavite a taglio molto piccolo, scaldare molto bene la punta per spingerla sul perno spezzato, raffreddarlo subito dopodiché estrarre il perno fuso al cacciavite. Buon lavoro. Ciao Alessio
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 14/06/2010 alle: 14:14:52
Grazie vado al rimessaggio e tento la riparazione seguendo le istruzioni. Nel caso la prolunga si trova facilmente ? dove? Ciao , vi saprò dire come va... Mauro
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 14/06/2010 alle: 14:15:12
Per estrarre il pezzetto incastrato si può, usando molta delicatezza, usare anche una vite piccola che una volta incastrata tiri con una pinza. in qualunque caso usare molta delicatezza
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 14/06/2010 alle: 18:06:15
Grazie Melina/Alessio e Mad. Sono tornato adesso dal rimessaggio. Ho smontato la prolunga, girando con un cacciavitino il potenziometro il frigo è OK. Adesso cerco la prolnga nuova. Stranamente non mi sembra che la mia sia rotta e neanche che ci sia un pezzettino nel potenziometro a meno che non lo abbia visto. La prolunga ha una parte a incastro ancora integra di circa 2/3 mm che sembra consumata e forse slitta nel potenziometro...oppure può essere che il potenziometro sia diventato duro? lo posso lubrificare con lo spray per contatti? Cosa mi consigliate? Comunque grazie ancora siete stati preziosi...Alessio le tue istruzioni sono dettagliatissime... Mauro
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 14/06/2010 alle: 22:32:26
Ciao Emmesse. Personalmente io eviterei di spruzzare qualsiasi prodotto liquido su tale potenziometro, prova piuttosto con dell'aria compressa spray e semmai verifica con certezza, magari paragonandola con la nuova prolunga che effettivamente non sia rimasto un pezzo nel foro del potenziometro poiché la parte terminale della prolunga dovrebbe essere più lunga di 2/3 mm. Se ti può aiutare io ho la busta del ricambio utilizzato ieri, non so se è un ricambio originale Dometic comunque sulla busta c'è il seguente codice: 2412785103. Ciao Alessio
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 16/06/2010 alle: 14:52:14
Ciao, allora ieri pomeriggio ho finito il lavoro: Comprato prolunga nuova(5 euro) Sfilato pezzetto rotto con piccolo foro da 1mm e poi vite piccola e pinze(difficile e delicato ma OK) Rimontato il tutto. Non ho lubrificato il potenziometro, è morbido, era duro per il pezzo rotto dentro. Mi rimane solamente molto dura la regolazione dell'intensità luminosa dei LED, sembra che girandola la rotella sfreghi troppo alla cornice di plastica, ma non riesco ad evitare che questo accada. Ho sbagliato a rimontarla? Grazie ancora e ciao da Mauro
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 16/06/2010 alle: 15:28:54
Ciao, teoricamente il rimontaggio è obbligato. l'unica cosa che mi viene in mente è che hai stretto troppo qualche vite e in questo modo freni il movimento della rotella. è solo un'ipotesi.
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:47:18
Credo sia proprio così, devo aver stretto troppo le viti, il mio solito vizietto...Poi ho notato che dietro le manopole ci sono 2 fori vite per manopola , totale 4 viti, ma io ne avevo trovate montate solamente 2 credo nella sede in basso e li le ho rimesse, fors se le metto nella sede in altro lascio più gioco alla manopola dei Led(spero di essermi spiegato bene) Tenterò.... Ciao Mauro
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:50:45
Ti sei spiegato ben. di solito le ho trovate 1 alta e 1 bassa. non esagerare a stringere perchè è plastica.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
