Help frigo dometic che non va...
1 20 12
danielecot72
danielecot72
21/12/2006 93
Inserito il 18/07/2010 alle: 18:37:33
Il mio frigo dometic AES, non funziona come dovrebbe, mi spiego meglio: il frizer funziona benissimo mentre il frigo non raffredda anche con temperature esterne intorno ai 25gradi, c'è qualche solizione per risolvere il problema visto che sono in ferie e non so come fare. Grazie a tutti ...[8D][8D][8D] buoni km a tutti Daniele
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 18/07/2010 alle: 18:47:26
quote:Risposta al messaggio di danielecot72 inserito in data 18/07/2010  18:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, posso farti una domanda: tra lo sportello (all'interno) del frigo e quello del freezer c'è un tastino, mi sai dire che funzione ha? (magari è anche il tuo problema) Grazie ciao
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:17:36
Possibile che nessuno sappia niente del tastino? Non ci credo, dai rispondetemi! Grazie ciao[;)]
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:28:48
il taso laterale serve per inserire una centralina aggiuntiva aumentando la cavalleria del motore [:D][:D] no dai , quel tasto serve per riscaldare lievemente il telaio inferiore del freezer per fare in modo che non condensi esternamente , periodicamente e con figo da diverso tempo acceso andrebbe attivato ma francamente io me lo sono scordato , pero se ci fai caso a volte si trova la parte inferiore dello sportello frezer con un po di condensa esterna , in porticolare con questo caldo e umidità Mario
Modificato da ecostar il 18/07/2010 alle 19:40:47
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:33:07
fiammella bruciatore probabilmente scarsa , oppure scarsa tensione 220V Mario
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:47:17
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 18/07/2010  19:33:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti dirò, cavalleria a parte (pensavo al turbo della F?) che se sposto (non ti sò dire 0 o 1 posizione) può o non funzionare il frigo. Quindi da quello che mi hai detto tu è una sorta di sbrinatore?? Grazie sempre gentile e disponibile (caratteristica tipica del moto- ciclista e (?) anche del camperista (?) Grazie ciao
Inserito il 18/07/2010 alle: 20:18:57
quote:Risposta al messaggio di ciuppamoto inserito in data 18/07/2010  19:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>forse piu che del camperista quella dote è del motociclista che ero , ora lo sono solo con le vechiette 2 ruote [:D] , quella F e altre appena le avrai completate qualche foto è d'obbilgo altrimenti ti radiamo da qualsiasi club , COL compreso [:D] Mario
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 19/07/2010 alle: 00:29:28
Ciao, quel tastino serve ad inserire una resistenza che a sua volta come dice Ecostar aiuta a fare meno condensa nel scambiatore interno di alluminio. Saluti Ruggero
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/07/2010 alle: 08:34:17
...Daniele cerca di essere più preciso se vuoi essere aiutato... con quale alimentazione il frigo non rende??... nella quasi totalità dei casi a 220 è al top.. l'alimentazione a 12 serve solo in viaggio ed ha l'unico scopo di "mantenimento".. rimane il gas e le cause possono eseere molteplici quindi facci sapere qualcosa di più dettagliato!
danielecot72
danielecot72
21/12/2006 93
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:46:16
Cioa Tommaso, il frigo non va con alimentazione 220, il frizer funziona benissimo mentre il frigo non raffredda, sono collegato a 220 da 4 giorni e il risultato non cambia. Per il tasto laterale serve a riscaldare il telaio del frigo per non formare condensa, non so se attivandolo aiuta ad aumentere le resa del frigo. Grazie a tutti... Daniele
danielecot72
danielecot72
21/12/2006 93
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:52:59
Ciao Tommaso, il frigo non funzione con alimentazione a 220, sono 4 giorni che sono collegato ma il risultato non cambia. Il tasto sulla sinistra serve a riscaldare il telaio, non so se attivandolo puo aiutare a migliorare il funzionamento del frigo, premetto che il frizer funziona benissimo. grazie e buoni km a tutti
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 21/07/2010 alle: 15:03:03
quote:Risposta al messaggio di danielecot72 inserito in data 19/07/2010  10:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ,a gas funziona nello stesso modo? Ciao Andrea
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/07/2010 alle: 15:11:13
Per tamponare la cosa temporaneamente, visto che sei in ferie, potresti togliere lo sportello freezer, in modo che una parte del freddo scenda verso il frigo sottostante.
Modificato da mauring il 21/07/2010 alle 15:12:08
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
