help frigo non va a 220v
1 20 3
piero65
piero65
11/07/2007 84
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:20:43
dopo la pausa (forzata) invernale, provo ad accendere il frigo : a 220 v non parte, sento dei rumori (l'elettrovalvola del gas ?) e poi si accende la spia rossa lampeggiante. Mezzo: ecovip 2 - frigo elettrolux automatico ! - anno 2002 centralina ? grazie in anticipo a tutti e buona Pasqua Piero
Modificato da piero65 il 05/04/2012 alle 12:21:18
Inserito il 05/04/2012 alle: 13:00:31
quando sei allacciato alla 220V e frigo acceso controlla se al frigo arriva la 220V poi apri la bombola del gas e se dopo alcuni tentativi il frigo parte a gas pur essendo allacciato alla 220V sicuramente non sente quella tensione cercando il gas quindi devi verificare se la 220V arriva al frigo il rumore che senti sicuramente è l'apertura/chiusura della elettrovalvola gas seguito dal blocco sistema causa bombola chiusa e mancanza gas ma questo quando sei allaciato alla 220V non deve avvenire quindi la mia diagnosi è quella di verificare se la 220V arriva correttamente al frigo , se non arrivasse il frigo cerca il gas ma non trovandolo perchè chiuso il sistema va in blocco mario
piero65
piero65
11/07/2007 84
Inserito il 05/04/2012 alle: 13:54:28
già è proprio quello che penso anch'io. provo a verificare con il tester, se ci riesco grazie, ciao Piero
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 06/04/2012 alle: 00:54:37
Ciao Piero Se il tuo frigo è " Electrolux/Dometic RM 6505 " fai una ricerca sul forum anche nei messaggi archiviati ci troverai sicuramente la soluzione (cambiare la centralina, attento che è fatta di materiale prezioso) Ciao Corrado
1 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
