Help frigorifero DM7650L nuovo problema
1 20 17
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 07/08/2016 alle: 18:43:02
Dopo aver risolto il problema del funzionamento a gas per 2 giorni tutto ok, adesso ha improvvisamente smesso di raffreddare non funzione a gas, a batteria ed a corrente, le spie sono tutte ok su qualsiasi selezione la luce all' interno del frigo si accende regolarmente, ho notato che il motore non sembra molto caldo e la serpentina e tiepida è normale, chi mi può aiutare?
scubidu
scubidu
Inserito il 07/08/2016 alle: 20:38:19
il non funziona a gas.. cosa intendi non si accende la fiamma ??
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/08/2016 alle: 19:03:37
Quale motore? Se funziona an che a gas e un trivalente e i trivalente non hanno motori.
Comunque se non raffredda con nessuna delle tre energie , prova a battere leggermente i tubi della serpentina.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 09/08/2016 alle: 20:36:56
Al momento si è rimesso a funzionare, è ripartito a batteria l'ho rimesso a 220 e funziona domani riprovo a gas, la fiammella è accesa
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 29/08/2016 alle: 14:43:34
Non ho voluto disturbare più di tanto, per le ferie mi sono arrangiato, ma adesso che sono tornato devo risolvere il problema:
il frigo funziona perfettamente a 220V ed a batteria, a gas non ne vuole sapere: la spia del gas è verde come se fosse tutto normale, la lampadina all'interno del frigo si accende, al bruciatore il gas arriva anche perché la fiammella è accesa, risultato: il frigo non raffredda ( il motore e la serpentina sono freddi).
Ci sono ulteriori prove che posso fare? ho provato a staccare il connettori e riattaccarli, niente.
Enzo.
Inserito il 29/08/2016 alle: 14:53:43
In risposta al messaggio di Enzo40 del 29/08/2016 alle 14:43:34
Non ho voluto disturbare più di tanto, per le ferie mi sono arrangiato, ma adesso che sono tornato devo risolvere il problema: il frigo funziona perfettamente a 220V ed a batteria, a gas non ne vuole sapere: la spia del
gas è verde come se fosse tutto normale, la lampadina all'interno del frigo si accende, al bruciatore il gas arriva anche perché la fiammella è accesa, risultato: il frigo non raffredda ( il motore e la serpentina sono freddi). Ci sono ulteriori prove che posso fare? ho provato a staccare il connettori e riattaccarli, niente. Enzo.
Se a corrente funziona, il problema lo hai con il gas.
Riduttore di pressione ok?
Bruciatore pulito, quanto è alta e di che colore è la fiammella?
Il camino è pulito?
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 29/08/2016 alle: 15:42:06
se è trivalente non ha il motore; e se il problema è solo a gas è evidente che il problema è lì; hai provato a vedere, al di là delle spie, se la fiammella si vede o meno?
scubidu
scubidu
Inserito il 29/08/2016 alle: 21:06:05
Pulizia. Del bruciatore gas   se a 220 raffredda  . Anche se vedi che la fiamma e accesa
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 30/08/2016 alle: 07:14:22
Allora la fiamma è alta circa 3 cm, è di colore azzurro e giallo, il camino è a posto, come si pulisce il bruciatore?
Inserito il 30/08/2016 alle: 08:38:45
In risposta al messaggio di Enzo40 del 30/08/2016 alle 07:14:22
guarda qui
https://forum.camperonline.it/topic/Aiuto-Frigo-non-raffredda-con-questo-caldo_209160?whichpage=2&ARCHIVE=true&SearchTerms=pulizia,bruciatore
e cerca il messaggio di ecostar del 12/06/2015 :  11:18:03  , li è spiegato come fare
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 30/08/2016 alle: 12:51:24
ok stasera provo.
grazie.
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 30/08/2016 alle: 13:10:50
Io avevo le tue identiche problematiche.
​Dopo aver ripulito tutto e sostituito il fornello, il problema era ancora presente.
​Mi sono accorto, che il piedino dei un connettore era spezzato, ma era rimasto al suo posto.
Avvolte faceva contatto e funzionava. Altre volte no.
Sostituito il connettore ed il frigo è ripartito.
​...ma ho impiegato varie uscite per capirlo....
​Ciao.
Gianluca
scubidu
scubidu
Inserito il 30/08/2016 alle: 13:20:21
In risposta al messaggio di giroalgi del 30/08/2016 alle 13:10:50
Io avevo le tue identiche problematiche. ​Dopo aver ripulito tutto e sostituito il fornello, il problema era ancora presente. ​Mi sono accorto, che il piedino dei un connettore era spezzato, ma era rimasto al suo posto.
Avvolte faceva contatto e funzionava. Altre volte no. Sostituito il connettore ed il frigo è ripartito. ​...ma ho impiegato varie uscite per capirlo.... ​Ciao. Gianluca
Da quel.che riferisce il.frigo.rende poco.a gas. E la fiamma da come la.descrive non è. Il.massimo.
non penso sia colpa.del.connettore .
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 01/09/2016 alle: 09:53:30
ieri sono riuscito a pulire l'ugello ed il bruciatore (era molto sporco), la fiamma è aumentata notevolmente ma non è tutta completamente azzurra, ha qualche striatura di giallo, devo smontare di nuovo il bruciatore e soffiarlo ancora oppure è normale? premetto che non sono ancora riuscito a pulire il camino, svitare la vite sulla "pipa" del camino è praticamente impossibile, stasera ci riprovo, comunque agitando un po' il filo di ferro all'interno del camino è uscito un bel mucchietto nero di fuliggine, il frigo non raffredda ancora può dipendere dal camino ancora intasato?
Enzo.
scubidu
scubidu
Inserito il 01/09/2016 alle: 12:55:19
Hai pulito anche la.rampa.. e i vari forellini  sul.bruciatore?
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 01/09/2016 alle: 15:24:04
Sì, ho pulito bene sia la rampa che i fori sul bruciatore, ho smontato e soffiato anche sul tubicino di mandata collegato al bruciatore.
Enzo.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 07/09/2016 alle: 10:15:27
Risolto!!!!
grazie a tutti per i suggerimenti, è già la terza volta che accendo il frigo a gas e continua a funzionare, (spero solo non sia un caso) la svolta l'ho avuta quando ho pulito il camino, non sono riuscito a svitare la vite che tiene il tubo a forma di pipa e quindi ho smontato il bruciatore e dal basso ho inserito un cavo usato su antifurti ed ho spellato tutti i fili all'interno facendo in modo che quando inserivo il cavo i fili raschiavano il tubo del camino; è scesa un bel po' di sporcizia!!
Enzo.
Inserito il 07/09/2016 alle: 21:45:31
Ciao, nel tubo di scarico c'è l'elicoide, una spirale di lamiera che puoi estrarre soltanto dalla parte alta del camino,  sicuramente se non la smonti  non ti è consentito di effettuare la corretta pulizia del camino, penso che alla lunga dovrai svitare la "maledetta" vite. Un saluto Enzo
TripItinerary
Oggi alle 08:58
