help help help Frigo!
2 20 33
Inserito il 17/08/2010 alle: 02:06:17
tonyx695 , mi sa che sei un po confuso , ti ricordo che la regolazione termostatica è solo nel reparto frigo , il reparto freezer separato è tutt'altra cosa compressore e bruciatore sono due cose ben diverse che nulla hanno in comune tranne lo stesso fine se nel camping dove eri piazzato ogni tanto saltava la linea 220V il frigo se è come quello in discussione doveva partire automaticamente a gas questo ferragosto italiano e non solo italiano non è stato particolarmente caldo e anche un frigo ad assorbimento (trivalente) ben funzionante tipo quello in discussione garantiva bibite fredde a 6/7 gradi e surgelati a -18 nel reparto frezzer , almeno il mio così si è comportato e si sta comportando tutt'ora , anzi ho dovuto alzare la temperatura nel reparto frigo altrimenti bevendo quelle bibite troppo fredde mi si chiacciava la dentiera [:)] Ciao Mario
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 17/08/2010 alle: 08:08:52
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 17/08/2010  01:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, mi chiedo se hai letto tutti i post....1)come fà a "scongelare" un frigo che da quasi 8 giorni non và più...2) nel trivalente il compressore non esiste....3) il bruciatore funziona, quindi, il gas arriva. ciao Tony ps. prima di intervenire, leggere tutti i post
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/08/2010 alle: 10:23:25
Come già letto, prova a mettere il muso in salita 10% se il frigo è a lato dx o sin. per un paio d'ore,(frigo spento) e poi il retro in salita 10% per altre paio d'ore,(frigo spento) facendo così, se il liquido è andato dove non doveva andare,(tubi piccola sezione) ritorna al serbatoio e poi lo si fa partire, questa manovra è una di quelle in cui frigo non funziona assolutamente con le tre alimentazioni.( il lquido così ritorna nella parte bassa di acumulo) Poi c'è il funzionamento del termostato, se rotto[?] ma dovrebbe andare almeno con altra alimentazione, o la stessa sonda all'interno? sono solo congetture per provare.
Modificato da giuliano49 il 18/08/2010 alle 14:05:35
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 18/08/2010 alle: 15:54:18
scusate maestri ma ho voluto solo dire che il mie e' successo propio questo!! ho spento per un giorno ed adesso e OK!!
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 17/08/2010  08:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 19/08/2010 alle: 07:27:11
il mio caso e queso due giorni prima di partire,faccio l'ultimo controllo generale e mi accorgo che il frigo trivalente aes elettrolux non funziona in nessuna maniera,porto il vr dal conc che mi dice e la centralina,cambia la centralina ma tutto resta come prima,rimonta la vecchia centralina e non so spiegarvi tutto e tornato a funzionare alla grande mistero l'unica spiegazione che ho avuto e quella che nello smontare e rimontare la centalina si sia resettata bo!ciao spero che nel fra tempo tu abbia risolto
One1
One1
Inserito il 19/08/2010 alle: 09:39:45
Domanda specifica x Ecostar : ho anch'io lo stesso frigo che, fortunatamente, funziona benissimo. Il mio problema è che da 15 giorni non funziona la lampadina interna. Ho acquistato quella nuova di ricambio ma ... niente. Ho controllato le tensioni a 12V e tutto sembra ok sino alla morsettiera dietro il frontalino. In ultima analisi penso sia l'interruttore di accensione ma .... dove diavolo l'hanno messo ?? Nelle istruzioni non c'è scritto niente. In fiduciosa attesa. Mario
Inserito il 19/08/2010 alle: 20:40:20
One1 , se hai controllato la tensione e erriva anche sul portalampada credo che il problema sia sulla lampadina stessa o è mal inserita , il comando per spegnere e accendere detta lampadina alla chiusura e apertura della porta è a contatto magnetico ed è quel bottoncino nero centrale sullla parte alta del telaio del reparto frigo , lo vedi a porta aperta Mario
One1
One1
Inserito il 20/08/2010 alle: 21:02:58
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 19/08/2010  20:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, faccio le ultime prove. Appena ottengo dei risultati, ti faccio sapere. Mario
One1
One1
Inserito il 24/08/2010 alle: 17:33:04
Niente da fare. [V][V][V] Non funziona. Scusa Ecostar, sai per caso come si smonta il portalampada ?? Grazie. Mario
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:29:45
One1 , purtroppo non so risponderti perchè francamente non mi è mai capitato un problema similie Mario
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 24/08/2010 alle: 22:27:10
scusate se rispondo solo ora ma la connessione da queste parti non è il massimo. Comunque preso dalla disperazione e dopo aver fatto tutto quello da voi indicatomi ho smontato sia la centralina che il bruciatore, scollegato tutti i fili e pulito il bruciatoere stesso ed il camino, ora non so dirvi quali di queste operazioni sia stata quella giusta, anche perchè il bruciatore lo avevo già pulito in precedenza, fatto è che il frigo ha poi ricominciato a funzionare e quindi grazie al cielo, dopo quasi 10 gg di roba calda, posso finalmente gustarmi una bella birra fredda... grazie ancora a tutti salutoni Paolo
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 28/08/2010 alle: 01:04:38
SONO CONTENTO IMPORTANTE E SAGGIUNGERE LO SCOPO CIAO TONY X695
quote:Risposta al messaggio di tiga inserito in data 24/08/2010  22:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
One1
One1
Inserito il 15/09/2010 alle: 06:58:26
Aggiornamento : controllato il tutto, mi sono rivolto all'assistenz a Dometic e mi hanno detto che è il sensore magnetico. Non sono molto convinto, ma ho comunqueordinato il pezzo ( 22 euro ) Quando arriva provvederò a montarlo e vedrò il risultato. La mia convinzione è che è la scheda elettronica che non funziona. Il problema è che a sostituirla costa "solo" 254 euro [xx(][xx(][xx(] Nel caso ho già acquistato all'Ikea le lampadine portatili con interruttore al costo spropositato di 1,99 euro. Ciao. Mario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
