help icaro s11 2003
1 20 6
crazymako
crazymako
15/06/2006 171
Inserito il 15/12/2013 alle: 14:58:11
buongiorno a tutti volevo rivolgere una domanda ai possessori di questo mezzo o comunque icaro in generale. ne stò visionando uno in una concessionaria, il mezzo è in ordine ho solo un piccolo dubbio. il pavimento nella zona cucina lho sentito un po "morbido" ho chiesto spiegazioni e mi è stato risposto che è una cosa normale per via delle tubazioni che girano sotto,pronto ad alzarlo sul ponte per visionarlo insieme da sotto, allora vi chiedo se è veramente cosi o proprio quelle tubazioni che passano sotto possono essere causa di quel "problema" grazie a tutti
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 15/12/2013 alle: 15:41:46
Ho un icaro p5 della stessa data, a quanto mi risulta l'unica tubazione che passa sotto è il tubo dell'acqua che da sotto la dinette porta acqua al lavandino, altre "tubazioni" non ne conosco. Anche il tuo dovrebbe avere il pavimento in linoleum, verifica se si è scollato, potrebbe essere quello il motivo della morbidezza e visto che si sei controlla pure lo scambiatore di calore, che il mio aveva sotto l'armadio a sx della porta d'ingresso, ho duvuto eliminarlo perchè aveva un trafilamento che a lungo andare si era infiltrato sotto il linoleum facendolo scollare. [;)]
crazymako
crazymako
15/06/2006 171
Inserito il 15/12/2013 alle: 16:53:28
grazie salvo per la risposta, avrò modo di controllare la prossima volta che vado in concessionaria, comunque il linoleum mi sembra un po scollato sopratutto sotto il tavolo ma è vicino ai fornelli che camminandoci sembra flettere parecchio, strano perchè lho fatto notare al venditore che mi sembra una persona molto seria ma la sua spiegazione non mi ha convinto. il riscaldatore supplementare c'è sotto l'armadio ma mi sembra lontano perchè una perdita possa arrivare fino li.grazie ancora
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 15/12/2013 alle: 17:34:13
quote:Risposta al messaggio di crazymako inserito in data 15/12/2013  16:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quei riscaldadatori hanno il meccanismo del rubinetto "aperto/chiuso" difettoso... controlla se ci sono macchie oleose (è il liquido del raffreddamento motore che viene deviato allo scambiatore) intorno al buco del pianale da cui salgono i tubi. [;)] Se trascurata quella perdita si infiltra sotto il linoleum... [:(] Comunque ispeziona pure i tubi sotto il lavandino della cucina e del bagno.[;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 15/12/2013 alle 17:35:08
crazymako
crazymako
15/06/2006 171
Inserito il 15/12/2013 alle: 18:02:19
alla prossima visita farò un ispezione completa, nel caso fosse davvero quello il pavimento sarebbe da rifare[:(!][:(!][:(!] cavoli strano che lo mettano in vendita così purtroppo perchè il mezzo è valido e tenuto bene,ho fatto notare la data di fabbricazione dei pneumatici(2002) mi ha garantito 6 gomme nuove,e cinghi distribuzione nuova da mè richiesta e quindi sistemerebbe anche il problema al pavimento ma non sò quanto mi valga la pena.ciao grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/12/2013 alle: 22:56:21
quote:Risposta al messaggio di crazymako inserito in data 15/12/2013  14:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente la spiegazione del venditore non mi convince per niente, io lo lascerei perdere e cercherei un altro mezzo...Pavimento cedevole = pavimento infiltrato [;)]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 16/12/2013 alle: 00:08:48
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 15/12/2013  22:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo penso anch'io, perchè il pavimento di quei mezzi, a differenta delle pareti e del tetto che sono pannelli a sandwich di alluminio dentro e fuori e quindi anche autoportanti, il pavimento è quello classico, con listelli di legno e sandwich di compensato forte, quesato lo noto quando ispeziono l'alloggiamento della bs che è posta in un alloggiamento sotto il pianale, quando apro la botolina dall'interno del mezzo dsi vede molto bene. ciao Jerry. [:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
