Help - Infiltrazioni ad un anno da riparazione
1 20 7
angelo 1963
angelo 1963
22/04/2014 2
Inserito il 23/04/2014 alle: 09:39:00
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum e vorrei capire da chi è più esperto di me come meglio comportarmi per gestire il problema del momento. Ho un rimor 728 che ho fatto riparare lo scorso anno (febbraio 2013) per una infiltrazioni alla mansarda in un centro camper alquanto noto (2400 euro per rifate il pianale sotto il letto). Con grande sorpresa (e solenne in****atura) ieri ho notato che il tavolato nuovo sotto il letto sta marcendo nuovamente. E' evidente che il problema non è di ieri e che verosimilmente è iniziato poco dopo la riparazione (preciso che tengo il camper in giardino all'aperto). Domanda, cosa mi conviene fare? ...in questi casi è prevista una garanzia? ...vado a chiedere se mi vengono incontro o vado a ESIGERE che mi rimettao il tutto a posto a zero costo? Apparentemente lo scorso anno è stato riparato il danno ma non sono state sanate le cause dello stesso, che penso siano microcricche nella scocca dellla mansarda che avevo siliconato in passato ma evidentemente non a "regola d'arte" (ma mi aspetterei che loro lo facciano in tal modo no?). Grazie in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi.
Modificato da angelo 1963 il 23/04/2014 alle 09:42:02
Inserito il 23/04/2014 alle: 10:31:49
io andrei a parlargli, è vero che la garanzia del lavoro potrebbe essere scaduta, ma la riparazione non dovrebbe durare un anno. legalmente avrebbe ragione chi ti ha fatto il lavoro, ma se è una persona seria penso che possiate trovare un' accordo. sempre che l' infiltrazione sia quella che è stata riparata e non una nuova.
alexia76
alexia76
Inserito il 23/04/2014 alle: 10:40:45
Appena pubblicato, ti potrebbe ANCHE interessare:
https://forum.camperonline.it/V...
bottastra
bottastra
Inserito il 23/04/2014 alle: 12:45:20
Purtroppo quel tipo di camper andrebbe riparato da chi ha già maturato una certa esperienza sui Rimor e conosce bene i punti critici da cui hanno origine le infiltrazioni, perché francamente sono piuttosto difficili da individuare.
angelo 1963
angelo 1963
22/04/2014 2
Inserito il 24/04/2014 alle: 21:14:10
allora dite che non mi resta che rimettermi alla clemenza.del riparatore e sperare in uno sconto, ...anche se pur passati 14 mesi, è evidente che il danno è iniziato appena.dopo la.riparazione?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 25/04/2014 alle: 09:04:10
E' vero che è una solenne fregata ma rimettersi nelle mani di chi ha fatto un lavoraccio per me non è una cosa intelligente, comunque vedi se riesci ad ottenere qualcosa. Per le garanzie non so le leggi di preciso cosa dicono, ho sentito un anno sulle riparazioni, ciaoo.
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 08/05/2014 alle: 11:52:38
fallo riparare, stai tranquillo, fai come se fosse la prima riparazione, esigi di fare il lavoro a regola d'arte, non parlare di garanzia , ecc ecc, poi quando ti presentano il conto... gli fai il gesto dell'ombrello!! dimmi che fanno?? dimmi chi è quel giudice che ti da torto!!
Modificato da fernando63 il 08/05/2014 alle 11:54:47
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 08/05/2014 alle: 14:00:55
Il problema di quella determinata serie di mezzi ( parliamo del sovramansarda in preformato abs ) è vecchio : Senza entrare troppo nel dettaglio , la casa madre ,anche dopo anni ,si è aasunta l'onore almeno del pezzo di ricambio , facendo accollare il lavoro al proprietario; ne conosco svariati; Ma la soluzione è SOSTITUIRE il preformato con una lamina nuova in alluminio; Nel csao di sostituzione consiglio di rinunciare alla finestra dato che essa è affogata in uno incasso del preformato dritto e non curvilineo; quindi se si sostituisce con lamiera nuova la finestra non bacia più bene e tocca bombardarla di silicone. molti son dovuti ricorrere all'avvocato, altri con molta insistenza, ma alla fine a tutti il lavoro è stato più o meno fatto anche dopo anni; nel tuo caso ,se il riparatore non ti ha segnalato la cosa a suo tempo, io mi attiverei minacciando il legale, e pretenderei la completa riparazione ( fuori e dentro) in garanzia. ciaoooooooooooooooooo[:)] ciaoooooooooooooo Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
