Help pompa dell' acqua
1 20 7
elicolla76
elicolla76
13/02/2011 12
Inserito il 12/11/2011 alle: 07:59:22
Aiuto aiuto ho caricato il serbatoio in po' troppo e da quel momento non esce più acqua dai rubinetti. La pompa si accende e lavora anche con i rubinetti chiusi. Ho provato a far partire l'acqua dal secondo serbatoio e funziona. Non ci sono perdite apparenti. Cosa posso fare?
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 12/11/2011 alle: 10:46:32
quote:Risposta al messaggio di elicolla76 inserito in data 12/11/2011  07:59:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao credo sia difficile che un riempimento del serbatoio sia causa del malfunzionamento della pompa, anzi piu' e' alto il livello del serbatoio e meno la pompa deve "faticare" per aspirare e pompare l' acqua. il secondo serbatoio dove e' posizionato rispetto alla pompa e rispetto al primo serbatoio? Ciao Diderot
Inserito il 12/11/2011 alle: 11:37:52
> se la pompa non smette di funzionare con il serbatoio che dici di aver riempito troppo, (non è certo questa la causa del problema) è sicuramente perchè non riesce a caricare l'acqua, quindi è un problema di addescamento o più probabilmente se hai un rubinetto per decidere quale serbatoio usare quest'ultimo non è girato nella posizione corretta.
Inserito il 12/11/2011 alle: 15:28:53
- batteria non sufficentemente carica o fiacca - filtro pompa intasato - valvola deviatrice dei 2 serbatoi con problemi di aspirazione aria o di tenuta - membrane pompa sporche o usurate - pressostato pompa tarato troppo alto - possibile perdita impianto - serbatoio con foro aspirazione parzialmente o totalmente ostruito - possibile sfiato e aspirazione aria serbatoio totalmente utturato - impianto idrico e boiler non sfiatati - possibile microaspirezione di aria sulla tubazione in aspirazione quelle sopra descritte sono le possibili cause , di certo il riempimento totale dei serbatoi non c'entra nulla , anzi è un beneficio mario
Modificato da ecostar il 12/11/2011 alle 15:33:27
sbiellato1
sbiellato1
Inserito il 12/11/2011 alle: 20:26:05
ciao elicolla76. mi è successa la stessa cosa un anno fà in spagna anche io ho due serbatoi e anche a me funzionava solo uno. alla fine ho risolto tutto con delle fascette praticamente il tubo che pescava dal serbatoio dell'acqua non era perfettamente aderente al beccuccio della pompa e laria impediva all'acqua di essere pescata. metti una fascetta e stringila bene,se fosse già presente prova a stringerla meglio vedrai che così risolverai il tuo problema.[:)][:)][:)]
bamby73
bamby73
31/05/2010 2718
Inserito il 13/11/2011 alle: 08:34:16
a me è successo appena preso usato dal concessionario con il serbatoio da 80 litri il primario da 120 lt funzionava bene. aperto il tappo ho guardato dentro e vedevo delle alghe verdi muoversi scaricato e sciacquato più volte (avevano ostruito il tubo). p.s il conce mi aveva detto di avermi controllato e pulito tutto[:0] serbatoio con alghe,stufa con ventole ostruite da polvere,bruciatore frigo pieno di fuliggine. grazie a tutti voi del col mi sono fatto tutti i lavori da solo[:D] dopo c.ca sei mesi il conce mi ha richiamato se volevo fare un tagliando [:(!] gli ho risposto no grazie ho il mio meccanico di fiducia (cioè io stesso) visto il vostro primo trattamento non mi fregate più[^] bamby73
roby triestin
roby triestin
Inserito il 13/11/2011 alle: 08:39:04
hops ho scritto col nik di mia moglie sopra ero io[:I] roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 13/11/2011 alle 08:40:23
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:12:53
Sicuramente c'è una bolla di aria sul tubo di aspirazione del serbatoio, prova ad aprire i rubinetti con pompa accesa cercando di favorire l'espurgo, eventualmente provare ad aspirare anche con la bocca dal rubinetto aperto con pompa accesa, cercando di favorire l'adescamento dell'acqua dal serbatoio. è un sistema che ho dovuto adottare qualche volta, se il tubo non è attappato divresti risolvere. saluti e... buona aspirazione[:)]
Truma aventa Compact guasto/rotto
8 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
54 minuti fa
57 minuti fa
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
