Help! problemi frigo!
1 20 15
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 22/08/2010 alle: 00:41:14
Ciao, mi trovo in vacanza, ho il granduca roller feremo da 3gg e tutto è funxionato bene finoi ad oggi pomewreiggio...Al rientro dalla spiaggia sento forte puzza di plastica bruciata...Dopo serie di controlli constato che il frigo è a circa 15gradi contro i soliti 8...Sull'esterno la griglia superiore scotta, la levo e mi accorgo che la parte interna è tutta bruciacchiata...Di lì passa una serpentina metallica che è quasi incandescente...Lo spengo eattendo che tutto si raffreddi...ora lò'ho riacceso ma temo di non aver risolto nulla...
Inserito il 22/08/2010 alle: 01:00:06
sembra un problema di riduttore che con la sola fiammella del bruciatore frigo lascia passare ben oltre i 30 mbar , non rischiare e lascia il frigo spento o se posibile fallo funzionare a 220V e domni se ne trovi uno sostituicilo immediatamente oppure potrebbe essere che hai sostituito la bombola vuota con una troppo piena , se sei in linea fammi sapere Mario
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 22/08/2010 alle: 08:37:40
Ciao Mario, sei ancora in vacanza ma hai disponibilità anche da li. Rilassarsi un pò? Ma no i lambrettisti riposano non dormono! Sei grande! A presto ciao Giorgio[;)]
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 22/08/2010 alle: 10:35:49
no, la bombola è stata sostituita 3gg fa, o meglio...ho una bombola(serbatoio)-che ho riempito e ricollegato 3gg fa...prima avevo su quella normale che è finita... stanotte ho tenuto spento, ho acceso nuovamente 1 ora fa e mi sembre che il tubo nero di cui parlavo ieri sia parecchio caldo, non ci si tiene la mano appoggiata...ovviamente non si sente piu la puzza in quanto la griglia in plastica è stata rimossa...Fuori non è caldissimo, ci sono 28 gradi, ventilato e il frigo è all'ombra... Riduttore? Cos'è? No, sono in un luogo dove non è possibile trovare allacci alla 220... Che faccio? [:(] E' normale
Inserito il 22/08/2010 alle: 10:51:42
-------------------------------------------------------------------------------------------------- la bombola è stata sostituita 3gg fa, o meglio...ho una bombola(serbatoio)-che ho riempito e ricollegato 3gg fa...prima avevo su quella normale che è finitaid="size1">id="red"> ------------------------------------------------------------------------------------------------- Non capisco che tipo di bombola stai usando e dove hai riempito , fammi capire! in tutti i casi lascialo spento , io fino alle 17 sono in grado di risponderti poi sono in viaggio per il rientro id="blue"> Grande cippamoto noi lambrettisti non dormiamo ma riposiamo , ci alziamo presto e ci svegliamo tardi , tutta colpa delle nostre lambre [:)][:D] Mario
Modificato da ecostar il 22/08/2010 alle 10:55:07
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 22/08/2010 alle: 10:56:56
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 22/08/2010  10:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la bombola (che ha la forma della bombola ma è omologata serbatoio) è di quelle alugas), riempita da un distributore. La utilizzo da Gennaio...Ho spento.... la puzza si ricomincia a sentire...
Inserito il 22/08/2010 alle: 11:11:58
sostituisci immediatamente quella bombola e riduttore di pressione , procurti una nuova bombola da un rivenditore autorizzato , accertati che quella bombola non sia stata caricata presso un distributore stradale e fatti rilasciare regolare documento fiscale di vendita poi sostituisci il riduttore che troverai subito dopo il tubo flessibile di collagamento in gomma tra bombola e impianto gas , sostituito il tutto accendi il fornelli del piano cottura per circa 2 minuti e successivamente il frigo , se non te la senti chiudi la bombola e lasciala chiusa , stai correndo il rischio di andare a fuoco credimi la bombola serbatoio alugas se di quelle ricaricabili fagli eseguire un accurata verifica sulla valvala limitatrice di riempimento , anzi se smetti di usarla è ancora meglio Mario
Modificato da ecostar il 22/08/2010 alle 11:24:00
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 22/08/2010 alle: 11:24:54
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 22/08/2010  11:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavoli! [:0] così mi metti paura! Allora, la bombola posso anche trovarla, ma il riduttore oggi dove lo trovo che è domenica? e sopratutto, come lo cambio? Io ho il secumotion, fa le veci del riduttore??
Inserito il 22/08/2010 alle: 11:35:15
prova a sostituire la bombola senza sostituire il riduttore ma non ti asicuro che il problema si risolva perchè nel riduttore è transitato GPL in fase liquida rovinandolo ma comunque prova e tieni tutto sotto controllo senza allontanarti per almeno 5 ore , dopo circa 5 ore se noti che il frigo riprende a raffreddare regolarmente senza strani odori e senza problemi sulla combustione dei fornelli potremmo dire che forse si è risolto ma quì lo dico e quì lo rinnego , appena possibile ti straconsiglio di sostituire il secumotion il calore che emana il collettore con alette dissipatrici del condensatore nel retrofrigo si deve scaldare ad una temperatura che varia da 50 a 60C° ma non superiore mentre il tubo cilindrico del camino al suo esterno raggiunge temperature ben piu elevate ma non superiori a circa 100 C° il secumotion non fa le veci del riduttore ma esso è un riduttore vero e proprio , se monti quel sistema mi sa che la fritata è oramai fatta , non è assolutamente mia intenzione farti prendere paura ma metteri in sicurezza
Modificato da ecostar il 22/08/2010 alle 11:49:29
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 22/08/2010 alle: 11:50:01
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 22/08/2010  11:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per ora ti ringrazio, mi metto alla ricerca di una bombola e ti aggiorno sui risultati... Se puo servire ti dico anche che i fornelli funzionano regolarmente, ed anche il boiler...
Inserito il 22/08/2010 alle: 11:55:00
sul loro corretto funzionamento avrei qualche dubbio ma questo non è fondamentale
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 23/08/2010 alle: 01:41:46
verso le 20 ho sostituito la bombola, dopo aver mosso il camper e percorso un centinaio di km... Il tutto naturalmente si era raffreddato...Sono passate 5 ore e la temperatura del frigo è passata dai circa20 agli attuali 14... Ribadisco che abbiamo scaldato nuovamente l'acqua e cucinato col piano cottura e tutto è funzionato regolarmente... Rimane il fatto che il tubo in ferro nero che passa dalle griglie esterne scalda abbastanza ma forse questa è la normalità... Ora vado a nanna e domattina tiriamo le somme...
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 23/08/2010 alle: 20:27:50
oggi tuuto è tormato alla normalità, la temperatura interna è sesa ad 7 gradi (regolato a metà), l'esterno scotta ancora ma a sto punto redo sia la normalità... Vorrei che però non capitasse piu, quindi chiedo lumi su ulteriori controlli da effettuare... Ringrazio tantissimo Ecostar per la disponibilità continua, senza di lui le mie ferie, probabilmente, sarebbero terminate in anticipo...
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 23/08/2010 alle: 20:32:41
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 23/08/2010 alle: 20:55:28
il tubo del camino del frigo non è che passa sopra la serpentina del condensatore?
Inserito il 24/08/2010 alle: 00:24:12
bnvale , mi fa piacere che hai risolto e puoi continuare tranquillamente le tue ferie , per il calore retrostante sul condensatore non ti devi preoccupare perchè se ora il frigo raffredda regolarmente quel calore rientra nella normalita , se il condensatore non si scaldasse il frigo non funzionerebbe ma se si scaldasse troppo come ti è successo o si scaldasse poco quelli sono i primi sintomi di un malfunzionamento sull'alimentazione gas e bruciatore , nel tuo caso sicuramente il problema è stato causato da quella bombola caricata male e visto che è stata ricaricata in un distributore stradale sicuramente è stata forzata la carica altre al limite max consentito , spero solo che il secumotion non ne abbia risentito e che il gpl in fase liquida non lo abbia in un certo qual modo danneggiato , comunque appena puoi fallo controllare ora non entro sul discorso bombole alugas ricaricabili e amovibili se sono acconsentite o no , per il momento dico solo che quelle bombole e suo sistema deve essere adeguato altrimenti la ricarica di quel tipo di bombola amovivile e non fissa è possibile e obbligata solo in un centro imbottigliamnto autorizzato , il resto sicuramente lo proseguirà Giuliano49 appena leggerà Ciao Mario
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
