Help problemi impianto acqua
1 20 5
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 30/06/2012 alle: 16:33:20
Faccio un premessa, da poco ho montato vaso espansione da 2lt sul circuito acqua fredda subito dopo valvola termostatica scarico boiler e prima dell' ingresso nello stesso. Tartura vaso a 1 bar (secondo il manometro della pistola gonfiagomme). Ho approfittato anche per smontare la pompa fiamma 8 fare pulizia al filtro e controllo. Rimontato pompa e riempito impianto sono partito per weekend. Dal mio arrivo in campeggio ieri sera la pompa continua a partire periodicamente per pochi secondi intervallati da qualche minuto di pausa. Ho controllato tutto alla ricerca di perdite ma nulla. Ho quindi tolto il vaso e ripristinato il circuito originale ma nulla. Ho un secondo serbatoio con propria pompa (che non avevo toccato) che si comporta allo stesso modo. Cosa potrebbe essere? Ripeto che ho messo sottosopra il camper e di perdite acqua non ne trovo. Grazie per l'aiuto. Cristian http://www.arcatribe.eu/
Inserito il 30/06/2012 alle: 16:54:41
Due pompe con impianto unico? Mi viene in mente che una delle due pompe ha le valvole di ritegno che non tengonoe l'acqua torna indietro. Marco
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 30/06/2012 alle: 22:30:56
Da quando ho il camper la seconda pompa non l'avevo mai utilizzata. Inoltre ho notato oggi che lasciando disalimentate entrambe le pompe il circuito si svuota parzialmente. Domani proverò a controllare il circuito per capire se c'è un ritorno di acqua dalla pompa 1 alla 2, anche se non ho mai pur usando sempre solo un serbatoio e la sua pompa. Cristian http://www.arcatribe.eu/
Modificato da zanpi il 30/06/2012 alle 22:54:58
Inserito il 01/07/2012 alle: 17:17:02
confermo e condivido la tesi ti Marco , quindi devi controllare quale sia la pompa che fa ritornare acqua nel serbatoio ma dovresti anche sezionare l'impianto aggiungendo una valvola di chiusura post pompa per ogni pompa altrimenti non ti sarà facile individuare quale sia la pompa che da il problema , in tutti i casi il vaso di espansione non c'entra nulla mario
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 01/07/2012 alle: 17:30:30
Controlla anche la valvola di scarico del boiler. Mi è capitato a causa del calcare formatosi all'interno della valvola elasi, che questa perdesse un po d'acqua, causando ogni tanto l'avvio della pompa per il ripristino della pressione nell'impianto.id="size3"> Franco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 02/07/2012 alle: 09:17:11
Ho messo sottosopra il camper e controllato come fatto l'impianto, le due pompe pescano ciascuna dal proprio serbatoio ma poi le mandate sono sulla stessa linea, pur essendo fatto da Arca non mi sembra molto funzionale, provvederò a mettere qualche valvola per poterlo gestire meglio. comunque la pompa che potrebbe trafilare so qual'è, ho trovato una piccola perdita, mentre l'altra non l'ho mai usata e sempra ok. Il boiler invece è a posto nessuna perdita dalla valvola. tornando alla pompa, l'unica soluzione è sostituirla? adesso monto una fiamma 8, secondo voi rimpiazzo con la stessa o shurflo può essere meglio? visto che il problema penso sia limitato al corpo pompante, secondo voi mi conviene cercare di cambiare solo quello e tenermi il motore? grazie per l'aiuto a Marco, Franco e Mario. Cristian http://www.arcatribe.eu/
Modificato da zanpi il 02/07/2012 alle 21:48:39
Bombole B-Light
Spinning73
12 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
40 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
