Help quadro elettrico arsilici
1 20 16
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 15/12/2013 alle: 13:29:16
Ragazzi devo proprio chiedervi una mano e da ieri che cerchiamo di risolvere un problema relativo al quadro elettrico interno al camper che dapprima ci segnala un problema ad un fusibile e ci svuota l'acqua calda della caldaia per cui stacchiamo la batteria servizi e verifichiamo i fusibili della scatola che si trova dietro il posto passeggero ma i fusibili sono tutti ok allora ripristiniamo la corrente tramite lo staccabatteria ma il quadro elettrico ha tutti i led spetti compreso quello che prime ci segnalava il fusibile ko. Smontiamo la batt. serv controlliamo i volt ma ne da 13,8 per cui il problema non è neanche la batteria aziono la manopola del riscaldamento e quella del frigo con batt serv riattaccata e si accendono i led ma il quadro che dovrebbe segnalare con il led la presenza della 12volt rimane spento[:(]. Ora non è che ci sfugge qualche altro fusibile che non conosciamo? Grazie fin d'ora se a qualcuno di voi può venire un idea per risolvere un problema se no si rientra a casa visto che non potremo usare riscaldamento e luci.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/12/2013 alle: 13:54:55
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 15/12/2013  13:29:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quale alimentatore e display hai ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/12/2013 alle: 14:01:32
con cosa hai msurato la tensiine ? prova a collegarti alla 220v o metti in moto il camper
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 15/12/2013 alle: 14:51:16
Ho un arsilici ac 20 e ho misurato con un voltimetro i volt ai poli della batteria servizi staccata dai cavi ora ho pure provato ad attaccare la corrente 220 per vedere che succedeva e il quadro elettrico mi segnala la piena carica della batt b1 ma non mi fa accendere le luci ecc, ecc, booo[:0]?
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 15/12/2013 alle: 15:00:32
a dimenticavo allacciati alla 220 il quadro dava solo la segnalazione con led verdi della batt serv 1 carica una volta tolta la corrente e staccato lo stacca batteria della batt servizi ho sentito un ronzio che proveniva dalla centralina sotto al sedile guidatore riattaccato lo stacca batteria il ronzio è sparito ...con motore acceso il quadro led della centralina premendo tutti bottoni possibili risulta non dare segni di vita[xx(]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 15/12/2013 alle: 15:41:29
Ci aveva già dato problemi qui
ma tirando su la slitta della bs si era risolto tutto senza arrivare a capo di cosa fosse successo[?][?][V]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/12/2013 alle: 18:00:24
vedi se sono i connettori ,se li ha non conosco il tuo alimentatore
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 15/12/2013 alle: 20:56:45
Chiama direttamente in Ditta, il numero lo recuperi cercando Arsilicii con google. Chiedi del Sign. GUIDOTTI, lui ti risolverà sicuramente il problema, anche telefonicamente. Fallo con il cellulare direttamente dal camper, così eventualmente segui le sue indicazioni pari passo... A me un tempo, diede indicazioni su come collegare i pannelli alla centralina, e mi spedì gratuitamente i connettori appositi. Persona squisita e disponibilissima! Daniele.
Modificato da cielele il 15/12/2013 alle 20:58:08
lele 77
lele 77
26/07/2012 28
Inserito il 15/12/2013 alle: 21:12:55
Ha verificato il fusibile del frigo ? Samuele
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 02/01/2014 alle: 10:31:39
Se può essere utile a qualcuno aggiorno la situazione: il problema al display era quasi sicuramente dovuto ad una massa mal crimpata e fuoriuscita dal pin nella scheda del distributore di potenza. Provato con display funzionante prestatomi gentilmente risulta funzionare tutto. Pertanto pensiamo sia stato questo a causare il blocco del display che rimaneva con la luce dell'allarme fusibile acceso. Ora contattato arsilicii dovrò inviare il display (e mi dicevano anche la scheda per eventuali aggiornamenti[?])per i controlli del caso.... mi dicevano che male che vada, nel caso di sostituzione si spendono 120 euro max[xx(]. Speriamo bene anche perchè come inizio anno non sarebbe il massimo[;)][:D]
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 02/01/2014 alle: 10:34:39
grazie cielele noi siamo riusciti a parlare con un certo sig. Simone.
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 15/12/2013  20:56:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 12/01/2014 alle: 16:14:40
Mi spiace disturbare ancora ma arrivato il display dall'arsilicii sembra che funzioni tutto ma quando mi attacco alla 220 non si accende il led del caricabatterie non si sente il rumore dello stesso e non carica. Qualcuno potrebbe avere idea di che caspita succede. Grazie
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 12/01/2014 alle: 16:39:37
Mi sa che devi controllare accuratamente i cavi e soprattutto i "nodi" che poi son collegati alla centralina ....probabilmente è qualche falso contatto o morsetto che si è staccato alex31
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/01/2014 alle: 17:30:39
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 12/01/2014  16:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A me successe un paio di mesi fà che in viaggio...mi si allentasse la connessione del cavo 220 al caricabatterie,non me ne accorsi subito e....restai al buio!...anche a me la centralina ArSilici dava anomalia fusibile oltre alla spia di segnalazione del 220 non accesa,mentre in realtà vi era SOLO la mancanza d'alimentazione...[;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 12/01/2014 alle: 18:04:46
Finalmente! trovato l'inghippo: fase cavo 220 fuoriuscito dal connettore [8][8][B)][:)]. Questo è il secondo il primo era nella scatola fusibili dove vi era una massa mal crimpata e dove vi è una matassa di cavi non fascettata che se non riposizionata con attenzione rischia di non far richiudere la scatola fusibili e danneggiare la scheda[:(!]....oltre tutto anche se li la tensione non dovrebbe superare 12v in caso di surriscaldamento nin so cosa possa accadere[}:)]...qualcuno ha per caso trovato qualche soluzione migliore per proteggere e riporre i cavi[?] Saluti e alla prossima disavventura![:D] ; .
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/01/2014 alle: 19:14:30
[:)][:)][:)][:)][:)][;)][;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:30:21
e poi dice che i forum non servono[:D] ciaoooooooooooooo[:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
