Help Retrocamera: immagine "ruota"
1 20 4
RenzoStella
RenzoStella
02/12/2012 80
Inserito il 28/04/2013 alle: 11:17:55
Ho installato la retrocamera, collegandola all'autoradio 2Din Piooner. Da fermo andava tutto bene, poi ai primi sobbalzi causati dalle asperità del terreno, l'immagine ha cominciato a "ruotare", e si ferma ogni tanto. C'è qualcuno che si intende di elettronica? Non so se restituire alla garanzia la telecamera o la autoradio ....Grazie Renzo e Stella
renzo07
renzo07
Inserito il 28/04/2013 alle: 13:27:50
quote:Risposta al messaggio di RenzoStella inserito in data 28/04/2013 11:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, ho qualche dubbio che sia l'autoradio, ma mai dire mai [;)] Se la retrocamera genera le righe distanziometriche e' semplice: se le righe rimangono fisse e' la retrocamera, se invece si muovono anche loro insieme all'immagine, e' l'autoradio. Ovviamente mi riferisco ad un problema meccanico piu' che elettrico, altrimenti e' difficile valutare quale sia la causa. Renzo.
Modificato da renzo07 il 28/04/2013 alle 13:37:30
RenzoStella
RenzoStella
02/12/2012 80
Inserito il 28/04/2013 alle: 20:53:52
Grazie Renzo. Gira tutta l'immagine (righe delimitative pure).... Renzo e Stella
renzo07
renzo07
Inserito il 29/04/2013 alle: 00:04:36
quote:Risposta al messaggio di RenzoStella inserito in data 28/04/2013  20:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Gira tutto insomma...come ho detto sopra, se il problema fosse di origine elettrico/elettronico potrebbe essere anche la retrocamera, purtroppo per una diagnosi corretta, si dovrebbe provarla con un altro monitor, oppure un TV con ingresso video rca. Renzo.
RenzoStella
RenzoStella
02/12/2012 80
Inserito il 03/05/2013 alle: 20:50:10
Guasto apparentemente trovato dall'elettrauto. Per l'installazione avevo usato il cavo predisposto, che però risulta in corto (probabilmente nell'assemblaggio del camper non era stato un "buon" lavoro, e quindi con le vibrazioni si è guastato). Qualcuno conosce il percorso del cavo per capire dove è interrotto, oppure mi indica trove trovare lo schema elettrico del Coral S680 Spl del 2009? Se chiedo ad Adria, che sia in garanzia? Renzo e Stella
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
