Help smontaggio water
1 20 17
Inserito il 01/09/2011 alle: 09:15:45
Devo smontare il water del mio Rimor sb 680tc per la riparazione del piatto doccia. Ho provato in tutti i modi ma non si riesce a togliere, evidentemente non eseguo la procedura giusta. Ho tolto tutte le viti presenti nel vano cassetta ma nonostante questo non si muove nulla come se fosse ancora ben fissato. Sapete dirmi se c'è un movimento particolare da fare o se c'è un incastro nascosto prima che io forzando vada a danneggiare qualcosa? Allego le foto del bagno .
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 01/09/2011 alle: 09:25:28
prova a svitare le viti che vedi nelle foto dove sono fascettati i tubi, perchè il primo stadio contro la parete del camper sembra che faccia parte del termoformato del bagno, svitando quelle dovrebbe dividersi in modo da asportare solo il Wc. Saluti Gigi P.S.: le viti sulla base le ai tolte tutte e quattro?
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 01/09/2011 alle: 09:54:06
Ciao, io avevo smontato il mio su un Laika EV6, e, dopo aver tolto le viti, non veniva via causa siliconatura dello stesso alla parte inferiore, dopo prove varie, facendo forza prima da un lato poi dall'altro l'ho tolto, nel tuo non so se è così, ma dai un'occhiata bene sotto, ciao Tiziano
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 01/09/2011 alle: 13:09:08
Ciao,tutto il water viene via completamente svitando le 4 viti che lo tengono fissato a terra. 2 viti sono ben visibili,le altre 2 sono in fondo,nella parte bassa,e non visibili se non con uno speccchietto. Nel mio profilo,se ti puo essere di aiuto,trovi la riparazione della vasca doccia ed il rifacimento del bagno fatto nel mio vecchio camper.
Modificato da Nuvola2 il 01/09/2011 alle 13:14:36
Inserito il 01/09/2011 alle: 13:50:52
Come già scritto , la prima cosa che ho fatto è stata togliere le viti ( tutte) presenti nel vano. E' proprio perchè non si smonta lo stesso che chiedo aiuto a voi. Viti a parte, vi risulta qualche tipo di incastro? Valido è il consiglio sulla presenza di siliconatura nascosta, che quanto prima proverò a sondare con una lamina metallica lunga e sottile. La mia impressione però è che sia proprio la parte superiore ad essere " incastrata".
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 01/09/2011 alle: 13:58:32
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 01/09/2011  13:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari,dato che le 2 posteriori non sono a vista,potevano esserti sfuggite! Nel mio caso,tolte quelle a terra,è venuto via tutto.Puo essere che nel tuo caso sia fermato anche con dell'altro,mi dispiace non poterti aiutare di piu.
Inserito il 01/09/2011 alle: 14:26:28
Io non so se anche il tuo piatto doccia fosse sagomato come il mio ma guardando le foto si può capire come sia proprio il piatto doccia ( secondo me) a tenere bloccato il vano cassetta. Infatti esso ha un rialzo proprio in corrispondenza del water e dietro al quale dovrebbe trovarsi proprio la parte di fondo del vano cassetta. Praticamente il piatto non si muove se non ci tolgo da sopra il water, ma il water non si sfila se non tolgo il piatto doccia[:0]. Dove sta l'errore? Sono sicuro che il sistema è più semplice di quel che appaia solo che non mi riesce di capire dove sta il blocco.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 01/09/2011 alle: 16:35:49
ciao, anni addietro ho tolto un wc su un laika ecovip del "95 e ricordo perfettamente che era fissato, oltre che con piccoli bulloni, anche con "terostat" o similare di colore nero che spalmato era praticamente invisibile, ma l'ho scoperto infilando lentamente la lama di un seghetto da ferro, prova...ciao Tony
Inserito il 01/09/2011 alle: 18:38:35
Finalmente dopo oltre due ore di lavoro e grazie all'aiuto di un amico, il maledetto water è venuto via. Praticamente era un insieme di ostacoli, c'era una tonnellata di silicone messo a tappare le fessure e poi i tubi e i fili elettrici di collegamento facevano la loro. Ok, ora il water è tolto, il termoformato della doccia anche l'ho tolto, manca di smontare la parete lavabo[:(] e il piatto doccia verrà via. Ho optato per la riparazione consolidata con protectakote e vetroresina visto che il nuovo piatto costa oltre 270/280 euro e la qualità sarà la stessa del primo che è durato così poco. Ho scritto da diverse settimane al sito del Protectakote ma non mi rispondono neanche. Dove posso acquistarlo?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 01/09/2011 alle: 20:02:06
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 01/09/2011  18:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti auguro vivamente che il piatto doccia venga via facilmente come dici.Il mio era incollato sotto con il silicone,messo in quantita'industriale,e per toglierlo ho faticato non poco.Ho dovuto usare del fil di ferro dolce usato a mo'di sega.
Inserito il 02/09/2011 alle: 08:41:00
Grazie, mi serviva proprio un incoraggiamento[;)]. Speriamo bene....
Inserito il 02/09/2011 alle: 10:07:35
Ho ordinato il Protectakote stamani, e l'ho chiesto liscio e bianco. Il titolare, molto gentile peraltro, mi ha dato tutte le spiegazioni del caso e mi ha detto che la resina è trasparente ma nel kit manda il pigmento bianco per colorarla. Non lo avevo letto in nessun post che bisognasse prepararlo al momento ma se mi dice così, vuol dire che sarà così [:)]. Oggi pomeriggio mi rimbocco le mani e vedo di togliere il resto dei termoformati. Posto le foto tanto per far vedere come era il termoformato sotto al water, nonostante il colore nocciola ho preferito ordinare il bianco perchè il colore originale come vedete è orrendo. Questo è l'angolo dove era il termoformato della doccia che ho già tolto e dove si è prodotta la fessurazione
Modificato da mastroenrico il 02/09/2011 alle 10:11:17
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:10:09
Bene, dopo un pomeriggio di lavoro e una sudata incredibile ecco come si presenta il tutto. Forse dovrei piangere al pensiero di come rimontare il tutto solo che ....sono troppo stanco.
Modificato da mastroenrico il 04/09/2011 alle 12:22:23
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 04/09/2011 alle: 14:25:50
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 04/09/2011  12:10:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto bene!Ti posso assicurare che il piu è fatto e che la strada ormai è in discesa. So che la manualita'non ti manca,quindi verra fuori un'ottimo lavoro.
alexia76
alexia76
Inserito il 04/09/2011 alle: 15:45:58
Quando mi hanno mandato a me a casa il protectakote era gia bianco di suo. Nessun pigmento. Forse hanno cambiato e magari migliorato qualcosa con una modifica. Forse cosi puoi scegliere quanto caricare di bianco il prodotto.
Inserito il 04/09/2011 alle: 19:13:39
A me è stato detto che il ruvido lo mandano già colorato mentre il tipo liscio lo devi creare al momento perchè non si mantiene. Ma a proposito di protectakote, non ho chiesto una cosa: il titolare mi ha detto di dare due o tre mani intervallate da poche ore o al massimo quarantotto. Ma se preparo il prodotto col catalizzatore, si mantiene utile per quarantotto ore o devo preparare ogni mano con la sua piccola quantita?
Modificato da mastroenrico il 05/09/2011 alle 14:22:30
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 06/09/2011 alle: 11:19:37
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 04/09/2011  19:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domenica scorsa ho verniciato parte del tetto del mio camper con Protektacote bianco liscio. (barattolo di trasparente più barattolino di colorante bianco). Finita la prima mano ne avevo avanzato circa 1 etto. L'ho messo in un barattolo di plastica e chiuso con pellicola e nastro adesivo. Quando sono andato a dare la seconda mano, dopo meno di 2 ore, ho aperto il barattolo ed ho trovato una massa gelatinosa che si stava solidificando. [:0][:0][:0] Ho dovutto buttare tutto e prepararne dell'altro. [:(][:(][:(]
renzo07
renzo07
Inserito il 06/09/2011 alle: 14:03:04
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 06/09/2011  11:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Strano, molto strano...Premetto che non ho mai usato questo prodotto, ma se e' dichiarato poliuretanico monocomponente, come fa a solidificare chiuso? Sara' forse perche' "prende" umidita'? Ciao, Renzo.
14 minuti fa
43 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
