help stufa a gasolio non funziona
1 20 3
mylife 66
mylife 66
24/07/2008 18
Inserito il 10/03/2009 alle: 16:16:47
Salve a tutti ho acquistato un challenger 43 del 2007 , ritirato venerdi 6 marzo, il conce dice che è tutto a posto, il giorno dopo quindi decidiamo di andare sulla neve, e che succede? stufa a gasolio non funziona e batteria servizi che non ricarica ..sigh al freddo e al buio..ma sta stufa come funziona??? siamo passati da un ci530 del 1986 a questo ultima generazione e ci troviamo così!! mio caro pluto così lo chiamavamo..[:(]
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 10/03/2009 alle: 17:40:36
Ciao,suppongo che la stufa a gasolio sia un webasto,se è così,alcune delle possibili cause del mancato funzionamento sono proprio da addebbitare alla alimentazione 12V che proviene dalla batteria che non ti si carica. Altra prob. causa potrebbe essere accumulo di condensa nel tubo di scarico del webasto.Il funz.è semplice,quando giri il potenziometro x l'accensione,il gruppo parte con una ventilazione di aria fredda ,che serve a pulire sia il bruciatore sia le condotte,poi sentirai un tic tic tic ed in pratica è la pompa che tira gasolio dal serbatoio,poi inizia a fuoriuscire aria calda,questo sempre che sia un webasto altrimenti è tutto da rivedere[;)]
mylife 66
mylife 66
24/07/2008 18
Inserito il 10/03/2009 alle: 17:48:31
grazie grazie ma non ciò capito molto essendo una donna camperista (alle prime esperienze) con camper così belli.. comunque e probabile sia un problema di alimentazione infatti la luce rossa del led si spegneva, la stufa è un Webasto ed è stata ferma 1 anno o meglio credo il prop non l'abbia mai accessa a solo 6000 km una vacanza e hanno venduto il tutto moglie e camper..ora come mi devo comportare con il conce??
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 11/03/2009 alle: 14:13:07
Ariciao,non preoccuparti più di tanto[:)],il problema comunque te lo deve risolvere chi te l'ha venduto in quanto nel prezzo pattuito c'è una garanzia cellula/motore nonchè i cosidetti vizi occulti[?],quelli cioè che non saltano subito all'occhio[}:)].Quindi mi permetto di consigliarti di chiamare subito il conce,fargli presente il probl. che hai rilevato senza toccare nulla,altrimenti potresti perdere la garanzia del conce[:(!].Vedrai che dopo un pò di chiacchiere a vuoto sicuramente il probl.verrà risolto[:D][:D]!A proposito prima di potarglielo controlla tutto il resto,così approfitti per 1 solo intervento.
Saltato tappo canna fumaria.
