help tecnici elettricità
1 20 4
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 19/06/2012 alle: 14:37:53
un salutone a tutti. una domandina per molti facile facile.... per me no. luce esterna camper roller team pegaso 707 è una lamadina neon 9w 2700k che pero' ha quattro (4) fili in entrata, due blu e due marroni molto fini... che escono da una sorta di centralina/trasformatore credo. la mia domanda è questa: ho cercato di misurare la tensione, ma non legge quasi nulla una blu/marrone mi da nulla... solo blu mi dice -1 ... quando tocco un filo piu una tacchetta della lampada... da i numeri... da premettere che funziona tutto e bene, solo che io volevo sostituirla con dei faretti led a 12 v tutto qui e aprendo la lampada ho trovato questa sorpresa (per me) pensando di trovare semplici fili rosso nero da 12 v. che uscita hanno questi fili... ?? perche sono 4 ...??.. ecc grazie.. edoardo
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 19/06/2012 alle: 14:46:49
...perche i fili 12 volt li trovi prima dell'amlimentatore ...[:D] id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false...
Modificato da Ettorino il 19/06/2012 alle 14:50:26
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 19/06/2012 alle: 14:50:13
si su quello ci avevo fatto caso... entrata trasformatore/scheda dovrebbe essere 12 v ... ma l'uscita che va a finire sulla lampada non so... e poi volevo sfruttare quei fili..visto che la centralina interna consente di accenderla direttamente... grazie cmq
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 19/06/2012 alle: 14:56:12
il gas dei neon ha bisogno di un catodo e di un anodo quei 4 fili servo a far passare la corrente su di essi e di conseguenza all'eccitazione del gas neon che grazie a ciò emette fluorescenza. Le tensioni non sono di 12 volt, per quello che vuoi fare te devi eliminare l'alimentatore e collegare i fili + - con i fili della lampada.id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false....
Modificato da Ettorino il 19/06/2012 alle 14:57:51
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:19:19
ok... grazie... quindi non posso sfruttare quei 4 cavi che escono dal trasformatore... non sapendo neanche i v... ok grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
