Help: viti *strappate*
2 20 27
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:10:17
Ciao, io faccio sempre così: barattolo di vetroresina in pasta con il suo catalizzatore, la impasto, la inietto con una siringa nel foro che ho precedentemente allargato, aspetto 5 minuti e la pasta è già dura. Prima che indurisca del tutto elimino con la lama del cutter la parte in eccesso. Dopo 10 minuti puoi gia bucare ed avvitare la vite e tiene che è un piacere. Questo sistema lo uso sia sul legno che su fori all'esterno sulla vetroresina. Sul legno si può fare anche con vinavil e segatura ma richiede tempo per asciugare.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:58:50
Diciamo che "rox" ha fatto un "mix" di tutti i consigli e ha risolto il problema!!
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 10/11/2011 alle: 13:44:01
ciao contento lui , io avrei aspettato tutti i consigli e non necessariamente il mio o di altri ma tenendo ben presente che il mezzo in questione ha delle vibrazioni non indifferenti specie se un po' di km sopra le spalle o anni , questo perche il metodo di fissaggio lascia molto a desiderare su certi mezzi , e da che mondo è mondo la colla vinilica x incollare il legno e le sue parti si è sempre rivelata giusta tante' che il metodo funziona ancora oggi , ovvio ci sono varie soluzioni ma quella che mantiene nel tempo la sua peculiarita' è una sola tante' che una unione fra due pezzi messi sotto torsione la quasi totalita delle volte si spezzera' ma non dove è incollato e questo la dice LUNGA . ciao geppetto 22 ( 22è l'anno di nascita ? ) [:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/11/2011 alle: 20:51:51
[:D][:D][:D][:D][:D]
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 11/11/2011 alle: 18:32:42
ciao g. [;)]
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 12/11/2011 alle: 19:47:45
ma una vite piu' grande,no ? [:)]
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 12/11/2011 alle: 20:12:00
ciao trottalemme 64 , intanto una vite dovrebbe essere piu' grossa , e fatto salvo che l'anima di una vite sia da 3 mm devi aggiungere la parte filettata + o - altri 5/6 decimi ( un decimo ovvero un millimetro diviso in dieci parti ) x parte ed otterrai una vita da 4x16 ( 4 sta' x lo spessore e 16 x la lunghezza ) ma devi tenere conto che quando avviti una vite x la prima volta il legno attorno alla vite si comprime x far spazio allo spessore della vite stessa e questo determina una tenuta , levando la tenuta avrai si' una tenuta della vite stessa ma in proporzione moolto meno che da una partenza da zero , ecco perche' si deve ripristinare la massima tenuta ( tu fai il foro sul muro ma ci devi infilare la fischer x tenere la vite al muro ) e la colla vinilica è il prodotto giusto x il legno e i suoi derivati . carlo[;)]
Truma aventa Compact GUASTO/ROTTO
8 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
54 minuti fa
57 minuti fa
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
