ho avuto un problema con le grigie...
1 20 7
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:06:25
Ciao a tutti, possiedo un arca 403 del '97 e siamo poco più che neofiti nella gestione e utilizzo del mezzo. Siamo alle prime uscite e nei giorni scorsi abbiamo effettuato la prima uscita di 4 giorni consecutivi. La gita è andata benissimo ma ho avuto un problema creato sicuramente dalla mia inesperienza. Dopo il primo giorno di utilizzo del mezzo, in cui utilizzavamo l'acqua, ci siamo accorti che da sotto il frigo uscivano delle gocce e abbiamo pensato che fosse condensa.. poi nello spazio che contiene la cassetta del WC si formava spesso dell'acqua e, togliendo la cassetta, ci siamo accorti della presenza di una goccia costante proveniente dalla parte alta del contenitore. Poi il mezzo ha cominciato a gocciolare in più punti... Non avevo pensato alle grigie perchè in fondo avevavo fatto poche uscite e l'utilizzo di acqua era stato ridotto. In soldoni dopo aver messo un secchio sotto il camper, pensando di riempirlo a metà, dopo il 5 giro allo svuotatoio del campeggio con il secchio pieno ho iniziato ad avere qualche dubbio... Ora chiedo il vostro supporto. Ora le grigie sono completamente vuote ed il camper ha smesso di gocciolare, che controlli posso fare? Se l'acqua fosse stata presente da 3 o 4 mesi, potrebbe aver causato dei danni? E' il cosa di verificare le guarnizioni degli scarichi, lavandini e sostituirle con delle nuove? Non dovrebbe accenderso qualche lucetta quando le grigie sono piene? grazie a tutti in anticipo e scusate se sono staoi prolisso Gian
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:19:23
quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 06/05/2013  11:06:25 Non avevo pensato alle grigie perchè in fondo avevavo fatto poche uscite e l'utilizzo di acqua era stato ridotto. >
> Una semplicissima regola. Le grigie le DEVI SVUOTARE dopo ogni uscita, e non solo perché il serbatoio si riempe, ma perché essendo acqua sporca potrebbe causare cattivi odori o accumuli di materiale che marcisce. Detto questo, se il serbatoio non perde, potrebbe essere la ghigliottina che non chiude bene. Svuota e pulisci se il tuo serbatoio è ispezionabile e poi riempilo per verificare dove possono essere le perdite. Hai un solo serbatoio o ce n'è uno aggiuntivo?
peg1
peg1
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:21:22
Nell'arca 403 il serbatoio delle grigie dovrebbe essere in zona centrale posteriore il bagno nella parte sinistra del mezzo e il frigorifero, un sottopiano, se non erro sul lato destro, va da se che le cose non possono essere collegate, la cassetta probabilmente ha una perdita dall'impianto di carica acqua dello sciacquone, le gocce del frigorifero sono probabilmente da attribuirsi a della condensa, ma fallo controllare perché se sono cospicue qualche cosa non funziona, per le perdite sottostanti, se hai superato i litri di capacità del serbatoio è logico, probabilmente caricavi acqua e non hai mai scaricato. in effetti ci dovrebbe essere una spia che segnala il riempimento del serbatoio grige nel quadro di controllo del mezzo, ma può darsi che a causa di sporcizia nel serbatoio stesso o di un interruzione nel circuito elettrico dell'impianto stesso , tale spia non funzioni. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:40:46
grazie per i suggerimenti... da ora in poi sarò molto accorto sullo scarico delle grigie (per le nere faccio già mnolta attenzione [8D]) dopo aver svuotato le grigie il mezzo ha smesso di sgocciolare da tutti i punti... mi rimane da osservare quello sopra lo spazio dove va inserita la cassetta WC che effettivamente è più alto del pavimento... ho notato però che quando apro il rubinetto del bagno c'è una piccola perdita attorno al rubinetto del lavandino... li probabilmente dovrò sistemare la guarnizione o cambiare il rubinetto.. non vorrei che quell'acqua poi se la tirasse dietro andando a scaricarsi nel punto citato..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:43:38
quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 06/05/2013  11:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere che l'acqua abbia cominciato a tracimare dal buco che serve a far uscire l'aria mano a mano che il serbatoio si riempe e come effetto vedevi gocciolare un po' ovunque.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:49:53
se posso aggiungo che la disposione interna guargando l aporta di ingresso della cellula è fornello con sotto il frigo, lavandino, stufa con dieto il boiler e poi il bagno.. Quindi tutti gli scarichi dovrebbero essere in linea dal lato che gocciolava in più punti..
peg1
peg1
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:55:54
quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 06/05/2013  11:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora può darsi che magari fossi anche inclinato e avendo raggiunto da una parte il limite di sfiato aria , parte del liquido penetrasse in cabina dallo scarico del lavabo e correndo lungo le pareti entrasse nel vano della cassetta e in parte sotto il frigorifero, magari la perdita e le gocce del frigorifero erano verso la porta d'ingresso... Ma dove pensavi andasse a finire tutta l'acqua che scaricavi??[:p][:p][:p][:p] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 06/05/2013 alle: 12:01:27
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 06/05/2013  11:55:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> evaporasse con il sole [:o)][:o)].. l'inesperienza si paga.. effettivamente gocciolava anche da sotto la porta d'ingresso ... spero di non aver causato danni con tutta l'acqua ...
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
