Ho bisogno di un Vostro aiuto
1 20 14
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:36:50
Ciao a tutti, mi rivolgo a voi esperti del forum per un problema che mi è sorto sulle bandinelle del camper. Come vedete dalle foto, si sono formate 3 crepe in 3 punti (tutti vicini) che stanno via via crescendo. [:(] Mi sono informato sui prezzi per la sostituzione delle bandinelle... ma quando me li hanno detti ho avuto come un "mancamento". [;)] Secondo voi, come potrei fare per ripararle?
fatbob
fatbob
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:40:22
con la vetroresina dall'interno. mi era successo con il paraurto(modo di dire) posteriore,con ottimo risultato.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:41:36
Le smonti, usi fogli di vetroresina dal'interno li stucchi e carteggi da fuori e vernici![;)] Buonlavoro![;)]
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:42:44
Fatbob mi hai preceduto per un pelo!![8D][8D][:D][8D]
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:53:42
tieni presente che la resina non è proprio il massimo sulla plastica,se la usi ti consiglio di dare un primer per plstica prima
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:59:24
Ciao, eventualmente si potrebbe temporeggiare magari mettendo qualcosa tipo mastice o giù di li? Putroppo penso che prima di maggio non avrò il tempo per fare il lavoro del vetroresina... ho come il "sospetto" che non arrivo a maggio se lo lascio così! [:p]
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 07/03/2011 alle: 10:09:19
In alternativa, bicomponente ma sempre da dietro, purtroppo devi in ogni caso smontarlo.[:(]
Modificato da McOscar il 07/03/2011 alle 10:09:42
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 07/03/2011 alle: 10:11:58
Bicomponente?
Linux963
Linux963
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:45:26
Scusa, ma il camper ha più di due anni? Hai urtato qualcosa? Se no, dovrebbero essere cose da riparare in garanzia.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 07/03/2011 alle: 12:35:08
Magari fosse ancora in garanzia... il camper è del 2006.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 07/03/2011 alle: 15:21:18
Per me è stata montata in tiro e alla prima sollecitazione da freddo ha fatto straap. Ti suggerirei di smontare il tutto e se possibile e se te la senti, un fazzolettino di lamiera interno aderente alla bandella, fissi il tutto con rivetti a testa larga e stucchi le crepe, magari con silicone grigio a basso modulo. Saluti Eddy
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 07/03/2011 alle: 19:24:34
riguardando bene le foto sembrerebbe che ci siano dei bozzi che potrebbero avere causato le crepe.sembra[?]
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 07/03/2011 alle: 20:44:58
per evitare che la crepa avanzi fai un forellino da 3 o 4 mm. di diametro alla fine della crepa cosi' la fermerai ...
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:05:55
quote:Risposta al messaggio di tonycrazyhorse inserito in data 07/03/2011  09:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato a portarlo in una autocarrozzeria? perché di solito la plastica si salda. poi si stucca e dopo si vernica se si vuole si può rinforzare internamente,con della resina. Saòuti Carmine
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:20:07
Guarda qui: https://www.camperonline.it/fai... C'è spiegato per filo e per segno come fare.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
