Ho deciso, smonto il frigo
1 20 21
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 08/07/2013 alle: 21:07:33
Ciao a tutti, oggi ho acceso il frigo e l'ho lasciato acceso 10 ore a gas (dopo 10 ore 23° temp esterna,28° interno camper, 11° nel frigo). Domani lo smonto e lo lascio capovolto una giornata. Sperando risolva. Lo smontaggio non mi sembra complicato, tubo del gas, cavo 12 volt e cavo 220. 4 viti interno frigo ai 4 lati. Giusto? Dimentico qualcosa?
ale510
ale510
05/07/2013 31
Inserito il 08/07/2013 alle: 21:21:19
Scusami per la domanda da ignorante in materia. Cosa ottieni lasciandolo capovolto? Grazie
Kurt
Kurt
Inserito il 08/07/2013 alle: 21:25:11
Si diceva anche di dare piccoli colpi di martello, per staccare lungo la serpentina parte del liquido cristallizzato, per farlo poi ritornare in circolo. slt
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 08/07/2013 alle: 22:40:32
potresti ribaltare il camper cosi non lo smonti [:D] (scherzo, non offenderti ma me lo avevano consigliato tempo fa) che frigo hai il Thxxxxx? il problema penso siano le schiume poliuretaniche di sigillatura e i soliti pezzi che avanzano quando si smonta qualcosa. E se i cristalli ostruiscono definitivamente le serpentine? rismonti, ribalti e riprovi piu' volte?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/07/2013 alle: 22:45:30
Fallo quadrivalente e risolvi tutto con il compressore ronza75
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 08/07/2013 alle: 23:22:29
ciao Ronza 75, chi lo fa? quanto costa? e soprattutto il compressore cosa comprime? l'ammoniaca?
azur54
azur54
Inserito il 09/07/2013 alle: 00:20:19
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 08/07/2013  23:22:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosa usano non lo so ma il funzionamento è identico a quello di casa, ma consumano corrente con 2 da 100A in estate 2-3 gg di autonomia, ne esistono molti se cerchi frigo barca. possono fare anche congelatore a -18 la ricchezza prima si deve creare,solo in seguito si può pensare di redistribuirla in parte.
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 09/07/2013 alle: 00:39:19
Domanda stupida... Se hai lasciato acceso il frigo al max, prima di smontarlo ( per miente ) prova ad abbassare la temperatura.. E rifai la prova. Quanto tempo ha il,frigorifero?
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 09/07/2013 alle: 00:40:32
Dimenticavo, misura anche la temperatura nella cella frigorifera
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 09/07/2013 alle: 08:01:17
Il frigo ha 15 anni. Io ce l ho da 5 anni, credo sia sempre andato così, solo che ora ho un bimbo di 2 anni e mi sono accorto che il latte fresco fa i grumi.
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 09/07/2013 alle: 12:23:08
anche se gli anni del frigo iniziano ad essere abbastanza, prima di sostituirlo, prova a mettere la manopola che regola la temperatura a meta', e provi a rimisurare la temperatura. potrebbe anche essere che risolvi mettendoci due ventoline sulla parte posteriore del frigo. bisognerebbe fare delle prove
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 09/07/2013 alle: 16:02:18
le ventoline le ho messe. Ho recuperato 2 gradi in meno. Niente di più.
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 09/07/2013 alle: 16:58:45
e ti sembra poco due gradi su un frigorifero che ha 15 anni... fai la prova che ti ho detto e poi vediamo, ma sicuramente smontare e capovolgere il frigo non serve..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/07/2013 alle: 17:22:22
> Se non ho capito male, facendo un quadrivalente praticamente non tocchi il trivalente (serviranno un paio di fori nel frigo per far passare la serpentina), ma fai un circuito di raffreddamento parallelo a quello esistente. Il compressore lavora con il solito gas che si usa nei frigoriferi.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 09/07/2013 alle: 18:29:28
Esatto fargo funziona cosi. Io me lo sono trovato ma non lo ho ancora ricaricato anche perche trovi che a 220 raffreddi alquanto poi prima o poi lo rimettero in sesto. ronza75
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 10/07/2013 alle: 12:13:38
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 08/07/2013  21:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me fare una prova di solo 10 ore è poco ci vogliono almeno 24 ore.Io sono uno di quelli che ha picchiettato le tubazioni posteriori del frigo e per farlo ho dovuto togliere la parete posteriore del frigo stesso.A me impiega 24 ore ad arrivare a regime,ma dopo ho 6 gradi con il comando a 2 e di anni il mio camper ne ha 19.Ciao Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/07/2013 alle: 12:53:20
Ciao il mio frigo e uno di quelli piccoli mi sembra da 90 l di 7 anni, e ho notato un comportamento strano quando il camper e in piano funziona perfettamente, invece quando non e in piano raffredda meno la cosa vale sia a 12v, 220v, e a gas, ho montato anche le ventole ma il risultato non cambia anzi con le ventole al Max raffredda meno secondo voi e normale? Grazie Ciao JJLETO
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/07/2013 alle: 14:21:13
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 10/07/2013  12:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente i frigoriferi sono sensibili alle inclinazioni, perchè, con funzionamento a gas la fiammella se è perfettamente perpendicolare al terreno è più performante ed anche il circuito dell'ammoniaca funziona con gli angoli esatti. Trovo strano che anche a 220 ti dia problemi, mentre a 12 volt non è possibile perchè ci và solo quando vai avanti col camper e chiaramente andando fai salite, discese, curve... etc. I vecchi frigoriferi ( almeno 15 anni ) erano molto più sensibili alla mancata messa in bolla del camper mentre i più nuovi, solo con parecchi gradi di inclinazione "soffrono" Tornando al post, vorrei ricordare a sputik che se smonta il frigo poi richiuda e sigilli tutto perfettamente per non fare entrare gas di combustione dal retro del frigo stesso, isolando così la parte posteriore dall'interno abitacolo. Ciao
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 10/07/2013 alle: 17:58:10
ciao io farei cosi' prima di smontare tutto: - fai andare il frigo a gas per tre 4 ore,poi smonti le due griglie posteriori e con un chiave del 22 20 24 come vuoi dai dei colpi decisi alla serpentina(se non la vedi o la raggiungi male colpisci tutti i tubi che trovi),non esagerare con la forza che non lo devi demolire. -prova a mettere un foglio a stretto tra lo sporte e la battuta del frigo e vedi se per muovere il foglio su tutto il perimetro questo si muove quasi liberamente o se offre resistenza:nel primo caso tiene male la chiusura e il freddo va via -controlla la pasta conduttrice dello scambiatore(e' la griglia di alluminio che si vede:sono 4 viti per smontarlo;attento alla piccola serpentina che e' attaccata non romperla).se la pasta che trovi e' vecchia o secca o ti sembra strana la sua superfice,sostituiscila con della pasta conduttrice che trovi dai riparatori di frigoriferi.Sempre a frigorifero in funzione prova a sentire con un dito il pezze di tubo che si presenta quando hai tolto la pasta:DEVE ESSERE FREDDO,piu' o meno ma FREDDO! -per finire controlla,come avrai fatto sicuramente,bruciatore e canna fumaria:la fiamma deve essere blu e ben visibile,il cannino deve essere bello caldo e non si devono sentire odori strani. Ricorda che qusti frigoriferi o funzionano o non funzionano non possono "funzionare male" poiche' non hanno parti in movimento.se la celletta superiore e'bella fredda vuol dire che il frigo funziona e devi cercare il problema da un altra parte come ti ho scritto sopra.io ero nelle tue stesse condizioni(la celletta mi ha sempre freddato bene ma il frigo in generale non era freddo)e facendo queste manovre ho recuperato una temperatura accettabile(non so quanto perche' non mi importa)ma la roba si conserva bene per 3 4 giorni e trovo anche l'acqua fresca,non fredda,messa dentro alle9 e consumata alle 13[:p]. Spero che tu risolva ma smontare il frigo deve essere l'ultima spiaggia.prova queste manovre e facci sapere
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/07/2013 alle: 00:21:46
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/07/2013  14:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Cinquantuno x le info [:)][:)] Ciao JJLETO
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 11/07/2013 alle: 08:26:43
ciao Bf Caravan, perchè mi dici di fare la prova a metà termostato? A 220 volt immagino? giusto? Pensavo anche un'altra cosa: non è che le ventoline raffreddano troppo il condensatore e abbassano troppo la temperatura dell'ammoniaca? Può esistere un problema del genere?
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
