ho fatto una cavolata? (siliconatura)
1 20 9
lenard2882
lenard2882
22/08/2010 17
Inserito il 25/02/2011 alle: 21:53:17
ciao a tutti! Ancora una volta ho bisongo del vostro aiuto.. Sono giovane ed inesperto...e nell'entusiasmo di voler ristrutturare il mio vecchiotto mi sono accorto che durante la verniciatura della cellula sono andato a finire con la pittura anche sulla siliconatura dei profili...ora che dovrò attingermi a rifare, o far fare, la siliconatura nuova...sarà problematico?che posso fare? vorrei continuare con il fai da te ma non so a questo punto se sarò in grado di risolvere il problema... si lo so sono stato incosciente...[B)] Grazie mille.saluti!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 25/02/2011 alle: 22:16:52
quote:Risposta al messaggio di lenard2882 inserito in data 25/02/2011  21:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa!Ho capito bene? Hai riverniciato la cellula ed hai coperto,in parte,con la pittura il mastice che fuoriesce dai profili angolari di alluminio? Se si,quale è il problema?Lascia tutto com'è,non toccare nulla e vedrai che con il tempo quella antiestetica vernice va via da sola.
lenard2882
lenard2882
22/08/2010 17
Inserito il 25/02/2011 alle: 22:48:30
la siliconatura dei profili è stata rifatta più di 3 anni fa e se non sbaglio ora dovrò farla rifare, come si fa sempre periodicamente. Il silicone che andrà tolto e rifatto è ora coperto in buona parte dalla vernice...mi chiedevo se questo può ostruire la rimozione del silicone, per porre quello nuovo, oppure no... scusa, forse non riesco ad essere chiaro. [:I]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/02/2011 alle: 23:19:23
non capisco perchè vuoi rifare la siliconatura ?anche perchè sul silicone la vernice non attacca!!
lenard2882
lenard2882
22/08/2010 17
Inserito il 25/02/2011 alle: 23:33:35
Mi sembrava d'aver capito che periodicamente (ogni3 o 4 anni circa) la siliconatura dei profili andasse rifatta per evitare problemi di infiltrazione, tutt'al più nel caso in cui il silicone perdesse l'effetto sigillante. Ho usato una vernice catalitica, da carrozzeria per intenderci e ha fatto assolutamente presa anche sul silicone...bo. Non ci sto capendo più nulla. Proverò ad andare da un professionista, non sono abbastanza chiaro ed esperto per spiegarvi. Grazie mille comunque. Saluti!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/02/2011 alle: 23:36:13
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 25/02/2011  23:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Guarda che la sigillatura va fatta solo sotto i profili quello che vedi all'esterno non conta!!
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 26/02/2011 alle: 00:21:32
..allora, non incasinarti più di tanto!...lascia tutto così com'è che tanto non succede nulla. per quanto riguarda la siliconatura non è che va fatta periodicamente ogni tre o quattro anni bensì va controllata periodicamente e solo in caso di necessità va rifatta!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/02/2011 alle: 00:33:45
> Quando e se leverai il silicone, verrà via anche la vernice che ci sta sopra , quindi nessun problema.[;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 26/02/2011 alle: 09:51:29
> Ci sono dei sigillanti chiamati VERNICIABILI. E li' attacca! Eccome! [:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/02/2011 alle: 22:12:54
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 26/02/2011  09:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>I siliconi verniciabili sono acrilici e non vanno bene su superfici lisce vengono usati in edilizia per giunzioni fra muro o calcestruzzi non sono adtti dove ci sia ristagno d'acqua
Modificato da geppetto22 il 26/02/2011 alle 22:15:49
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
