Ho il frigo che si diverte a ....
1 20 4
croccolo
croccolo
12/10/2009 136
Inserito il 15/05/2012 alle: 23:32:50
Ciao a tutti. Chiedo aiuto per un problema al mio frigo trivalente che non riesco a domare . Dopo gli innumerevoli problemi sorti in precedenza e che pensavo di aver risolto in quanto ultimamente funzionava bene, ecco che torna con una sortita da burlone (gli piace scherzare ma a me non più)). Ma veniamo al problema . Premettendo che a 12v e 220 v funziona benissimo , quando lo passo a gas ,e tengo premuto la manopola dell'accensione succede che il bruciatore si accende ,funziona, ma continua a scoccare la scintilla e a lampeggiare la relativa spia sia con la manopola premuta che rilasciata . Penso che Non possa essere la termocoppia altrimenti non resterebbe acceso il bruciatore al rilascio della manopola . Ringrazio fin d'ora chi potrà darmi qualche dritta . Ciao a tutti , Celsoid="Comic Sans MS"> id="Comic Sans MS">id="size3">id="blue">
delux
delux
30/09/2011 4
Inserito il 15/05/2012 alle: 23:39:52
Ciao è capitata la stessa cosa anche a me è non si accendeva il frigo anche tenendo premuta la manopola puoi risolvere il problema con una semplice manutenzione cioè mi spiego meglio: apri la grata del frigo all'esterno del camper e fai in modo con un cacciavite di tirar fuori il bruciatore che è situato sotto il tubo d acciaio e lo pulisci con uno spillo e vedi che tutta la sporcizia che c'era all'interno del bruciatore ti impediva di accendere il frigo a gas, lo rimetti a posto nel tubo e quando accendi il frigo appena giri la manopola si riaccenderà subito a gas ciro de luise
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 16/05/2012 alle: 13:18:12
Io al posto dello spillo userei qualcosa di meno aggressivo tipo spazzolina da denti e tanta aria compressa... Occhio all'ugello calibrato quando lo smonti, se rovini il foro in qualche modo è da buttare, il bruciatore è meno delicato ma comunque necessita di perizia... Ciao Andrea
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 16/05/2012 alle: 13:40:11
anche se non credo che il problema sia di intasamento (ma di piezzo) il modo migliore per pulire getto e bruciatore è immergere il tutto nel aceto per una mezzora e poi soffiare quando rimonti il tutto fai attenzione che il terminale del piezzo sia abbastanza vicino al bruciatore e che a fiamma accesa venga investito dalla fiamma stessa altrimenti continua a scintillare
croccolo
croccolo
12/10/2009 136
Inserito il 16/05/2012 alle: 19:45:15
Grazie a tutti per gli interventi . Penso che problema l'abbia intuito enniogreen perchè il bruciatore si accende normalmente e rimane poi acceso ma l'accensione elettronica continua a dare l'impulso per scoccare la scintilla dell'accensione e relativo lampeggio della spia il che significa che non viene rilevata la fiamma dall'elettrodo a ionizzazione (tecnica usata in tutte le accensioni elettroniche comprese le caldaie a gas .). Vedrò di rimediare in questo senso e credo che lo risolverò . Un consiglio : non cercate di intervenire sull'ugello con spilli o affini perchè lo dovrete buttare e diventa pure pericoloso oltre a causare fiamma rossa che in poco tempo vi intaserà il bruciatore . Grazie di nuovo a tutti . Vi terrò informati sull'esito del mio intervento che potrà essere utile ad altri . Ciao Celso
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 16/05/2012  13:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
25 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
