ho messo il gasolio al posto dell'acqua
1 20 15
Bellaregaz
Bellaregaz
07/08/2011 2
Inserito il 07/08/2011 alle: 13:25:50
In effetti non io ma un amico che non aveva mai usato il camper con la complicità di un benzinaio che probabilmente anche lui non aveva mai usato una pompa di benzina, sono riusciti a mettere gasolio al posto dell'acqua dei servizi (per intenderci quella che poi esce dal lavandino)! [xx(][xx(][:(!] Io ho già tirato fuori gasolio e rimesso dentro acqua con bicarbonato per ben 8 volte, ma ancora la puzza e i saporino di gasolio c'è nell'acqua... conoscete qualche prodotto da mettere nel serbatoio dell'acqua per togliere anche le traccie di gasolio residuo e la puzza? [:0][:(!] Grazie mille per i consigli che potrete darmi! Ciao[:D] Teo
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/08/2011 alle: 13:33:28
Prova con acido citrico, spero che non tu lo abbia messo in ricircolo anche nell'impianto e nel boiler Davide
Inserito il 07/08/2011 alle: 13:40:54
fai prima a cambiare serbatoio
giman
giman
Inserito il 07/08/2011 alle: 14:01:01
Detersivo da lavastoviglie riempi tutto lo lasci un giorno,scarichi tutto e risciaqui diverse volte,un lavoraz.
Inserito il 07/08/2011 alle: 14:32:12
risanarlo e renderlo ancora alimentare le vedo dura molto dura e alla fine ti converrà sostituirlo , sperando che almeno non sia stata azionata la pompa , personamente quel serbatoio lo sostituirei senza alcun tentativo di recupero e alla fine spenderesti meno con risultati certi , comunque se la pistola gasolio in quel bocchettone di carico la infilata il benzinaio lo ritterrei in parte responsabile a meno che gli sia tato imposto dal proprietario del camper mario
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/08/2011 alle: 14:48:25
Credo che cambiare il serbatoio sia la cosa migliore... sperando di non aver impestato di gasolio tutto l'impianto idrico[xx(]. Il vecchio serbatoio potresti usarlo per le grigie, come secondo serbatoio, ovviamente se la forma e le dimensioni lo consentono! Buona bonifica[B)][:)]
Bellaregaz
Bellaregaz
07/08/2011 2
Inserito il 07/08/2011 alle: 15:45:20
Innanzitutto grazie dei consigli! Il serbatoio è incastratissimo perchè il proprietario precedente aveva fatto una serie di modifiche e quindi cercherei di salvarlo... non ho azionato la pompa quindi l'impianto è salvo. Altri prodotti oltre detersivo per lavastoviglie? Se no uso quello! Ciao e grazie ancora! Teo
Inserito il 07/08/2011 alle: 16:22:08
lascia perdere e sostituiscilo , ne va della vostra salute , per bonificare quel serbatoio inquinato da gasolio che è micidiale bisognerebbe comunque toglierlo e fargli delle procedure con trattamenti ben specifici che con il fai da tè non riusciresti , credimi , comunque quel serbatoio dopo averlo in qualche modo lavato con detersivo o meglio acido citrico o quant'altro puoi benissimo utilizzarlo per il recupero delle grigie ma non per le chiare o potabili perchè non sarà bonificato e reso ancora alimentare poi vedi tu , se c'e lo hanno infilato sicuramente si potrà anche sfilare mario
69corrad
69corrad
Inserito il 07/08/2011 alle: 16:29:06
Devi usare un solvente dei prodotti petroliferi, per intenderci quelli che vengono utilizzati per bonificare in caso di sversamenti e che sono (per legge) solubili in acqua e biodegradabili al 100%. Uno di questi si chiama Finasol.Poi lavi bene il serbatoio. Corrado
Inserito il 07/08/2011 alle: 16:35:45
Corrado , fai attenzione che quei solventi saranno si biodegradabili a norma ma non sono adatti per utilizzo su materiali alimentari ed in particolare sui serbatoi in PE o PP ad uso alimentare utilizzati anche sui VR mario
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/08/2011 alle: 16:42:25
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011  16:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Segui il consiglio di chi ti dice di sostituirlo [;)] ne va della tua/vostra salute [;)] Claudiomare
Inserito il 07/08/2011 alle: 16:49:51
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/08/2011  16:42:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao claudiomare rientro solo per salutarvi , purtroppo ora posso farlo solo in queste occasioni un abbraccio mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/08/2011 alle: 19:20:54
Il costo per bonificarla sarebbe oneroso e poco efficace, essendo un carburante oleoso, comunque ci vogliono sgrassatori e acidi in sequenza, come l'ammoniaca, bicarbonato, aceto, ma all'inizio ci vuole sabbia finissima che tolga assieme all'ammoniaca tutti i residui oleosi. Purtroppo sul gasolio ci sono dei gas e olii che servono per rivelare il gpl per cui è quasi impossibile rendere ancora potabile detto serbatoio. Le membrane della pompa vanno tolte e sostituite così pure le condotte se è stata messa in funzione, i rubinetti in ammollo sull'aceto, da rifare tutto.
Modificato da giuliano49 il 07/08/2011 alle 19:22:47
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 07/08/2011 alle: 19:50:09
Ciao, mi aggiungo alla lista di chi ti suggerisce di sostituire il serbatoio. Ti consiglio in futuro di separare la chiave di avviamento e del tappo del gasolio da quella del tappo delle chiare, io ho fatto un mazzo a parte con chiave dell'acqua e del thetford lo tengo nel portacenere del ducato (non fumo) così sono sicuro che mai andrà in mano a un benzinaio. Claudio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/08/2011 alle: 19:52:51
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011  16:49:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate OT ma devo salutare u amico [;)] Ciao Mario spero tutto bene [?] ti pensiamo spesso [:)] Un grande abbraccio Laura & Claudio
Inserito il 07/08/2011 alle: 23:15:04
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/08/2011  19:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche se ci siamo frequentati poco è bastato , siete e rimmarrete sempre tra i miei migliori amici ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
