Ho pesato l'Arca M699GLT green,
1 20 13
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 13/06/2011 alle: 22:28:09
Oggi ho portato il mio nuovo camper nell'azienda dove lavoro e dove abbiamo il bilico dove pesiamo i ns. camion e quelli che ci portano il materiale, premetto che il peso è verificato periodicamente dal tecnico quindi molto preciso, Arca M699GLT green lunghezza come da modello m 6,99. la casa lo da' a 3080 kg. peso rilevato kg 3280 senza persone con: veranda 25kg pannello 10kg clima cellula 35kg antenna terrestre bombola gpl 10kg piena 30kg serbatoio chiare al 65% 65 kg gasolio 20 litri pentole e posate,2 prontoletto + coperte,detersivi vari,6 bottiglie da2 litri di acqua 12kg garage con varie cose e batterie cellula non di serie 20kg, clima motore totale 197 kg naturalmente aprossimativi portano il peso alla fabbrica a circa 3080kg il camper è stato pesato con tutto il neccessario alla vacanza manchiamo solo noi che tra me 65kg mia moglie kg50 mia figlia di 10 anni 30 kg e la bimba di un anno 10kg per un totale di 155 kg sommato ai 3280 del camper fanno kg3435, mi sembra un buon risultato e pensare che ero convinto di sforare i 35qli alla grande.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:03:38
Riconosco la minuziostà del tuo procedere ed ho letto con molta curiosità il tuo responso (anche perche il tuo camper è uno di quelli che mi piace molto) Buon per te che sei contento del risultato ma...attenzione: ogni posto omologato "viaggio" fa si che vengano attribuiti in automatico (in fase di revisione) 75 kg. a persona. Ogni esubero di peso si traduce in uno, due, tre ecc. posti viaggio depennati dal libretto a cura della Motorizzazione Civile[:(][:(][:(] Questo accadrebbe anche se il figlio/figlia pesasse [:(]poco più del suo pannolone[8D] Comunque gran bel veicolo. Sempre in giro.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5337
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:06:27
Vabbè, ma in fase di revisione i due prontoletto li toglie [:D][:D]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:15:32
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 13/06/2011  23:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa tanto ma a me non risulta una tale procedura in fase di revisione.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:37:27
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 13/06/2011  23:15:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nemmeno a me[;)] Saluti Paolo
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 14/06/2011 alle: 00:15:52
L'ho scoperto anch'io da due giorni grazie al forum. Non so più dove l'ho letto! Credo comunque di avere letto ciò all'interno dell'argomentazione dal titolo "ho pesato il camper" (o simili). I dati che ho citato sopra sembrano essere riferiti ad un sistema di revisioni attivo (per ora) in Lombardia. Ciao.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2011 alle: 07:52:54
L'ho già letto in due post qui sul col, e da diverse persone fra cui alcuni cha hanno fallito la revisione. Uno è questo:
Pare che stiano diventando più fiscali.
Inserito il 14/06/2011 alle: 08:07:35
Comunque al di la della revisione o altro la sicurezza è a posto, 3500 Kg in viaggio è buono. Certo tocca viaggiare senza acqua e poco gasolio. Per quanto riguarda la revisione ho notato che il mezzo viene pesato per asse e col meccannico a bordo proprio perchè deve fare aclune operazioni tipo frenare ecc poi non so com'è calcolato. Il peso in ordine di marcia viene calcolato con conducente percentuale di gasolio e acqua incluso (su col ci sono le specifiche)
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/06/2011 alle: 12:48:39
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/06/2011  08:07:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io in fase di revisione ho pesato il mio Arca europa 586 del 92, il massimo consentito a libretto è 31 quintali,l'ho pesato con tutto a bordo, compreso il serbatoio delle chiare pieno, il secondo serbatoio a 1/4, quello del gasolio a metà e il risultato è stato 28 quintali con il collaudatore a bordo.[:p] Con i rimanenti 3 quintali, ci stanno dentro abbondantemente, moglie, figlio, acqua minerale e cibarie[:D]
Inserito il 14/06/2011 alle: 15:15:51
> Non è per niente così... ho spiegato nell'altra discussione come funziona la revisione, i pesi, i passeggeri ammessi. Non spaventiamo quando non ce n'è bisogno; facciamolo, invece, quando serve, verso coloro che sforano il peso del 10-20% e forse più! Giovanni P.S.: la discussione a cui mi riferisco è qui:
Modificato da Giovanni il 14/06/2011 alle 15:17:18
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 14/06/2011 alle: 22:07:33
> L'arca 699 è omologato per 5 posti, secondo quello che scrivi in fase di revisione contano 75kg per ogni posto viaggio, 75x5=375 3500-375=3125 peso rilevato kg3280-3125=155kg avrei da togliere ancora 155kg : vuotare chiare (65kg)serbatoio gasolio in riserva(10kg) ,togliere bombola (30kg),batteria cellula (20kg),pentole,vuotare garage e dovrei essere a posto, comunque non avrei problemi a declassarmi il mezzo a 4 posti viaggio, considera che stiamo parlando di un mezzo di 7metri con doppio pavimento,pareti da 4,5 cm,interni in ciliegio di spessore circa 3cm, frigo da 135litri e tanto altro,
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 14/06/2011 alle: 22:15:19
> Generalmente viaggio sempre con il serbatoio chiare quasi vuoto,avendo 2 bimbe preferisco fare AA oppure campeggio in modo che possano giocare fuori dal camper senza problemi,faccio rifornimento all'arrivo e prima di partire vuoto le grigie e le nere per viaggiare piu' leggero, non ho voluto il 2° serbatoio chiare, e il serbatoio gasolio è quello (limitato da gallegiante)da 60 litri ciao.
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 15/06/2011 alle: 10:43:17
Ciao, ho anch'io un 699, il 3000 pesa un pò di +, ma ho calcolato che con 4 cristiani un pò d'acqua e tutto il resto sono dentro i 35 + 5%
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:23:45
considerando che con il 3000 hai un posto in meno in viaggio,dovresti stare nei pesi se non esageri caricando,
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
