Ho ricomprato il camper e ho bisogno di notizie
1 20 6
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 13/12/2012 alle: 17:10:19
Salve, rieccomi.Dopo circa 5 anni ho ricomprato un camper [:)]di cui però farò un uso molto meno intensivo di prima. Ho comprato un VAS new line europe del 1995 che sembra in ottimo stato. Ho bisogno dei seguenti chiarimanti:[?] 1) Ho la stufa interna (quella senza griglia davanti) è una 6002 o quale ? 2) Ho il generatore istallato da 2.5 a benzina, se lo accendo carica anche la batteria motore ? 3) Ho lo staccabatterie. Se lo lascio inserito è attacco la 220 mi carica anche la batteria motore ? 4) Ho il bombolone gas istallato da 65 lt (con due rubinetti laterali) come faccio a sapere se ha una resistenza per il gelo ? 5) Ho due interruttori che mi hanno detto essere le resistenze per scaldare le acque di scarico in entrambi i serbatoi, come vanno usate in caso di gelo ? 6)Ho il condizionatore in cellula con la manopola caldo/freddo se sono attaccato alla 220 e metto la manopola sul rosso darà aria ventilata calda o condizionata calda ? Scusatemi ma l'ho comprato questa estate da un signore anziano che l'ha tenuto un solo anno senza mai utilizzarlo. Grazie a tutti quelli che vorranno fornirmi qualche chiarimento. Saluti.[:D]
Inserito il 13/12/2012 alle: 17:47:36
1) Ho la stufa interna (quella senza griglia davanti) una 6002 o quale ? - se la stufa non e ha pannello in vista ma inserita totalmente in un suo vano con scarico/aspirazione esterno laterale si tratta di una combi 6000 - id="blue">2) Ho il generatore istallato da 2.5 a benzina, se lo accendo carica anche la batteria motore ? - solitamente si -id="blue"> 3) Ho lo staccabatterie. Se lo lascio inserito è attacco la 220 mi carica anche la batteria motore ? - se lo attivi la BM viene scollegata ma se la centralina ha un parallelatore e sei collegato alla 220V essa viene comunque ricaricata -id="blue"> 4) Ho il bombolone gas istallato da 65 lt (con due rubinetti laterali) come faccio a sapere se ha una resistenza per il gelo ? - una resistenza filare che avvolge il bombolone se c'è si vede - id="blue"> 5) Ho due interruttori che mi hanno detto essere le resistenze per scaldare le acque di scarico in entrambi i serbatoi, come vanno usate in caso di gelo ? - basta essere collegati a una fonte 220V e attivarle -id="blue"> 6)Ho il condizionatore in cellula con la manopola caldo/freddo se sono attaccato alla 220 e metto la manopola sul rosso darà aria ventilata calda o condizionata calda ? - dipende dal tipo e modello del condizionatore , se con resistenza o pompa di calore -id="blue"> Scusatemi ma l'ho comprato questa estate da un signore anziano che l'ha tenuto un solo anno senza mai utilizzarlo - di che marca e modello si tratta - id="blue"> mario
Modificato da ecostar il 13/12/2012 alle 18:05:04
Emamisu
Emamisu
25/06/2012 66
Inserito il 13/12/2012 alle: 18:03:12
Ciao Dreade. Cerco di risponderti io a qualche domanda: 1)non saprei risponderti. 2) Dipende da come è collegato. Può essere collegato in 2 modi: O solo ad alcune prese interne per alimentare a 220 phon, macchine del caffè e quant'altro senza mettere in tensione l'impianto originale del camper, oppure è collegato al punto di connessione della spina 220 esterna quindi dà corrente esattamente come se fossi collegato alla rete 220. Per scoprirlo accendi il generatore e vai a misurare la tensione ai poli della BM. Esegui successivamente una misurazione a generatore spento: se noterai un abbassamento della tensione a generatore spento vuol dire che la batteria viene caricata. Fai lo stesso anche con la BS per vedere se ti carica pure quella. Attenzione che non è detto che collegando il camper alla rete 220 venga caricata anche la BM. Nel mio ad esempio no. 3)Come detto sopra, non è detto che collegando il camper alla rete 220 venga caricata anche la BM. Puoi effettuare la stessa prova misurando la tensione della batteria con camper collegato alla rete 220 e poi scollegandolo. 4) Guarda se in corrispondenza delle uscite del bombolone vedi dei collarini collegati a dei fili. Dovresti comunque avere all'interno della cellula dei comandi per questo impianto. 5)Tienile sempre accese quando sei in zone con temperature attorno o sotto lo zero. 6) La manopola sul caldo dovrebbe disinserire il compressore e lasciare accese le ventole. Praticamente immette aria nè riscaldata nè raffreddata in cellula. I condizionatori non hanno resistenze per scaldare l'aria. HOLAAA
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 15/12/2012 alle: 11:14:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/12/2012  17:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti per le risposte. Dovrò fare delle verifiche. Il modello del mio camper era già nella premessa del mio post: Salve, rieccomi.Dopo circa 5 anni ho ricomprato un camper di cui però farò un uso molto meno intensivo di prima. Ho comprato un VAS new line europe del 1995 che id="red">id="size2">sembra in ottimo stato. Ho bisogno dei seguenti chiarimanti: Saluti a tutti e auguri di un sereno Natale
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 15/12/2012 alle: 11:45:28
... a proposito...c'è un'anima buona che può fornirmi il manuale della mia Truma 6000 del 1995 ? C'è qualcuno che sa dirmi se ha la valvola antigelo e dove si trova per riarmarla in caso di scarico dell'acqua per il freddo ?... sarebbe urgente. Grazie.[^][:I]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 15/12/2012 alle: 12:36:16
quote:Risposta al messaggio di dreade inserito in data 15/12/2012  11:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che nel 1995 non esistesse ancora la truma 6000[:D][:D][:D] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 15/12/2012 alle: 15:39:21
quote:Risposta al messaggio di dreade inserito in data 13/12/2012  17:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma fare un salto alla VAS vicino a Firenze dove li fabbricano e sentire da loro quello che vuoi sapere e inoltre farti dare una verificata al mezzo; non credo che si rifiutino. Ovviamente se non abiti dall'altro capo dell'Italia[:D] di solito sono disponibili sapendo come lavorano inoltre a Modena c'e' una ditta specializzata che mi risulta faccia trasformazioni di carrozzeria e telaio su base originale proprio per loro. Saluti Giorgio.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
