Ho rotto il fascione posteriore
1 20 6
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 11/02/2014 alle: 08:36:57
Ieri in una disgraziata manovra sotto la pioggia battente per pochi cm ho agganciato il fascione posteriore ad un paletto e l'ho spezzato in due. Non s'è rotto niente altro, le luci e le frecce che sono rimaste attaccate alla parte penzolante funzionano. La domanda è: il cmaper è un Roller Team AR2 del 2006, troverò ancora il pezzo di ricambio? quanto mi potrebbe costare in denaro e fermo? Grazie e buoni viaggi Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 11/02/2014 alle: 11:47:03
A me è successo qualcosa di simile, questa primavera provvederò a smontarlo e ad aggiustarlo. Se hai un pò di manualità, una volta smontato si può riparare abbastanza facilmente utilizzando della vetroresina da applicare sul retro dalla parte non a vista
Inserito il 11/02/2014 alle: 12:06:41
Per il prezzo del nuovo non posso aiutarti,ma ti confermo che con un pò di manualità e poca spesa riesci a ripararlo e rinforzarlo. Se i pezzi combaciano bene,non si vedrà quasi niente e nell'eventualità potrai ricostruire e ricreare piccoli pezzi mancanti. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 11/02/2014 alle: 12:15:50
immagino che il tuo paraurti sia in "plastica" e non in vetroresina, se cosi è per la riparazione è meglio usare della colla epossidica bicomponente con qualche barretta di rinforzo in materiale plastico. per la crepa che rimarra' a vista se non vuoi riverniciare tutto il fascione la puoi stuccare con gelcoat bianco, di solito lo devi correggere con un po di giallo per riprendere la tonalita' di bianco giusta.(fai delle prove campione) poi lo carteggi con carta prima 400 poi 600 poi 800/1000 e infine pasta abrasiva, se hai manualita' non si notera' nulla o quasi. io ho fatto cosi ed è venuto bene cris
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 11/02/2014 alle: 12:56:12
quote:Risposta al messaggio di Roberto CG inserito in data 11/02/2014  08:36:57 (
>questo potrebbe tornarti utile
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 11/02/2014 alle: 13:54:35
Grazie a tutti per le info e la segnalazione dell'altra discussione molto interessante. Diciamo che il mio caso è un poco più complesso in quanto il paraurti è proprio spezzato in due parti anche se combaciano perfettamente, inoltre è danneggiata anche la carenatura posteriore sinistra. Sono poco pratico di queste operazioni e non ho neanche il posto adeguato dove effettuarle però ... mai dire mai. Buoni viaggi Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 11/02/2014 alle: 19:31:11
Peccato che abiti lontano ... c'è un ottimo riparatore quì a Salerno con prezzi modici. Ha rifatto paraurti a cui mancavano proprio dei pezzi sia in plastica che in vetroresina. Nel caso tuo rinforza il dietro con delle sbarre orizzontali per renderlo più rigido. Comunque se trovi qualcuno ti conviene rifarlo ... nuovo costa un botto! Ciao toto
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
