Ho rotto l'oblò del bagno
1 20 14
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 24/01/2012 alle: 11:03:49
Questa mattina con una retromarcia sfortunata ho rotto l'oblò del bagno. Posterò le foto quanto prima, comunque si sono create delle crepe a stella lunghe circa 10 cm. Penso di poterle riattaccare con l'att..k Esteticamente però.... potrei metterci sopra degli adesivi però... ma se taglio la parte crepata e sovrappongo un pezzo robusto di plexiglass? AAA idee cercasi Grazie a tutti
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 24/01/2012 alle: 14:22:57
Idea geniale...ma se ne compri uno nuovo?[:p]
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 24/01/2012 alle: 14:58:08
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 24/01/2012  14:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma certo, ottima idea! [:D] A volte basta così poco, ho fatto bene a chiedere su COL... scherzi a parte... Poteva essere una occasione per: 1) Migliorare la mia manualità 2) RISPARMIARE 3) Personalizzare un po il camper Non solo per risparmiare eh!
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 24/01/2012 alle: 15:30:19
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 24/01/2012  14:58:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se l'a..k sia la soluzione migliore, ma la copertura con una bella decalcomania sia una bella soluzione dopo averlo incollato. [;)]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 24/01/2012 alle: 16:25:20
non ai l'assicurazione sui cristalli? anche gli oblò sono assicurati voi avete gli orologi io ho il tempo
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 24/01/2012 alle: 16:32:15
Ho riparato il mio con la vetroresina come si riparano le barche.Ottimo risultato. Naturalmente la riparazione si vede ma tiene magnificamente... Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 24/01/2012  11:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 26/01/2012 alle: 08:28:24
Se il danno non è grave, dopo aver incollato il tutto, facendo attenzione a non far colare la colla, puoi mettere dall'interno una pellicola scura. Visto che è l'oblò del bagno aumenta la privacy e nasconde la bruttura del danno.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 26/01/2012 alle: 09:35:47
Ciao se è trasparente puoi utilizzare una colla che si chiama Tangit la trovi nei negozi di idraulica viene usata per sigillare l'innesto dei tubi in plastica ed è trasparente l'ho usata per riparare il vetro di una roulotte andato in pezzi e il risultato era stato buono. Mario SP
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 26/01/2012 alle: 14:31:28
Quante dritte grazie! Non ho l'assicurazione cristalli [:(] Interessante la soluzione colla tangit mi informerò Per la vetroresina non la ho mai utilizzata provo a dare un'occhiata in internet. L'oblò è scuro fuori e lascia passare la luce all'interno. Pensavo di incollare le parti crepate e ricoprire con adesivi senza coprire il passaggio della luce. Intanto grazie a tutti, vi farò sapere...
bubble gum
bubble gum
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:06:04
ciao guarda l'a...k è una colla che se non prende urti o colpi tiene altrimenti non serve Il tangit è un a colla per pvc e viene venduta in barattoli o da 1/2 kg o 1 kg e costa intorno ai 15 euro kg così la pago per l'azienda per cui lavoro ottima ma attenzione che il pezzo va pulito accuratamente altrimenti non tiene Angelo Se volete saperne di più su di Voi origliate dietro le porte
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 26/01/2012 alle: 20:22:53
qui con 20 euro sei a posto
http://www.subito.it/caravan-e-...
[8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)] PS:VIVIFELICE
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 26/01/2012 alle: 21:13:40
tieni presente che sei sul tetto,parte molto delicata.poi se sommi costi colle o resine mi sa tanto che ti conviene cambiarlo e dormire sicura.Mandi
colombina
colombina
Inserito il 26/01/2012 alle: 22:21:25
ciao, ti do la ricetta per la ricostruzione del tuo oblò. Materiali: un foglio di polistirolo 50X50 più o meno, non importa la grossezza e lunghezza; 1/2 litro di diluente nitro; un pennello; un piccolo barattolo in plastica. Procedura: per prima cosa, devi versare un pò di nitro nel barattolo dopodichè, usi il polistirolo frantumandolo a piccoli pezzettini da inserire dentro il barattolo. Il polistirolo immerso nella nitro, si scioglie è diventa un collante formidabile. Continuerai con la procedura sopra descritta fino a quando non riuscirai ad avere una miscela liquida abbastanza densa. Per la quantità del prodotto che ti servirà, ti regolerai ad occhio. Una volta ultimato il prodotto, lo potrai applicare con pennello su tutto l'oblò anche in più riprese. Ricordati però di rispettare i tempi di asciugatura. A lavoro ultimato, ti ritroverai il tuo oblò più resistente di prima rivestito con una pellicola trasparente del tipo plexiglass. Il costo del materiale, si aggira intorno ai 5€. Ciao e buon lavoro
Modificato da colombina il 26/01/2012 alle 22:23:16
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 27/01/2012 alle: 10:44:43
WOW! La soluzione macgyver suona bene, tutti ingredienti facilmente reperibili ed a basso costo [:p] mi sono accorto di aver preso un granchio... ho detto oblò, in realtà è uno dei finestroni laterali (non molto finestrone, sarà 50cmX50cm). Immagino di poter adottare la soluzione di colombina ugualmente!
colombina
colombina
Inserito il 27/01/2012 alle: 11:18:14
A livello di riparazione, credo però ci sia un pò di differenza tra l'oblò e la finestra laterale. L'oblò, lo vedono solo gli uccelli in volo se interessati mentre la finestra è alla visualità di tutti ed a mio parere anche se fai una buona riparazione rimane comunque un lavoro più che visibile. A questo punto, la soluzione ottimale è mettersi alla ricerca di una finestra che abbia le dimensioni della tua nuova o usata e indifferente ed eviterai in futuro di avere problemi di condensa che avresti sen'altro con la tua finestra riparata. ciao
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
