Ho scoperto...
1 20 0
rocco44
rocco44
27/12/2013 5
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:30:42
...che la porta della cellula, ho un elnagh 112, in basso nella parte interna dietro il rivestimento in plastica per circa 3 4 cm a salire il legno è completamente fradicio ridotto a segatura...! avete qualche consiglio per sistemarla? il danno non è molto esteso, perchè la parte esterna nella stesso punto spingendo con le dita rimane molto solido...avete qualche idea con il fai da te? sapete se la parte interna in plastica , levate le guarnizioni, è smontabile? io avevo pensato , se fosse smontabile, togliere tutto il legno fradicio e sostituirlo con il legno sintetico, quello tipo stucco... che ne dite? avete qualche soluzione? grazie rocco
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
