Ho telefonato alla Icom
6 20 135
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:26:03
Avevo letto, che per starare la valvola ci volevano delle belle pressioni. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:02:48
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/01/2014  23:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La chiusura del gas all'80% della capacità del serbatoio è affidato ad una valvola meccanica, comandata da un galleggiante. Se la pressione del gas in entrata è elevata, il galleggiante magari è piccolino e non rapportato al foro di entrata del gas, la valvola può non funzionare. In molti distributori ho riscontrato pressioni di rifornimento che arrivano anche a 25 Bar. Osserva la colonnina durante il rifornimento, ci sono due manometri: Uno misura la pressione dell'impianto PRIMA della pompa (attenzione: più è elevata quella pressione, più è alta la percentuale di propano nel gas); l'altro misura la pressione del tubo di rifornimento. Il secondo manometro è quello che ci interessa; lì possiamo leggere la pressione con cui il gas entra a sollecitare la multivalvola. Tornando ai serbatoi, secondo me sarebbe sufficiente mettere un galleggiante più grande od un braccio di comando più lungo alla multivalvola, per risolvere il problema. Se i costi non fossero così elevati, farei eseguire un accertamento tecnico preventivo nel mio impianto gas, in particolare nel serbatoio, e chiederei i danni alla ditta. Purtroppo una cosa del genere mi costerebbe circa quattro-cinque volte il valore del serbatoio montato, quindi sono costretto a desistere.
Modificato da ik6Amo il 18/01/2014 alle 09:05:51
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:54:19
Allora cosa consigli! per non cadere nei tuoi stessi problemi di fare 20/25 euro avendo un serb da 44L vuoto? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 18/01/2014 alle: 11:40:04
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/01/2014  09:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa,...ma questo problema si crea anche tenendo chiuso il rubinetto tra le due camere, durante il rifornimento[?] Per quanto ne so io, la Icom dice chiaramente, che quando si carica il gas, il rubinetto di collegamento tra le due camere, deve essere chiuso,...solo dopo aver caricato, si può aprire e lasciato aperto. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/01/2014 alle: 12:16:01
Per cortesia, dato che ho solo da qualche giorno il bombolone, mi dite quale è il rubinetto tra le due camere? Ho dato solo una sbirciata e mi sembra di aver visto due rubinetti. Uno verso il tubo che va agli utilizzatori e l'altro che va al tubo di rifornimento. Dove dovrebbe essere quello tra le due camere? Grazie Luca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/01/2014 alle: 13:00:09
quote:Scusa,...ma questo problema si crea anche tenendo chiuso il rubinetto tra le due camere, durante il rifornimento>
> Da quello che so io NO, (non si dovrebbero avere questi problemi.) Sto chiedendo per avere info in piu. X luca la valvola di collegamento e quella in basso Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/01/2014 alle: 13:28:01
Grazie Franco! Appena mi finiscono i vari lavori sul camper e lo riporto a casa controllo. Luca
morodirho
morodirho
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:12:36
rispondo in base a quello comunicatomi dall'installatore:durante il rifornimento tenere chiuso il secondo rubinetto,quello che porta il gas agli impianti,per dare la possibilita' di ricarica ai due serbatoi.Ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto problemi .(spero che la procedura sia quella giusta) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:40:18
La chiusura del rubinetto fra le due camere assicura che resti vuoto il vaso d'espansione che, in caso di malfunzionamento della multivalvola, potrebbe riempirsi di gas liquido, come del resto è accaduto a me. Dal canto suo, la multivalvola dovrebbe chiudere il gas all'80% della capacità del serbatoio principale SENZA alcun altro intervento, se non quello di attacco della pistola erogatrice. Non ho ricevuto dall'installatore le istruzioni di montaggio e, se le avessi viste, non avrei montato quel serbatoio, anche perchè il rubinetto in questione nel mio caso resta sotto il camper ed è necessario infilarsi completamente sotto stando coricato per terra, per chiuderlo. Il dirottamento del rubinetto inficia la garanzia, quindi... è tutto un programma. La cosa lampante è comunque che le istruzioni di montaggio tradiscono una mancanza di fiducia sul buon funzionamento della multivalvola. Se questa è affidabile non è necessario fare l'equilibrista per chiuderla ogni volta che si fa rifornimento.
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:45:07
Per morodirho,le istruzioni che possiedo io dicono di tenere chiuso durante il rifornimento il rubinetto che mette in comunicazione le due camere,io tengo chiuso anche l'altro comunque,secondo me bisogna fare come mi ha detto il mio truma service di fiducia,e cioè fermare un po prima il rifornimento prima dello scatto della multivalvola certo non è semplice calcolarlo,bisognerebbe fare un po di conti in base alla capacità del serbatoio. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:52:16
Il rubinetto è quello più piccolo, serve appunto per chiudere il passaggio tra le due camere durante il rifornimento, quello più grande invece serve per chiudere il gas in uscita dal bombolone verso le utenze. Comunque c'è tutto scritto nel foglietto illustrativo che è contenuto nell'imballo insieme alla bombola. Quel tubo blu di ricarica, io l'ho fatto sostituire subito con un più sicuro tubo in rame, come avevo prima,...infatti si è gonfiato come un rospo, per poi esplodere, alla prima carica alla colonnina[xx(] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/01/2014 alle: 16:49:40
Hp fatto bene quindi a fare 10 euro...[:D] Luca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/01/2014 alle: 17:45:05
quote:Quel tubo blu di ricarica, io l'ho fatto sostituire subito con un più sicuro tubo in rame>
> La icom lo da come sicuro(tubo alta pressione come quello delle bombole) perchè? dove innesti la pistola ci sta una valvola ed un altra dove colleghi il tubo blu al serbatoio. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:48:32
Io ho tutte tubazioni in rame. Percquanto riguarda la bombola, bisogna avere wualche documento? Io credo di non avere nulla a parte la garanzia. Luca
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:23:37
mi chiedevo una cosa, anche nelle bombole ricaricabili ALUGAS o simili, c'è una valvola automatica che chiude la bombola sul bocchettone della ricarica? Perchè anche li il tubo di carica è di gomma per alta pressione, ma non mi convince troppo, ma se c'è una valvola di non ritorno, cambia tutto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:35:35
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 18/01/2014  14:40:18 (
> Alla fiera di Dusseldorf c'è sempre questa ditta che ha una eccezionale assortimento di bomboloni e relativi accessori:
https://www.wynen-gas.de/tanks-...
li fanno di ogni forma per poterli installare anche nei posti piu stretti. Forse la ditta italiana dovrebbe imparare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 18/01/2014 alle: 23:42:37
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 18/01/2014  19:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appena ho tempo, metto anche una foto del foglietto illustrativo dove spiega il discorso della chiusura delle valvole. comunque la valvola da chiudere durante il rifornimento, è quella piccolina centrale che si vede in foto. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/01/2014 alle: 08:31:04
Il tubo di immissione del gas è ad alta pressione, ma non in gomma. Si tratta di un materiale plastico particolare ed a più strati. Se dovesse cedere, non c'è da aver paura; al massimo fuoriesce il gas che contiene il tubo, perchè all'ingresso del serbatoio c'è una valvola di ritegno che impedisce al GPL di tornare indietro. Continuo ad insistere sul fatto che, se è INDISPENSABILE chiudere il rubinetto intermedio all'atto del rifornimento, la multivalvola NON FUNZIONA. Fare questa operazione per una maggior sicurezza è comnsigliabile ma NON DEVE essere la regola. Questo significa che neanche il costruttore del serbatoio si fida del suo operato. Per quanto riguarda il serbatoi tedeschi, penso che siano il massimo e sicuramente mi rivolgerò a quel mercato, per le mie prossime esigenze.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 19/01/2014 alle: 10:53:51
A parte che non ho mai visto cedere quel tubo. Non vorrei che ne sia installato un altro e non quello fornito con il serbatoio, comunque potrebbe perdere dai raccordi. Noi su alcune marche di impianto lo installiamo normalmente e a oggi mai avuto problemi. Ma tu dici:"Se dovesse cedere, non c'è da aver paura; al massimo fuoriesce il gas che contiene il tubo, perchè all'ingresso del serbatoio c'è una valvola di ritegno che impedisce al GPL di tornare indietro. " Guarda che se perde in fase di rifornimento è un bel guaio, a meno che la colonnina non abbia un limitatore di flusso ti troveresti con tanto di quel gas sul piazzale da avere paura. Comunque ripeto mai avuto problemi con quel tipo di tubo, e vedrete che più aumenterà il costo del rame e più sarà diffuso.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 19/01/2014  08:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/01/2014 alle: 18:01:43
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/01/2014  20:35:35 (
> Sono a doppia camera? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
