Ho trovato la batteria a terra...
1 20 11
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 11/11/2012 alle: 23:13:35
Dopo una settimana di inutilizzo entro in camper e accendendo un neon ho notato che la luce era molto debole. Verifico dal tester della batteria e vedo che segna un desolante 9.4v[:(][xx(]. Faccio mente locale e mi ricordo che durante l'ultimo viaggio di 400Km l'inverter ha alimentato un notebook con il quale i miei bimbi si sono guardati dei film. Verso casa il notebook si è spento (è senza batteria..) e l'inverter fischiava. Pensando ad un surriscaldamento ho spento l'inverter e archiviato la cosa. Ovviamente non ho pensato di controllare la tensione della batteria sicuro del fatto che avevo viaggiato per quasi 5 ore e pertanto la batteria dovesse essere carica a sufficienza. Invece NO![:(][:(] Visto che avevo circa 15minuti di tempo ho fatto un breve giretto per vedere se si caricava la BS. La tensione è passata da 9,4 a 10,5v, quindi il mezzo ricarica la BS. Ho paura però che la batteria, una VARTA da 90Ah che non è AGM, sia danneggiata irreparabilmente. Secondo voi è possibile che l'inverter da 300w mi abbia prosciugato la batteria solo con l'utilizzo di un notebook e per di più con il camper in movimento? ciao Matteo
Inserito il 12/11/2012 alle: 11:54:08
hai viaggiato per 5 ore, ma in che condizioni era la batteria al momento di partire? se era scarica, l' alternatore con frigo, luci ed inverter attaccato, aveva poca corrente da dare alla BS.
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 12/11/2012 alle: 12:32:00
la batteria era carica in quanto avevo passato i tre giorni precedenti collegato ai 220v delle aree di sosta. Ho staccato il cavo dei 220 e acceso il motore. Purtroppo avendo preso il mezzo usato da poco non saprei dire quanti anni abbia la batteria, ma credo sia proprio agli sgoccioli, in quanto ho notato che si scarica velocemente anche usando solo un neon interno...
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:14:22
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 12/11/2012  12:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la cronaca, io ho fatto da Milano a Scalea con l'inverter da 300w che alimentava il televisore o il computer e non è successo niente, le batterie (due AGM da 120A)si sono caricate ugualmente con luci accese e frigo, e allora non avevo il pannello quindi quando sono partito non erano proprio al massimo. Secondo me devi cambiare la batteria; ti consiglierei una AGM, meglio due in parallelo secco, ma tutto dipende da cosa fai con il camper, dove vai, e normalmente quanta corrente utilizzi abitualmente. LUCA
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:46:28
credo proprio che sia il caso di sostituire la BS. A parte le luci interne del camper e al limite inverter per notebook e caricabatterie cellulare e macchina fotografica non ho per ora altre necessità. La stufa è una truma 3002 quindi bassa richiesta di corrente. Niente TV per ora, più avanti chissà... Ho 2 pannelli solari da 60W l'uno, ma poichè il camper è rimessato al coperto non mi tengono carica la batteria durante i periodi di inutilizzo del mezzo. E' il caso di mettere uno stacca batteria per quando lascio il camper rimessato? Che ne pensate di una Fiamm FG2A007 da 100Ah? Oppure sarebbe meglio una Optima Yellow di cui sento parlare bene, ma che non è proprio a buon mercato? Grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:58:12
Anch'io quando ho preso il mezzo usato a giugno alla prima uscita in libera dopo 1 ora di luci accese... ko!! per fortuna avevo con me il booster e l'ho collegato alla BS fino al mattino... appena rientrato ho sost la batt (una 100 ah normale) con una 100 ah a scarica lenta... 3 gg in sosta libera con tv dvd e luci senza problemi... [;)] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 12/11/2012 alle: 16:14:53
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 12/11/2012  15:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io porterei la Batt. da un elettrauto e la farei misurare, ho uno strumento che ti sa dire se la batt. è ancora sana, con la speranza che il problema sia una scarica anomala, ed eviterei di fare spese prima della sentenza dell' elettrauto. Ciao.
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 12/11/2012 alle: 16:38:21
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 12/11/2012  16:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti potrei smontarla e verificarla. A casa avrei anche un caricabatterie CTEK che uso per la batteria della macchina potrei provare a ricaricarla. Per togliere la batteria, si fa come per la macchina? Prima polo negativo, poi positivo? e viceversa al rimontaggio, oppure bisogna prendere altre precauzioni tenendo conto che ci sarebbe anche la batteria motore che è collegata all'impianto? Scusate la domanda da "pivello", ma non sono un elettrauto. Con la macchina non ho mai avuto problemi, ma non vorrei far danni sul camper! Grazie
Inserito il 12/11/2012 alle: 17:04:43
si staccala tranquillamente, a meno che non fai un punte tra positivo e massa mentre la smonti con la chiave, non corri nessun rischio
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 12/11/2012 alle: 17:11:04
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 12/11/2012  17:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi i cavi positivo e negativo li posso lasciare tranquillamente scollegati senza che la cosa impatti sul resto del sistema? Grazie Matteo
Inserito il 12/11/2012 alle: 19:33:01
si ma non collegarlo alla 220 mentre è senza batteria
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 12/11/2012 alle: 22:34:11
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 12/11/2012  19:33:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'avviso, ma fortunatamente questo me lo ero immaginato![:D] Comunque poco fa ho smontato la BS ed ora è collegata al caricabatterie per una ricarica e manutenzione. Speriamo di recuperarla![:)] Con l'occasione ho staccato tutti i cablaggi dalla centralina Arsilicii e vedo di fare un po di ordine tra il groviglio di cavi e cavetti che ci sono. Grazie
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
