ho trovato una piccola infiltrazione
1 20 10
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 20/05/2014 alle: 17:37:11
Aiuto ho trovato una piccola infiltrazione sulla parete in alto nella zona doccia, in corrispondeza con l'esterno c'è la luce di ingombro. Ho sentito con le dita e una piccola parte , per fortuna, è infiltrata, e molle al tatto! come posso procedere ? accetto tutti i consigli ma vi prego datemi una soluzione. Intanto in corrispondeza della luce di ingombro sigillero il tutto con il sicaflex. ma per la parte interna non sò proprio come fare! grazie di cuore a chi mi darà una soluzione... sono in crisi! sob!
http://it.tinypic.com/r/2j45aiw/8
Modificato da fernando63 il 20/05/2014 alle 18:34:42
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/05/2014 alle: 18:48:47
purtroppo se è gia molle dentro, è un po' che ti entra acqua, il fatto è che l'acqua scende e verosimilmente la parete sara' bagnata anche più in basso, riesci a controllare, magari smontando il pannello della doccia, ora non so come sia fatto il tuo camper...l'acqua potrebbe entrare anche dalla giunzione tetto/parete, è difficile aiutarti senza vedere nulla, magari posta qualche foto cris
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 20/05/2014 alle: 20:11:15
non so che dirti, solamente auguri per il preventivo! Se hai una buona manualità ti consiglio di far così: -dalla parte interna delimita un quadrilatero intorno al danno, -contornalo con una cornice di legno, -compra un seghetto elettrico con una lama NON più lunga di 2 cm, oppure fai in modo che il taglio non sia più profondo di 2 cm -taglia lungo le guide, -taglia tutto all'interno, a forma di scacchiera. -fai foto e postale Non è troppo difficile. Buon lavoro. Dall'immagine sembrerebbe che il camper sia stato già riparato in quel punto. https://www.facebook.com/notes/chi-mi-consiglia-un-libro/pericle-discorso-agli-ateniesi-sulla-democrazia-461-ac/470565896402
Modificato da campcamp il 20/05/2014 alle 20:20:12
bruno it
bruno it
01/04/2014 3518
Inserito il 21/05/2014 alle: 01:53:11
Aiuto ho trovato una piccola infiltrazioneid="brown"> [:0]purtroppo inizia sempre così! Dal rivolo si forma un ruscello, poi torrente ed infine fiume che esonda; o come sassolino che rotola e fa venire giù tutta la montagna, oppure come buchetto nella regione carsica dove ci guardi dentro e sotto scopri l'immensa caverna. Comunque non scoraggiarti, male che vada ti organizzi con salvagente e pompa di sentina, vedrai che l'acqua non ti farà più paura. Bruno
Sandvik
Sandvik
Inserito il 21/05/2014 alle: 10:11:37
L'unico consiglio che riesco a darti e di non far passare del tempo ed intervieni con urgenza, purtroppo le infiltrazioni hanno una loro progressione esponenziale con conseguenze economiche anche da infarto __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
14/02/2012 2362
Inserito il 21/05/2014 alle: 10:20:44
passa a un furgonato o un monoscocca che dormi tranquillo quei cassoni li sono dei colabrodi ne hanno sempre una [:D][:D][;)] Massimo
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 21/05/2014 alle: 13:47:44
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 21/05/2014  10:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che un consiglio così, in questo momento, non mi sembra il massimo. Nicolò
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 21/05/2014 alle: 13:56:01
Ho letto in altro post che hai ancora sei mesi di garanzia. Io non toccherei niente e mi metterei in contatto al più presto con chi ti ha venduto il camper. Saluti, Nicolò
14/02/2012 2362
Inserito il 21/05/2014 alle: 14:10:01
quote:Risposta al messaggio di Nicolo45 inserito in data 21/05/2014  13:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è ovvio i conti in tasca non si fanno. il mio consiglio è per avere meno problemi, poi sarà fernando63 a far ciò che vuole[:)] Massimo
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:17:28
Giusto Niccolò!! Ho ancora 6 mesi di garanzia , ma se il danno non è grave preferirei farmelo da solo, infatti penso di operare con un cutter, togliere il truciolare fradicio, sostituorlo con del legno sintetico carteggiare e poi finire con un rivestimento...ma c'è un ma!! Sto aspettando un igrometro appena mi arriva controllerò bene tutta la cellula... se il danno è quantificato solo a quella infiltrazione bene! Se ne trovo altre , dove per esempio devo smontare il mobilio, allora esigerò dal concessionario la riparazione in quanto per legge ho un anno di garanzia
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:13:47
Potresti pretendere dal concessionario una riparazione ad arte, per esempio facendogli smontare tutti i profili e facendogli sostituire il terostat che sta sotto i profili. Se ti dice che ripasserà i bordi con Sikaflex digli che saresti disposto a farne a meno, senza incertezze. Il lavoro giusto è quello di eliminare l'acqua alla fonte, dai profili e dattui i fori che stanno sopra.
https://www.facebook.com/notes/...
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
