Ho un furgonato e aimè entra acqua!
1 20 16
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 02/08/2010 alle: 13:24:59
Ciao, vi chiedo una cortesia, ho un furgonato e aimè entra acqua dal soffitto, ma come in un furgone entra acqua, ebbene si! Il vecchio proprietario ha praticato un squarcio per metterci un turbovent della FIAMMA, ora dopo circa una anno dall’acquisto mi sono accorto che piano piano è entrata dell’acqua che ha cominciato con il gonfiare il sottotetto. Per ora la zona è circoscritta e non preoccupante, volevo chiedervi che tipo di sigillante poter usare per chiudere bene ogni pertugio della ventola (naturalmente dopo sgrassatura delle parti) Parlando con un carrozziere mi consigliava un prodotto della 3M il 5200 FC di derivazione nautica, il problema che a BG non si trova! Vuoi che esperienza avete? Ivan
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/08/2010 alle: 13:29:24
Dovresti cercare di togliere quello vecchio dal tetto e rimettere del nuovo,mi sembra sik...
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 02/08/2010 alle: 13:59:36
Io pulirei bene le due parti, poi userei un nastro di gomma butilica, da acquistare presso i rivenditori di accessori camper. Saluti, Nicolò
kakki
kakki
24/04/2008 96
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:43:28
Come ti ha detto Nicolo45 smonti il tutto, pulisci bene e rimonti interponendo tra il turbovent ed il furgone una striscia di terostat che trovi nei negozi di accessori camper. E' un nastro bitumoso nero o bianco che rimane sempre elastico. Dopo aver fissato l'oblo puoi siliconare i bordi con un sigillante butilico tipo sikaflex. Non ricordo la sigla ma dove compri il terostsat ti possono consigliare. Vanno bene anche altre marche. NON usare silicone che dura pochissimo e si stacca. Io darei il sigillante anche alle viti (e sulle viti) di fissaggio. Ciao
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 02/08/2010 alle: 16:31:04
quote:Risposta al messaggio di kakki inserito in data 02/08/2010  15:43:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti ha detto Nicolo45 smonti il tutto, pulisci bene e rimonti interponendo tra il turbovent ed il furgone una striscia di terostat che trovi nei negozi di accessori camper. E' un nastro bitumoso nero o bianco che rimane sempre elastico. Dopo aver fissato l'oblo puoi siliconare i bordi con un sigillante butilico tipo sikaflex. Non ricordo la sigla ma dove compri il terostsat ti possono consigliare. Vanno bene anche altre marche. NON usare silicone che dura pochissimo e si stacca. Io darei il sigillante anche alle viti (e sulle viti) di fissaggio.id="blue"> tutto ok.... il sikaflex è il 521 uv resistente ai raggi solari buon lavoro 1 salutone
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 02/08/2010 alle: 17:29:10
Grazie mille, adesso si parte e al rientro provvederò a cercare i materiali che mi avete scritto. PS: se qualcheduno a altre soluzioni ben vengano. Ivan
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 02/08/2010 alle: 17:30:21
Dimenticavo, funziona bene anche sulla lamiera i prodotti che menzionate? Ivan
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 02/08/2010 alle: 19:50:53
quote:Risposta al messaggio di IvanG inserito in data 02/08/2010  17:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] su alluminio verniciato si, penso che non ci sia differenza sulla lamiera magari aspetta consigli da + esperti 1 salutone
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/08/2010 alle: 20:58:55
Vai tranquillo
giaobbe
giaobbe
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:05:13
Secondo me, il materiale più idoneo è il terostat che incolla sempre di più col passare del tempo e rimane sempre morbido. Ne esiste sul mercato di diverse misure e di colore bianco nero e grigio. Il tuo carrozziere, ti ha consigliato bene quel prodotto è usato con ottime garanzie sia sui camper che nella nautica. Ciao
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 03/08/2010 alle: 17:26:25
Scusate su un sito ho trovato che il sikaflex ha un: Alto potere riempitivo che vuol dire? che si espande? ciao Ivan
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/08/2010 alle: 00:34:17
Secondo me, significa,che se hai un grosso buco riempendolo quando si indurisce fa tutto un corpo.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 04/08/2010 alle: 23:20:46
se non hai un rivenditore di accessori comodo,io al self lo avevo trovato in rotoli piccoli,mi sembra della "cupra"(lucido da scarpe a buona memoria) o "3m"?.bho!comunque quello che devi usare è proprio quello.luca
paolo3
paolo3
04/12/2009 68
Inserito il 07/08/2010 alle: 22:22:26
sigillare con un siliconico a basso modolo neutro ....e basta con le stupidagini che si scrivono nei forum questi messaggio mettono in confusione tutti i camperisti.
quote:Risposta al messaggio di IvanG inserito in data 02/08/2010  13:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 07/08/2010 alle: 22:30:23
quote:Risposta al messaggio di paolo3 inserito in data 07/08/2010  22:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Paolo, potresti dare info + dettagliate? sigillare con un siliconico a basso modolo neutro id="blue"> tipo[?][?] (qualche esempio) e basta con le stupidagini che si scrivono nei forum questi messaggio mettono in confusione tutti i camperisti.id="blue"> quali sarebbero le stupidaggini[?][?] non x polemizzare ma solo x capire 1 salutone
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 05/09/2010 alle: 22:08:01
La cosa migliore, come suggerito da Fiamma per il montaggio dei Turbovent, è il nastro di gomma butilica chiamato Terostat. Lo interponi largo 3 cm tra turbovent e tetto (precedentemente puliti con solvente nitro). Lo fai sbordare un poco e potresti già lasciarlo così. Io per scrupolo oltre a questo ho sigillato esternamente con gomma butilica in cartuccia (l'ho trovata della Sigill ad un brico). Il Sika 521V è un'ottimo sigillante ibrido (simile al poliuretanico) ma non un butilico. Ciao.Massi.
Modificato da massi68 il 05/09/2010 alle 22:23:08
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/09/2010 alle: 22:32:38
>Io produco serramenti,in tutti i test di resistenza all'acqua,resistenza al vento non si usa piu il silicone perchè col tempo ritira,e perde efficacia ,aggiornati!!
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
