Hymer no rubinetto elettrico a pedale
1 20 12
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:44:26
Ciao, volendo spostare, su Hymer 504, il comando elettrico dal rubinetto ad un più pratico pulsante a pedale,già utilizzato per 15 anni su altri 2 camper, dopo vari tentativi non riesco a capire perchè continua per diversi secondi(circa 30) ad uscire acqua anche senza schiacciare il pedale. Devo per forza chiudere manualmente il rubinetto e allora tanto vale... L'unica differenza sta nella pompa ad immersione del quale è dotato l'Hymer. Chi sa parli
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 18/05/2010 alle: 21:32:09
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 18/05/2010  18:44:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La pompa mette in pressione l'impianto. Quindi quando la segni ed il rubinetto resta aperto, contiuna ad uscire acqua fino a quando la pressione non cala. Volevo farlo anche io... poi avendo notato che pompa spenta e rubinetto aperto usciva comunque l'acqua, ho rinunciato. bye. pilly.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 19/05/2010 alle: 09:14:08
Mi sa che è proprio così, ma un camperista idraulico non può darci la soluzione che noi vogliamo?
Morganm
Morganm
18/06/2008 51
Inserito il 19/05/2010 alle: 09:36:00
Cercato anchio ma nisba , stesso problema con la doccetta della doccia ho messo un acquastop manuale
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 19/05/2010 alle: 11:12:17
La butto licome ipotesi, la pompa avendo una portata maggiore di quanto esce dal rubinetto, mette in pressione il boiler ( penso che tu abbia la Combi) dopodiche spegnedo l' interrutore a pedale essendo l' impianto acqua fredda un pò in pressione si svuota dal rubinetto aperto del lavandino. Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 19/05/2010 alle 11:12:40
Inserito il 19/05/2010 alle: 12:23:29
Come richiesto ecco a voi la risposta : nella parte alta del boiler è sempre presente una piccola quantità di aria e a volte anche nell'impianto che alla fine quella poca aria funge da cuscino + o - come un piccolo vaso di espansione , aprendo leggermente un rubinetto la portata della pompa supera la portata di quel rubinetto parzialmente aperto creando una leggera pressione in tutto l'impianto boiler compreso , questo è il motivo che al fermarsi della pompa dal rubinetto aperto esce ancora un po di acqua , se sul boiler non è stata installata una valvola di non ritorno questo piccolo inconveniente si avrà sia dalla parte fredda che calda mentre se quella valvola è presente il problema si avrà solo sul lato calda ma comunque si tratta di un bicchiere di acqua o poco piu Mario
Modificato da ecostar il 19/05/2010 alle 14:10:56
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 19/05/2010 alle: 15:08:00
Allora la mia ipotesi è giusta.
Inserito il 19/05/2010 alle: 15:18:24
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 19/05/2010  15:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
promosso ma non a pieni voti [:D][:D]
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 19/05/2010 alle: 15:57:42
allora, se ho capito bene, con 2 valvole di non ritorno sul boiler(calda e fredda) il giochino sarebbe possibile?
Inserito il 19/05/2010 alle: 18:34:46
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 19/05/2010  15:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
decisamente no , la valvola di non ritorno deve essere una sola e posizionata sull'ingresso acqua fredda del boiler e prima dell'eventuale valvola di sicurezza o scarico automatico Mario
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 20/05/2010 alle: 14:13:28
...e meno male che avevo capito! Mario mi sa che viene buono il "frustino"da applicare sul rubinetto, è tutto più semplice. Filippo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 20/05/2010 alle: 22:04:34
con un rele di scambio e una piccola elettrovalvola(come quella dello sciaquone del wc va' bene) forse risolvi. spiego: quando schiaccio il pulsante a pedale la pompa si avvia,al contrario,si apre l'elettrovalvola,che posizionata dopo la pompa,con un raccordo a T, in modo tale che l'uscita dell'elettrovalvola finisca,tramite un tubo, nel serbatoio,dovrei ottenere l'apertura del circuito idraulico e quindi far defluire l'acqua in pressione nei tubi all'interno del serbatoio. essendo il serbatoio piu' basso dei rubinetti e entrando aria da questi(essendo aperti) otterrei che nel momento in cui mollo il pulsante a pedale l'acqua smetterebbe di uscire. se l'elettrovalvola la controllo con un temporizzatore evito anche che resti accesa per ore[;)] e' piu' complicato spiegarlo che farlo [:D] e' comunque una cosa teorica,non l'ho provato,e se qualcuno ha delle correzzioni da fare,ben vengano. mario(ecostar) che ne pensi? ciao[:)]
Inserito il 20/05/2010 alle: 23:35:57
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 20/05/2010  22:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grande Luigi , l'idea è valida e per semplificarla ulteriormente evitando un temporizzatore basterebbe una elettrovalvola normalmente aperta facendola chiudere quando si pigia il polsante a pedale del rubinetto , Con una T , una elettrovalvola , un pezzetto di tubo da collegare al serbatoio , un po di cavetto elettrico , un po di manualità e alla fine si risparmierebbe qualche litro di acqua , però a ogni avvio della pompa l'acqua al rubinetto non sarebbe immediata ma è meglio aspettare un attimo che sprecare Naturalmente questa modifica sarebbe destinata ai piu pignoli ma fattibilissima greenpeace , A mè quei frustini mi sono sempre stati antipatici ma se lo vuoi mettere puoi farlo benissimo però nel tuo caso per avere acqua dovrai usare un piede e una mano e son sicuro che alla fine lo togli e lo butti [:)] Ciao Mario
Modificato da ecostar il 20/05/2010 alle 23:42:37
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
