i letti in coda sono una ghiacciaia
1 20 25
docdennis
docdennis
23/08/2010 7
Inserito il 23/08/2010 alle: 14:15:52
Ciao a tutti torno da 15 giorni in Trentino dove faceva discretamente freddo la notte e ho notato ch elo sbalzo di temperatira tra mansarda e letti in coda era davvero notevole (circa 4/5 gradi). Il mio camper ha il gavone passante e credo che il problema dipenda dalla mancata coibentazione dei portelloni... Qualcuno ha affrontat (e magari risolto) il problema ?? Grazie mille
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/08/2010 alle: 14:52:55
quote:Risposta al messaggio di docdennis inserito in data 23/08/2010  14:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,per coibentare non hai problemi,puoi usare il materiale materiale per gli scuranti oppure anche quei materassini di 2/3 mm che si usano per far ginnastica. Io comunque ti consiglio,se non le hai di serie,intercettare i tubi del riscaldamento e portarti una bocchetta o piu' dove ti serve. Robi
docdennis
docdennis
23/08/2010 7
Inserito il 23/08/2010 alle: 15:00:40
Si l'aggiunta di una bocchetta di riscaldamento è prevista, però funziona a stufa accesa ovviamente, mentre io volevo evitare lo sbalzo termico quando la stufa è spenta. Ad esempio io in vacanza in mansarda avevo 19° e stavo bene con una coperta mentre in coda c'erano 14/15 gradi e la coperta non bastava...morale della favola ho acceso la stufa e in coda stavano bene a 20 gradi mentre io ero passato all'assetto estivo in mansarda dove avevo 25 gradi...sigh...
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 23/08/2010 alle: 15:05:44
Scusa, che camper hai? Non ho capito se hai il letto matrimoniale dietro o i due letti a castello in coda...Daniele
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/08/2010 alle: 15:08:55
[quote]Risposta al messaggio di docdennis inserito in data 23/08/2010  15:00:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quoteAnche chiudendo tutte le bocchettelasciando aperte solo quelle dei lettini? Comunque coibentare non fa' mai male. Certo che pero' con stufa spenta avere 4/5 gradi di differenza vuol dire che hai un "buco" dalle parti dei letti...sai gia' da dove entra il freddo? Robi
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5338
Inserito il 23/08/2010 alle: 15:29:22
Concordo con l'idea del buco. Anch'io ho differenza tra mansarda e lettini, ma di inverno con stufa accesa. Ecco perchè ho isolato il letto basso dal garage e ho portato una bocchetta d'aria nello stesso letto (X700). Che camper hai?
docdennis
docdennis
23/08/2010 7
Inserito il 23/08/2010 alle: 20:00:00
Ho un Rimor Europeo89 del 2010. Ha i letti a castello in coda senza doghe e l'unica bocchetta dell'aria è posta sotto il letto basso (e secondo me non avendo le doghe ma il pianale secondo me di aria ne passa proprio poca. Però resta la differenza a stufa spenta...avendo il gavone passante i portelloni probabilmente non sono coibentati...proverò con un pannello isolante, oggi sono passato in un negozio e ho visto che li vendono al metro... Grazie mille !
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/08/2010 alle: 11:51:43
Tieni anche conto che l'aria calda va sempre nella parte più alta del camper, quindi in mansarda.
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:57:48
>ciao, premetto che non uso il camper in inverno però avendo la combi4 con sensore di temperatura posizionato sulla porta non ho fatto altro che spostare il sensore sul matrimoniale posteriore perchè anch'io mi sono accorto di questo problema,le poche volte che ho acceso la stufa non si è lamentato nessuno per il freddo saluti ezio
arturino
arturino
Inserito il 24/08/2010 alle: 21:08:30
quote:Risposta al messaggio di docdennis inserito in data 23/08/2010  20:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi però che i portelloni siano coibentati quanto e come le pareti, anzi, ne sono una specie di fetta. Nel tuo caso tre centimetri totali tra vetroresina, polistirolo e legno.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 24/08/2010 alle: 23:13:48
>Se hai intenzione di fare uscite invernali, preparati bene, non lasciare la situazione al caso, perchè ti ritroverai molta condensa ghiacciata sulle guarnizioni dei portelloni e i bambini non potranno dormirci...te lo consiglio perchè sui SuperBrig perlomeno fino al 2005 succedeva....ciao Daniele
Jael
Jael
Inserito il 24/08/2010 alle: 23:16:52
Spesso sui portelloni dei gavoni manca la guarnizione centrale, montarla e regolare la buona chiusura dei portelloni è un primo passo a migliorare il confort dei letti in coda.
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 25/08/2010 alle: 21:42:19
NON ho capito se i letti sono trasversali oppure longitudinali al senso di marcia .In ogni caso tieni presente che la coibentazione delle pareti e dei portelloni laterali è la stessa e che per legge fisica il calore sale mentre l'aria fredda scende quindi dovresti avvertire differenza tra il letto superiore e quello inferiore Sicuramente se soffri di questo probelma anche quando non hai la stufa accesa è per il motivo che trafila dell'aria all'esterno verso l'interno ,di conseguenza proverei a controllare la tenuta delle guanizioni che a mio giudizio è molto importante . Ti consiglio di provare a sondare con un termometro a tastazione se vicino alle guarnizioni la temperatura scende. Esistono anche delle termocamere a infrarossi che ti possono aiutare . Ti consiglòio in oltre di portare una bocchetta di riscaldamento anche sul letto superiore ciao [:D][:D][:D]
Jael
Jael
Inserito il 25/08/2010 alle: 21:52:04
quote:Risposta al messaggio di epzechiel inserito in data 25/08/2010  21:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Le termocamere sono giusto un po' costosette...
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 27/08/2010 alle: 14:39:56
Non c'è dubbio, non è la coibentazione, è che passa aria!
Inserito il 27/08/2010 alle: 16:38:18
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 27/08/2010  14:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io nel mio ho lo stesso identico problema, con un mezzo diverso. A mio avviso è che pur essendo in alto, li l'aria non ci va. Ne ho provate di tutte: un bel strato di isolante come gli oscuranti sotto il materasso, isolare i finestrini, portare un tubo con aria calda. E io non ho il portellone che si apre. A mio avviso è che il letto in alto in coda è isolato dal passaggio interno dell'aria, ed ha tutti i lati che offrono dispersione termica. Allungare i tubi dell'aria necessita di pompare drammaticamente la temperatura nel resto della cellula; a quel punto nel letto hai 18 gradi ma in cellula 25. Potrebbe servire potenziare la ventola della truma, so che esiste un kit. Io sto cercando un nuovo camper, non posso far dormire il bimbo piccolo a 12 gradi, stufa accesa, quando fa freddo.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 27/08/2010 alle: 17:41:54
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 27/08/2010  16:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma la bocchetta dell'aria ce l'hai anche nel letto sopra? eneache chidendo parzialmente le altre riesci a scaldare quella parte lì? Io ho da poco messo 2 bocchette da 60 sotto il finestrone anteriore in manserda,per contrastare lo scambio termico che si crea quando sei sotto zero,praticamente ho aggiunto 5 metri di tubo per essere sicuro che arrivasse l'ario o messo la ventola supplementare Multivent della Truma. Adesso di aria ne arriva in abbondanza,aspetto che si abbassino le temperature per avere la conferma. Robi
Inserito il 27/08/2010 alle: 17:53:00
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 27/08/2010  17:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto una cosa meno raffinata: ho preso l'aria da uno dei bocchettoni del gavone e l'ho tirata su con un tubo. Il problema non è tanto la potenza della ventola quanto il fatto che l'aria arriva fredda, in quanto perde tutto nel percorso. NOn posso fare un impianto "fisso" perché il gavone è variabile.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/08/2010 alle: 18:41:56
Togli le bochette in prossimità della stufa e d'intorni e porta una bella percentuale di caldo nella parte posteriore o vicino, certamente i letti sono confinati anche da eventuale bagno e armadi quindi l'aria non circola a sufficenza, per mantenere una temperatura adeguata. Naturalmente devi mettere le guarnizioni elastiche che sigillano eventuali fessurazioni. Poi potrai eventualmente adottare un'ulteriore isolamento. Se del caso limitare la sezione della bocchetta in mansarda, e farla defluire con valvola a farfalla sul posteriore.(in prossimità della stufa). La coibentazione già ce l'hai, importante la tenuta ermetica delle aperture. Guarda il frigo come è sistemato e controlla l'aria che può passare dalle griglie all'interno, sotto sopra e ai lati.
Modificato da giuliano49 il 27/08/2010 alle 18:45:38
RobiAle
RobiAle
Inserito il 27/08/2010 alle: 21:09:39
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 27/08/2010  17:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se puoi,dovresti provare ad isolare quel tubo con quel materiale che si usa per non far ghiacciare i tubi esterni,lo trovi nei centri edili o Le..Mer..o simili. Io piu' che lavoro "raffinato" ho preferito fare il massimo per far sì che funzionasse,ho provato senza Multivent col tubo da 35 ma niente...poi tubo da 60 coibentato con quel materiale che ti dicevo ma l'aria arrivava solo quando la stufa andava al massimo ed era anche tiepida...(il problema vero e' questo:fare che arrvi il calore anche quando la stufa va' al minimo) poi ho messo la Multivent e così sembra essere apposto... sai il posto vicino alla finestra e' il mio[V] e mi ero stancato di andare sotto il piumone gelato. Robi
nazario1
nazario1
Inserito il 09/09/2010 alle: 15:06:32
> Gavone riscaldato, il problema è che il letto posteriore è quasi troppo caldo il camper è l'Arca 720 glm Ciao Nazario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
