I miracoli dell'acido citrico nei serbatoi (foto)
1 20 103
Geogalle
Geogalle
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:42:19
La sonda misurazione livello acqua del serbatoio "potabile" non funzionava più. A sentir il conc. era doverosa una sostituzione[V].Aspetta aspetta, qualche settimana fa proprio qui sul forum, mi avevano suggerito un lavaggio con acido citrico di tutto l'apparato idrico[:)] Acquisto per pochi euro i sali in rete. Riempio mezzo serbatoio con il miscelato, (visto che ci sono apro i rubinetti per far "girar" nelle tubature il fluido magico[:D], scarichi compresi). Osservo[:o)]... Ottimo, ottimo[;)] Vi posto le foto delle parti tenute a bagnomaria[:D] Le astine della sonda son tornate nuove di zecca (e funzionano che è una meraviglia[:p] . La pompa di pescaggio idem. Era avvolta dal calcare. (devo ancora passare il bordo d'avvitamento del tappo) ..e tutto il serbatoio in genere[:)]Ve lo consiglio vivamente[;)]
Modificato da Geogalle il 29/07/2014 alle 22:44:28
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:50:05
Dove si può acquistare l'acido citrico, oltre che in rete? Grazie e ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Geogalle
Geogalle
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:59:49
Ho girovagato per Mestre e Marghera, dai consorzi agrari alle rivendite di generi parafarmaceuti. Niente. Poi su Amaz...ho fatto l'ordine. In pochi giorni è arrivato (due confezione da 500 gr) Il prodotto è ottimo, inodore, efficace. Citros (limone). Ciao[:)]
cuart1
cuart1
Inserito il 29/07/2014 alle: 23:07:41
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 29/07/2014  22:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della utile informazione ! Enrico
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2014 alle: 23:16:33
Azz..i concessionari fanno girare l'economia oltre alle [8][8] La prossima volta , se non vuoi rifare il trattamento con l'acido citrico , utilizza del comunissimo aceto di vino ..BIANCO [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 29/07/2014 alle: 23:50:20
L'acido citrico si trova anche nei negozi di enotecnica. [;)]
Geogalle
Geogalle
Inserito il 30/07/2014 alle: 06:35:05
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 29/07/2014  23:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Salvo[:)]
Geogalle
Geogalle
Inserito il 30/07/2014 alle: 06:45:42
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/07/2014  23:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La prossima volta , se non vuoi rifare il trattamento con l'acido citrico , utilizza del comunissimo aceto di vino Ciao. Ho scelto il citrico perché inodore, temevo che l'aceto mi "inondasse" la cellula[;)]
bottastra
bottastra
Inserito il 30/07/2014 alle: 07:28:31
Approfitto di questa discussione, per chiedere come si fa ad accedere alla sonda del serbatoio delle grigie. Bisogna smontare il serbatoio da sotto il pianale ? Per me sarebbe davvero un'impresa, perché non so neanche dove si trovi !! Io ho il problema che mi segnala a lungo il serbatoio completamente vuoto e la prima barretta mi si accende quando ormai (ad occhio e croce !) è pieno a metà. Forse la sonda andava montata più in profondità ? Non che sia un gran problema, perché per fortuna si tratta delle acque grigie e bene o male riesco a regolarmi in base con i consumi delle acque chiare.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 30/07/2014 alle: 07:50:51
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 30/07/2014  07:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Al 90% la sonda è in "sofferenza" per il calcare accumulato. Lo stesso di cui ti parlavo sopra con le chiare. Riempi tre quarti del serbatoio grigie con la soluzione, fatti un giro tra le rotatorie[:D] e scarica. Nelle grigie comunque, oltre al calcare la sonda può esser stata "avvolta" anche da un velo di olii o grassi, residui dalle stoviglie.
bottastra
bottastra
Inserito il 30/07/2014 alle: 08:02:32
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 30/07/2014  07:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio: seguirò il tuo consiglio, anche perché quella dello smontaggio non è un'impresa alla mia portata !
Inserito il 30/07/2014 alle: 08:13:25
ovviamente ottimo lavoro! che % hai usato? www.susezzapasa.it
Geogalle
Geogalle
Inserito il 30/07/2014 alle: 08:39:54
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/07/2014  08:13:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone, felice di sentirti[:)] Ho seguito le loro indicazioni: 500gr di prodotto ogni 3,5 litri d'acqua. Logicamente non ho riempito tutto il serbatoio, ma solo una parte (20 litri) e poi "a manina"[:D] La sonda l'ho svitata (una fesseria) e tenuta a bagno, la pompa l'ho lasciata in immersione. Ti allego l'adesivo asportato dal vaso[;)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/07/2014 alle: 09:20:01
Le proprietà anticalcare dell'acido citrico aumentano con l'aumentare della temperatura dell'acqua, per cui se si riesce a mettere acqua calda (non bollente)nel serbatoio si avranno migliori risultati con tempi inferiori, inoltre conviene accendere il boiler e far andare in circolo l'acqua calda del boiler per disincrostare anche il circuito dell'acqua calda. Altra chicca: io lo uso anche come decalcificante per la macchinetta automatica del caffè, 200 grammi in un litro d'acqua e seguo le istruzioni del manuale come se fosse il prodotto decalcificante che costa il triplo..[;)][;)] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 30/07/2014 alle 09:21:07
Inserito il 30/07/2014 alle: 10:06:13
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 30/07/2014  08:39:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok grazie, sapevo che % bisognava usare ed ero solo curioso di vedere quale hai usato tu; perchè così funziona, con il 10/15% fa poco o nulla...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 30/07/2014 alle: 10:11:25
Occhio ad usare l'aceto, potresti rovinare le guarnizioni. Meglio controllare nel libretto del mezzo, nel mio è specificatamente sconsigliato. Io l'acido citrico l'ho trovato dal mio vivaista, abitando in zona di vigneti o olivi trovi di tutto. Christian Hymer Swing 594 "Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone" John Steinbeck
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 30/07/2014 alle: 10:23:13
io di solito metto un litro di aceto in 30 litri d' acqua e funziona bene, non mi ha mai dato problemi
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/07/2014 alle: 10:41:26
Io come anticalcare uso sempre l'aceto! Sul bollitore, sulla macchinetta del caffè, etc. etc. Luca
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 30/07/2014 alle: 10:51:18
Anche io in casa uso l'aceto per decalcificare ugelli del lavandino, lavatrice, lavastoviglie e persino il ferro da stiro, però nel mio camper viene sconsigliato per le guarnizioni. Se usato molto diluito il suo effetto viene notevolmente ridotto; quindi, considerando che il presso esiguo dell'acido citrico (circa 5 euro per 1 kg), meglio non rischiare, secondo me. Christian Hymer Swing 594 "Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone" John Steinbeck
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/07/2014 alle: 10:59:22
quote:Risposta al messaggio di Izenborg inserito in data 30/07/2014  10:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , nell'aceto di vino effettivamente potrebbero essere contenuti altri acidi , oltre all'acido citrico , a memoria il tartarico , per esempio . Sul libretto del mio mezzo non vi è alcun veto in merito . Sarebbe interessante conoscere cosa viene consigliato in sostituzione all'aceto , dalla casa costruttrice del tuo mezzo . Vedi , spesso si sconsiglia l'utilizzo di un prodotto naturale o comunque di facile reperibilità in favore di altro prodotto commerciale ..chissà come mai [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/07/2014 alle: 11:18:09
Ciao bottastra , per effettuare una corretta manutenzione dei serbatoi , non c'è bisogno d'aspettare che questi siano eccessivamente incrostati/intasati , basta effettuare di tanto in tanto una azione , per così dire blanda su questi . Così facendo non ci sarà bisogno di smontare nulla . Tra l'altro , proprio per i serbatoi delle grigie , l'aceto risulta essere indicato perché fra le caratteristiche ha il potere di sciogliere alcuni grassi e i carboidrati ( zuccheri complessi ) ..a meno che non esista un veto specifico , nei confronti dell'aceto [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
