I miracoli dell'acido citrico nei serbatoi (foto)
6 20 103
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 02/04/2015 alle: 15:02:22
Ho fatto anch'io la pulizia del calcareo sia nel boiler e serbatoi con acido citrico ma vedo che parlate di Kili di acido ....mi sapete dire che quantità va adoperata ...io ho adoperato hg3,50 x 30 litri di acqua lasciando l'impianto carico x 48 ore circa E ho visto un ottimo risultato ....grazie Gian
nemo family
nemo family
Inserito il 02/04/2015 alle: 18:44:11
ico di sabbia e porcherie varie nel serbatoio delle bianche non ne sono più entrate...(e un comunissimo filtro per idropulitrici della karcher comprato in un fai da te )
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 02/04/2015 alle: 19:05:39
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 02/04/2015  15:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dagli appunti che mi sono trascritto anche dall'ottimo thread "Togliere il calcare dal boiler", vedi qui: [url] https://forum.camperonline.it/topic/Togliere-il-calcare-dal-boiler_205776?whichpage=1 dicevo, da tali appunti emerge che la concentrazione consigliata per disincrostare è del 20% (ossia 2 Kg di citrico più acqua quanto basta a 10 litri di soluzione). Tenendo conto che nel boiler ci sono altri 10 litri d'acqua, la diluizione finale è al 10% di acido citrico (2 Kg di citrico e 20 litri di acqua). Pertanto la concentrazione consigliata è circa 9 volte quella che hai usato tu. In compenso, si riesce a ridurre il tempo di trattamento a circa 8 ore. E' anche consigliato fare girare la soluzione nel boiler mediante uso intermittente della pompa dell'acqua. Tutto il procedimento è spiegato in dettaglio nel thread, per cui non mi dilungo qui. Ancora un grazie al grande mario (ecostar) per i preziosi consigli! N.B. Con quella concentrazione, è possibile che alla fine del trattamento la soluzione abbia ancora dell'acidità residua che consenta anche di dare una pulitina al serbatoio grigie e/o alla cassetta WC (nell'ordine). In quel caso conviene misurare il pH della soluzione che deve essere ancora abbastanza basso (diciamo inferiore a 3), altrimenti la soluzione è esaurita e bisogna prepararne di nuova. La misurazione del pH si fa o con un apposito apparecchio con display, oppure con delle cartine (cosiddette "al tornasole") che cambiano colore in funzione del pH rilevato. BUONA PULIZIA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 02/04/2015 alle 19:09:02
