I serbatoi non si svuotano
1 20 2
Stefano AQ
Stefano AQ
09/09/2009 23
Inserito il 13/11/2009 alle: 10:47:15
Ciao a tutti, l'altro giorno, visto che sono arrivate le basse temperature, ho provato a svuotare i serbatoi delle acque chiare ed anche l'impianto, ho aperto tutti i rubinetti, a pompa spenta, ed ho aperto la valvola per lo svuotamento o quella che ho presunto tale, da un tubicino sotto il camper, molto lentamente, è iniziata ad uscire l'acqua. Ad un certo punto il flusso dal tubicino si è interrotto e nei serbatoi ci sono ancora circa 10 cm d'acqua. Ho sbagliato qualcosa? Come mai non riesco a svuotare completamente i serbatoi? Approfitto per chiedervi anche altre info, ho notato che nel serbatoio principale ci sono delle viti, sicuramente sensori del livello, dato che il display della centralina mi da sempre il serbatoio in riserva anche quando è pieno presumo che qualcosa non va. Come fare per risolvere questo altro problema? Infine, ho notato che sulla sommità esterna del camper, più o meno nella zona della mansarda, la vetroresina presenta delle piccole ingobbature, come se si fosse staccata dal sottostante pannello coibente, questa cosa può rappresentare un problema? E quali sono le cause? Scusate per la mole delle mie domande ma purtroppo non ho grande esperienza in merito. Grazie a tutti. Stefano [;)]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 13/11/2009 alle: 11:57:49
Ciao Stefano, a me era successa la stessa cosa sul serbatoio dell'acqua. Non si svotava, aanzi usciva solo un filo d'acqua perchè il tubetto era otturato da calcare, scorcizie varie ecc ecc. Prova infilare un fil di ferro di un paio di mm e cerca di liberarlo da incrostazioni. Spero di esserti stato utile. Ciao Beppe
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 13/11/2009 alle: 12:29:53
Ciao, generalmente il foro che permette lo svuotamento del servbatoio delle chiare è situato leggermente più in alto rispetto alla base del serbatoio, quindi che rimanga ualche cm di acqua è normale. Io lo svuoto completamente inclinando leggermente il camper da un lato ed aiutandomi con una spugna assorbente ed un secchio. Poi pulisco il tutto con una pezza per evitare residui di calcare ed alghe. Ti ricordo di svuotare anche il boiler, aprendo la valvola per lo svuotamento (devi aprire anche i rubinetti - lasciali a metà tra freddo e caldo...così si svuota l'impianto più o meno completamente). Per quanto riguarda i sensori, sicuramente c'è qualche problema: oltre a provare a pulirli o a controllare il cablaggio, non so cos'altro consigliart. Relativamente al tetto del camper posso assicurarti che la "ingobbatura" della vetroresina (ma anche dell'alluminio quando il tetto è in alluminio) è del tutto normale perchè il foglio di vetroresina non è incollato alla parte in legno sottostante, proprio per consentire ai due matriali il normale gioco-dilatamento dovuto ai cambi di temperatura. Ciao Alfredo
35 minuti fa
