Idraulica: raccordi tubi acqua vs. rubinetto
1 20 4
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:23:36
l'acqua che sono collegati con questi raccordi. Domanda: come li stacco? Non sono avvitati (il terminale gira a vuoto) ma mi sembrano invece "su a baionetta", non vorrei però fare la cosa sbagliata nel tirare piuttosto che utilizzare attrezzi non corretti. Chi mi può aiutare? Ancora grazie e saluti. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/228/20110625112137.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
pinerolo1962
pinerolo1962
16/09/2010 38
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:28:03
devi comprimere i due collarini verso la parte cromata e contemporaneamente tirare il tubo...si dovrebbe sfilare...
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:29:35
Se non sbaglio sono degli innesti a pressione cioè che si bloccano con la pressione stessa dell'acqua e per sfilarli devi premere quella specie di anello verso il raccordo e sfilare il tubo indietro e per inserirli devi solo inserire il tubo a pressione. buon lavoro, Alessandro. p.s. metti gli stivali[:D]
quote:Risposta al messaggio di Roger1965 inserito in data 25/06/2011  11:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
renzo07
renzo07
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:57:19
Prima controlla che non ci sia un "collarino" da togliere, mi sembra che sul tubo blu ci sia un collarino rosso, mentre sul tubo rosso non c'e' [:D] Renzo.
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 25/06/2011 alle: 12:35:50
Ciao, tutto esatto come avete scritto, il tubo rosso era trattenuto a pressione dal collarino, ho premuto e si è sfilato. Il tubo blu invece, quello con la fascetta (ho controllato anche in bagno e solo la linea blu ha la fascetta sul terminale) finisce proprio a misura con il raccordo. Anche in questo caso, ho premuto ed il tubo si sfilato. Avevo preventivamente spento pompa e svuotato l'impianto ed il vaso di espansione, è quindi andata in giro solo poco acqua. Il rubinetto era solo da stringere nella vite a tenuta che lo teneva insieme, ho quindi pulito le guarnizioni, spruzzato un leggero velo di spray al silicone, pulito e rimontato e tutto è ok. Grazie e ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
