Igienizzare la cellula all'ozono
1 20 20
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 24/03/2015 alle: 22:21:19
Qualcuno l'ha mi fatto? In procinto che mi arrivi il camper usato e con il bimbo che soffre di allergia agli acari ho trovato una ditta che fa questo tipo di pulizia...non so il costo ma secondo voi val la pena di farla fare? ne avete mai sentito parlarne? La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
giuliasara
giuliasara
Inserito il 24/03/2015 alle: 22:25:08
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 24/03/2015  22:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente si un lavoro ben fatto. Giulia
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 25/03/2015 alle: 10:26:09
Secondo me la cosa migliore da fare è sfoderare tutto quanto e lavare con un buon detergente disinfettante. Sedili, tende, coprimaterassi. innanzitutto si toglie tutto quello che ha trattenuto il tessuto, quindi polvere, sporco, sudore, cellule pelle morte, grasso, residui di bicchieri rovesciati, qualche pisciatina di bimbo (ammesso che ve ne fossero in camper). Una "sterilizzazione" con gas può eliminare gli acari ma di certo non lava via lo sporco. Un potente aspirapolvere per tirar via tutto ciò che si accumula sotto i materassi, nei pensili, nelle cassepanche, gavone ecc. E per finire, il resto del camper si pulisce bene con un detergente delicato o acqua e aceto, ma essendo laminato non vi saranno sicuramente residui di acaro. A parte il tempo di lava e asciuga, c'è un buon week end pieno di pulizie ma ti assicuro che poi la soddisfazione di sentire il profumo di pulito e sedersi su cuscini freschi di bucato...non ha prezzo. Buoni kilometri! Luigi
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/03/2015 alle: 10:45:40
I VORREI FARLO SUL MIO!! SONO RIUSCITO A LAVARE SOLO LA FODERa DEL MATERASSOin mansarda, mentre i cuscini della dinette specificatamente quelli dello schienale hanno delle specie di bottoni trapuntati e una base rigida che non sono riuscito a sfoderare, lo stesso i cuscini della seduta , che a differenza degli schienali non hanno il lato di appoggio rigido( come se ci fosse una tavoletta di compensato) ma hanno comunque quella specie di bottoni trapuntati... Qualcuno sa come fare per togliere le fodere ?
quote:Risposta al messaggio di el migno inserito in data 25/03/2015  10:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 25/03/2015 alle: 11:52:52
Mi sembra una CAGxxa PAZZESCA ! Ma a parte le citazioni fantozziane a mio avviso si tratta di un servizio, forse di moda, di cui però non avrai modo di verificarne oggettivamente la reale efficacia in quanto "invisibile e non misurabile". Fatto nella mia autovettura perché il meccanico mi ha offerto la prestazione scontata, ma a parte un deodorante non ho avuto modo di valutarne i risultati. Sfodera e lava. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 25/03/2015 alle 21:46:28
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/03/2015 alle: 12:11:13
Hai sbagliato post?? Con chi cell hai? Credo che questa tua considerazione non abbia niente a che fare con il thread..... Haiquote]Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 25/03/2015  11:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 25/03/2015 alle: 12:13:49
Anche il mio ha questi bottoni, credo come quasi tutti i camper. Devi semplicemente tagliare il filo (tipo spago) che tiene attaccato il bottone. A questo punto tiri via bottone e filo, poi tramite cerniera sfoderi tutto quanto. Per rimettere il bottone devi acquistare un ago da tappezziere (li vendono nelle mercerie ben fornite), sarà lungo un 25/30 cm dal diametro di poco più di 1 mm. Una volta rimesse le fodere ai cuscini prendi questo spago, lo fai ripassare attraverso il cuscino e poi ci rileghi i bottoni. Spiegarlo per iscritto non riesco ma a farlo ci vuole una trentina di secondi a bottone. Basta guardarli per capire come si fa. ATTENZIONE! il pericolo è che la stoffa possa ritirarsi, quindi NON mettere le fodere in asciugatrice che per natura ritira i capi e fare un lavaggio in acqua appena tiepida, diciamo 30°. Cavoli, mi sembra di essere una massaia...[:D][:D][:D] [:)] Luigi
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/03/2015 alle: 12:52:13
spiegazione molto esaustiva grazie Luigi.
quote:Risposta al messaggio di el migno inserito in data 25/03/2015  12:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 25/03/2015 alle: 18:08:29
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 25/03/2015  12:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No No stavo proprio riferendomi alla ozonizzazione E probabilmente non mi sbaglio visto che si è passato a scrivere di lavaggio tessuti. Saluti Massimo
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 25/03/2015 alle: 18:11:39
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 25/03/2015  12:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a tutti, Anch'io ho fatto come El migno, ma i bottoni non li ho più rimessi, non si nota neanche! Ma è molto più semplice quando devi rilavare! Per il materasso matrimoniale ho messo una cerniera in modo da sfoderarlo e rimontarlo in un attimo. Se lo fai in una giornata di sole, rimonti tutto il giorno dopo è hai il camper pulitissimo! Buona serata Matte&Mapy
erix83
erix83
Inserito il 25/03/2015 alle: 21:53:54
scusate....mi accodo anche il al post perché volevo pulire i cuscini del nostro nuovo camper (usato) e anche i miei hanno il bottone. Sono tenuti così bene che non me la sento di togliere il bottone perché sicuramente non riuscirei più a rimetterlo [xx(][xx(]! Secondo voi si possono lavare a secco senza sfoderarli? O ho detto una gran cavolata?? Grazie
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/03/2015 alle: 22:35:26
anche io soffro di allergia agli acari ,e mi hanno detto che non si possono eliminare Perchè ritornano, comunque in un camper oltre che a pulire e tener pulito hai il grosso vantaggio dell'esposizione ai raggi solari che aiuta notevolmente ,ho cambiato 2 camper usati e non ho mai avuto grossi problemi anche meno che a casa! anche l'aria piu secca della truna in inverno aiuta a diminuire la prolificazione degli stessi
giuliasara
giuliasara
Inserito il 26/03/2015 alle: 08:33:33
Non bisogna confondere pulizia con igiene, anche se vanno di pari passo, una cosa non pulita , sicuramente non è igienicamente proba, ma non è detto che una cosa pulita sia igienicamente ineccepibile, alla base una buona pulizia delle cose è essenziale , ma per chi ha dei problemi di allergie varie un trattamento annuale o più frequente atto a igienizzare cellula e cabina male non fa, e l'intervento con ozono è molto meno invasivo che utilizzare detergenti e disinfettanti vari. Parere personale Giulia
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 26/03/2015 alle: 09:10:34
Come ti ha detto el migno basta tagliare il filo che è di quelli che servono per le tende e che vendono in merceria a rotolini. Per rimetterli è abbastanza semplice perche è sufficiente annodare il filo con un bel nodo sul primo bottone (io lo passo dentro al foro più volte) poi passi l'ago dall'altra parte tirando di conseguenza il bottone legato, metti un posacenere sotto a contatto così che, premendo forte il cuscino, il bottone rientra di alcuni cm e infili lo spago nell'altro bottone e lo annodi più volte. E' più facile a farsi che a dirsi. Buon lavoro Ciao
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 25/03/2015  21:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/03/2015 alle: 09:13:40
Chi come me soffre di allergia agli acari della pelle ,e della polvere nel primo momento che salgo sul camper e vado a letto depositerò pelle e qui si ricomincia ,ovviamente il trattamento ed igienizzazione è buona cosa ,ma il poco di tutti i giorni diventa tanto alla fine ,ci sono cose innocue come un profumatore ambiente che creanodisturbi a chi come me ne ha già di suo
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 29/03/2015 alle: 21:15:31
Fino allo scorso anno allevavo canarini a scopo sportivo e nella mia stanza di allevamento usavo un ozonizzatore che si accendeva per una mezz'ora e purificava l'ambiente lasciando un profumo di pulito e di aria pura come quando si va in montagna appena nevicato. Visto che ora ho sospeso di allevare, pensate che si possa usare nel camper? Ciao
Modificato da nordkap il 29/03/2015 alle 21:46:38
giuliasara
giuliasara
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:04:08
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 29/03/2015  21:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I trattamenti all'ozono funzionano, per l'aria come il cloro con l'acqua, con un ozonizzatore come il tuo elimini odori e parte della carica batterica dell'aria , il trattamento di cui parlava Morodive è una ozonizazione shock con una concentrazione elevata di ozono. Giulia
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:24:39
Io chiedevo appunto se era idoneo per il camper. In allevamento era ottimo per eliminare i batteri che potevano interferire sulla riproduzione. Grazie Ciao
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 29/03/2015  22:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vany02
vany02
Inserito il 30/03/2015 alle: 10:20:50
L'ozono (O3)è una molecola composta da 3 atomi di ossigeno, mentre nell'aria,di solito,le molecole di ossigeno (O2) sono composte da 2 soli atomi. L'azione dell'ozono, quindi, è essenzialmete legata all'ossidazione : fornisce ai vari substrati un atomo di ossigeno ... in pratica come il perossido di idrogeno (H2O2) detto anche acqua ossigenata !
Modificato da vany02 il 30/03/2015 alle 14:29:51
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 30/03/2015 alle: 10:39:01
Prima di tagliare controlla perché ci sono alcuni bottoni che il filo e' semplicemente inserito in un gancetto che basta sfilare da dietro il bottone che sta nella parte sotto del cuscino. Il filo non e' facile da rimpiazzare, deve essere molto sottile e molto resistente
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 31/03/2015 alle: 10:41:05
Noi sulle auto facciamo pulzia e igienizzazione a circa 90 euro. Sul camper sicuramente ti costerà di piu' ma il risultato sicuramente ti fara' dire di aver ben speso i soldi. N.B. Come gia' detto non confondiamo la pulizia con l'igienizzazione
