Il boiler d'estate
1 20 34
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/08/2012 alle: 21:30:42
considerando che in estate l'acqua calda non la usiamo, voi come vi regolate con il boiler? nel senso che lo avete pieno d'acqua oppure lo svuotate e lo tenete vuoto? l'acqua stagnante per diversi mesi non crea problemi alla caldaia valvole ecc ecc ? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 06/08/2012 alle: 22:38:04
fai come vai in motagna e verdrai che verso il 2000/2200 metri al mattino userai l'acqua calda...[:D][:D][:D] e anche il riscaldamento [:D][:D][:D] Opalio Massimo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/08/2012 alle: 09:20:53
[:D][:D][:D] la domanda nasce dal fatto che non avendo necessità di usare acqua calda, mi chiedo a che serve tenere una caldaia a temperatura? quando non la si usa? a consumare gas e corrente? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 07/08/2012 alle: 09:40:50
Nessuno ti obbliga a tenere acceso il boiler e quindi scaldare l'acqua e consumare gas. Se usi i miscelatori alla posizione intermedia, l'acqua scorre anche dal boiler, fredda e non stagnante... Questo a meno che tu non abbia delle elettrovalvole che isolano il boiler quando è spento.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/08/2012 alle: 10:00:52
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 07/08/2012  09:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo so che nessuno mi obbliga a tenerlo acceso, [;)] era per capire per un buon uso dello stesso, se conviene tenerlo spento e vuoto, oppure acceso e pieno, oppure spento pieno e ogni tanto aprire l'acqua calda. ho i miscelatori solo nel bagno e doccia, sul lavello ho un rubinetto a comandi separati. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 07/08/2012 alle: 10:19:35
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 06/08/2012  21:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non riuscendo a capire realmente cosa vuoi dire (sai i miei 2 neuroni d'estate sono stanchi [:D]) anche se non sono assolutamente un esperto in materia ... proviamo a ragionare: unica domanda: d'estate non usate MAI la doccia e non lavate MAI i piatti nel V.R.[?] come ha giustamente fatto notare @mmmcccc il boiler non é una cosa a se stante e quindi l'acqua passa sempre per il boiler ... quindi con il miscelatore a metà sei sempre sicuro che ci sia il ricambio d'acqua anche se il boiler non lo accendi. Poi, giustamente, arriva l'esperto e ... mi sbugiarda immediatamente [8)][8)] ciao, Giorgio n.b. comunque sia, d'estate, se sono sicuro che per un periodo che supera i 15 giorni il camper non lo uso ... io svuoto tutto perché il V.R. mi resta sotto il sole tutto il giorno e 15/20 giorni di acqua ferma dentro ad un serbatoio ... non mi piace molto lasciarla)
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/08/2012 alle: 10:37:43
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 07/08/2012  10:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una risposta [:D] di solito non faccio sosta libera o per lo meno fino a adesso non è capitato. quindi, doccie e piatti li facciamo nelle strutture ricettive. in estate. in sintesi volevo sapere se quando per varie ragioni il boiler non si usa, per preservarlo al meglio conviene tenerlo pieno o vuoto. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2012 alle: 14:30:30
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 07/08/2012  10:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non penso che l'acqua lo corroda, io lo tengo pieno, anche perchè lo uso per la doccia, se sapessi di non usarlo forse lo svuoterei, ma non ne sono sicurissimo. Certo vuoto danni non li fà. Ma come fasi a tenerlo vuoto? L'impianto tenderà a riempirtelo sempre...
Modificato da dekracap il 07/08/2012 alle 14:31:54
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 07/08/2012 alle: 14:42:40
Roca alla tua domanda c'è una sola risposta : dal momento che metti acqua nel serbatoio e accendi la pompa , il tuo boiler si riempirà per forza . Quindi non è possibile tenerlo vuoto e utilizzare l'impianto idrico , a meno che non modifichi l'impianto inserendo una valvola per isolare il boiler , ma non ne vedo l'utilità . Mauro
Inserito il 07/08/2012 alle: 15:08:34
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 07/08/2012  14:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio così, non credo tu abbia possibilità di scelta ! Non puoi tenere il boiler vuoto, perchè la pompa te lo riempie, e se ha la elasi aperta, scarichi all'esterno ! Ammenochè tu non abbia una valvola di chiusura del circuito acqua calda tra il serbatoio ed il boiler ! Non è sbagliato il tuo dubbio, ma puoi solo imparare ad usare i rubinetti dell'acqua calda anche a boiler spento !
Modificato da Paolo62 il 07/08/2012 alle 15:09:23
morodirho
morodirho
Inserito il 07/08/2012 alle: 16:55:39
esistono degli impianti in cui il boiler si riempie solo se apri i rubinetti dell'acqua calda,in caso contrario rimane vuoto,in piu'(parlo per quello che riguarda il mio) il boiler è munito di un rubinetto di scarico che lo svuota completamente.[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 07/08/2012 alle: 16:59:27
> visto[?] ... non sono stato "sbugiardato" [:D][:D] il boiler alla fine é: ... un tutt'uno tra il serbatoio delle chiare e quello delle grigie attraverso i condotti dell'acqua[;)] secondo me i casi per svuotare il boiler ed il serbatoio delle chiare sono solo 2: a) quando tieni fermo per troppo tempo il camper = non fa bene alla salute tenere 1 o 2 mesi l'acqua ferma in un contenitore plastico e poi usarla [xx(] b) ASSOLUTAMENTE in inverno se la temperatura scende sotto zero ... soprattutto il boiler. ciao, Giorgio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/08/2012 alle: 06:35:38
Intanto grazie per i vostri interventi [;)] Dovete sapere che ho il camper da un anno, e per me la cellula e i suoi impianti e un qualcosa di nuovo da imparare. Il boiler non l'ho mai svuotato, tranne in inverno quando la notte di capodanno per il troppo freddo si svuotò da solo lasciandomi senza acqua nel bel mezzo della notte [:(!] non sapevo dell'esistenza della elasi, e tanto meno che non bisogna lasciare la pompa accesa [:I] come si dice... sbagliando si impara[B)] Non credo di avere una valvola che impedisce il riempimento a boiler spento, non appena accendo la pompa questa parte per fermarsi solo a boiler pieno. effettivamente per garantire il ricambio d'acqua non avevo pensato ad aprire i rubinetti della calda [:I] Al ritorno da ogni uscita svuoto sempre i serbatoi... mi sa che a partire da oggi, nelle soste piu prolungate svuoterò anche il boiler. ancora grazie per i vostri commenti/suggerimenti. [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/08/2012 alle: 09:05:27
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 08/08/2012  06:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me svuotare i serbatoi delle chiare ad ogni rientro in rimessaggio, magari lasciando pure le valvole aperte è il miglior sistema per far prolificare alghe e batteri all'internno degli stessi. Provate a lasciare all'esterno una bottiglia di acqua piena e chiusa e una con pochissima acqua ma aperta e poi dopo alcuni giorni verificate in quale delle due si sono formate le alghe o muffe.[;)]
Modificato da jerrymouse il 08/08/2012 alle 09:06:17
Inserito il 08/08/2012 alle: 09:35:22
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 08/08/2012  09:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io lo faccio da circa 20 anni e non mi è mai successo niente di simile! Non ho mai avuto bisogno di lavare i serbatoi nè, come leggo proprio qui sul forum, di disinfettarli o igienizzarli con amuchina o altri prodotti. Vuoto, faccio girare a vuoto la pompa per 10 secondi, lascio aperte la elasi e i tappi di fondo del serbatoio acque chiare e il tappo di chiusura superiore (quello che ora è rosso tanto per capirsi), così può passare aria. Resta solo chiuso il tappo di carico (quello esterno). Il camper e in precedenza la roulotte, sono rimessati al chiuso entro capannone. Peraltro vuoto anche le grigie e lascio la ghigliottina aperta dopo aver fatto un po' di curve per far sgocciolare la poca acqua che dovesse essere rimasta dopo lo scarico. Neanche il serbatoio grigie ha mai richiesto altre cure ! Esperienze personali diverse evidentemente.
Modificato da Paolo62 il 08/08/2012 alle 09:40:47
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/08/2012 alle: 10:27:13
correggetemi se sbaglio. in merito ai serbatoi, credo che molta differenza nel far proliferare o meno alghe e batteri, la fa la coibentazione, i miei sono coibentati, e completamente al buio, persino la valvola di scarico e al buio. in assenza di luce non credo che le alghe possano proliferare. il mio v.r. ha dieci anni e i serbatoi sono perfettamente puliti e assenza totale di cattivi odori. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 08/08/2012 alle: 13:24:48
Ci sono molti motivi grazie ai quali le normali acque delle reti idriche non debbano generare batteri o alghe. Il primo è che queste acque sono "clorate" e quindi non adatte a far proliferare microorganismi. Inoltre nei nostri serbatoi noi mettiamo acque e nessun altro inquinante, come dici tu la mancanza di luce anche aiuta. Molti batteri dell'acqua però sono del tipo anaerobico cioé che si sviluppano in assenza d'aria ed ecco perchè se si tiene aperto e si lascia asciugare il serbatoio all'aria, non si formano cattivi odori dovuti appunto ad alghe e microorganismi in genere. Sicuramente peggio lasciar il serbatoio mezzo pieno !
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 08/08/2012 alle: 14:24:47
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 08/08/2012  09:35:22 (
Peraltro vuoto anche le grigie e lascio la ghigliottina aperta dopo aver fatto un po' di curve per far sgocciolare la poca acqua che dovesse essere rimasta dopo lo scarico. Neanche il serbatoio grigie ha mai richiesto altre cure ! Esperienze personali diverse evidentemente. id="red"> evidentemente diverse
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2012 alle: 14:50:35
Considera che avendo il boiler pieno hai circa 10 litri in più con te, che viene comodo per l'autonomia.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 08/08/2012 alle: 14:56:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/08/2012  14:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>be è relativo quando la pompa non pesca più dal serbatoio i 10 litri nel boiler rimangono fermi quindi e solo un peso che ti porti (inevitabilmente )dietro
Inserito il 08/08/2012 alle: 14:56:53
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 08/08/2012  14:24:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se con il tuo link ti riferisci all'aggiunta di aqua kem nelle grigie direi che è questo molto più inquinante del po' di acqua e sapone che posso disperdere all'interno del rimessaggio dopo aver vuotato le grigie che normalmente sono acqua, un po' di sapone (biodegradabile al 90%) e qualche fondo di caffè. Anche perchè, nella pratica, dopo aver vuotato le grigie, faccio correre qualche minuto di acqua pulita dai rubinetti prima di scaricare definitivamente le bianche e così facendo sciacquo per bene anche il serbatoio delle grigie. L'aqua kem è un additivo chimico disgregante sicuramente più inquinante di quello che ho sopra descritto. Il fatto che il serbatoio delle grigie, senza utilizzo di alcun additivo, non presenti alcun odore è, a mio avviso, un buon segnale, vuol dire che non ci sono acque stagnanti nè inquinantidi qualsiasi natura. E, prevengo chi volesse accusarmi di scarico selvaggio, che scarico sempre dove si può sia le grigie che la cassetta del WC. Senza voler fare il "fondamentalista" lo scaricare le acque bianche in strada, potrà anche essere vietato, ma certo non inquina !! Quello che faccio io è scaricare, per le strade interne del rimessaggio che hanno tombini collegati alle fognature, forse 1 litro di acqua di risciacquo delle grigie, che di per se sono comunque abbastanza pulite.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
