Il boiler d'estate
2 20 34
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2012 alle: 15:03:21
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 08/08/2012  14:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta girare il miscelatore sul caldo, anche a bolire spento.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 08/08/2012 alle: 15:24:01
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 08/08/2012  14:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non voleva essere una accusa nei tuoi confronti volevo solo farti notare che cè chi la pensa in modo diverso e fatalità se ne discuteva nello stesso momento per quanto riguarda il disgregante non vedo il modo di inquinare se lo vuoti nel pozzetto dove scarichi anche il nautico o le cassette in ogni caso sono felice che riesci a mantenere i serbati in ordine e senza stani odori è evidente che sei attento a quello che ci mandi dentro
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 08/08/2012 alle: 15:33:34
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/08/2012  15:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non ho capito a me succede che quando finisce l'acqua nel serbatoio la pompa va a vuoto e l'acqua non esce ne calda ne fredda in quanto non viene spinta dalla pompa forse perchè io non ho il vaso di espansione [?]
Inserito il 08/08/2012 alle: 15:49:52
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 08/08/2012  15:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per quanto riguarda il disgregante non vedo il modo di inquinare se lo vuoti nel pozzetto dove scarichi anche il nautico o le cassette id="red"> E' proprio questo il fatto: ad esempio nel mio rimessaggio gli scarichi sono divisi dove scarico le grigie "NON" posso scaricare le nere e se ci metto il disgregante non potrei più scaricare il disgregante con le grigie. Questo succede anche altrove, ma non so quanti ne siano edotti. Poi attenzione agli inquinanti conferiti, quando li abbiamo depositati dove è opportuno che vadano, non sempre vengono trattati e neutralizzati, più spesso vengono semplicemente diluiti per stare sotto i limiti di tabella ! Meno inquinanti mettiamo in giro e, comunque, meglio è ! Per quanto riguarda le opinioni diverse sono daccordo con te, lo avevo anche messo nel mio primo messaggio, opinioni ed esperienze diverse magari conducono allo stesso, buon risultato, ma quale posto meglio di un forum per esporle ? Buoni Km, anche perchè domani se parteeeeee ![:D][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 08/08/2012 alle: 16:02:47
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 08/08/2012  15:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io uso sempre il cs del autostrada in quanto mi e vicino casa quindi dove si scaricano i nautici le cassette e le grigie e la stessa griglia credo che chi gestisce il servizio abbia le carte in regola per lo smaltimento
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2012 alle: 16:14:29
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 08/08/2012  15:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Neanche io ce l'ho, ma mi pare (non vorrei dire una stupidata) che l'impianto si scarica del tutto dopo che si è svuotato anche il boiler, e quindi riesco ad usare anche i 10 litri che ho nel boiler. Forse dipende da come è strutturato l'impianto e dove e posizionata la pompa?
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:38:33
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/08/2012  16:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non nel mio caso, per esempio, una volta mentre lavavo i piatti, sono rimasto senza acqua per lo sciacquo, la pompa girava a vuoto e non usciva nessuna goccia neanche con il rubinetto girato tutto sul rosso. Ho risolto il problema con un secchio sotto il boiler e ho spalancato la valvola: 10 litri di acqua calda per sciacquare i piatti, le posate e ... mi sono anche lavato i denti [:D][:D] ciao, Giorgio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/08/2012 alle: 22:18:46
Mediamente che quantità di disgregante usate per la cassetta da 17 lt io uso 2 d'inverno e tre d'estate bichierini da caffè belli pieni pieni. mi trovo bene, non sento cattivi odori per almeno un giorno, anche l'effetto disgregante, se lascio agire fino al mattino, è buono. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 09/08/2012 alle: 07:39:00
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 08/08/2012  22:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 200/250 cl. d'estate, 150 cl. d'inverno io uso un dosatore... mentre le tazzine da caffè le adopero per altro [:D][:D][:D] ciao, Giorgio[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/08/2012 alle: 08:00:45
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 08/08/2012  19:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla cassetta C-200 il tappo del tubo di scarico è fatto a forma di bicchierino graduato, quindi uso quello dopo che l'ho svuotata. Ci sono tacche a 60, 75 e 120ml. Se prevedo di usarla fino a riempimento uso 120ml, se invece penso che potrò svuotarla prima che sia piena metto 75ml, e se mai poi rabbocco se non la svuoto.
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 09/08/2012 alle: 19:31:32
beh,io dato che in estate non uso il boiler,l'ho escluso dal circuito idrico. Due belle valvole di chiusura,una sul tubo di invio dell'acqua, una sul tubo di uscita dell'acqua calda per evitare possibili inversioni di flusso, e tanti saluti.Uso questo sistema da quasi 20 anni. massimo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/08/2012 alle: 22:37:15
Io non lo escludo mai il boiler, anche una sera d'estate può servire un pò di acqua calda per la doccia! [;)]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/08/2012 alle: 07:57:17
Non so a voi, ma a me quando il boiler e in funzione, da sotto al mobile dove e posizionato esce un calore che in estate è alquanto fastidioso. anche per questo motivo d'estate lo spengo se non mi serve. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 10/08/2012 alle: 08:23:37
Ciao a tutti, premetto che io il boiler lo uso anche d'estate, non si può "non riempire il boiler" a meno che, come hanno detto, qualcuno no si faccia mettere una valvola sfera al ingresso, che escluda il boiler. L'impianto quando si riempe, si riempe tutto.Se andate su la funzione cerca, vedrete che c'è qualcuno, che lo usa "anche come vaso di espansione, dato che il boiler no se potrà riempire al 100%, e vi garantisco che funziona. Ha proposito di boiler, dopo 4 giorni di ferie, ho avuto problemi di perdita goccia a goccia, momento di panico, è bastato stringere il bicono, uscita acqua calda allentato.. Buone ferie a tutti. Cordialmente, Omar
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
