il boiler non funziona...
1 20 9
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 21/08/2009 alle: 23:24:33
salve a tutti sono nuovo in questo forum , e vorrei chiedere una cosa io ho un mizar 130 del 98 e nn mi funziona il boiler ho provato a vadere gli spinotti e i fusibili pero nn arriva corrente .non so anke se arriva gas voi sapetecosa puo essere?? [?] grazie andrea
fabrizio75
fabrizio75
19/10/2008 13
Inserito il 21/08/2009 alle: 23:35:28
ciao, dove non arriva corrente?
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 21/08/2009 alle: 23:41:21
e un boiler truma nn si accende la spia quindi suppongo ke nn arrivi corrente poi nn so se ci sta un fusibile nascosto nn ho provado con il tester ancora grazie andrea
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 21/08/2009 alle: 23:42:43
e un boiler truma nn si accende la spia quindi suppongo ke nn arrivi corrente poi nn so se ci sta un fusibile nascosto nn ho ancora provato con il tester grazie andrea
fabrizio75
fabrizio75
19/10/2008 13
Inserito il 21/08/2009 alle: 23:48:58
ciao, anche il mio quando lo accendo la spia si spegne subito per dirmi che sta funzionando, se si riaccende vul dire che c'è qualcosa che non và.
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 22/08/2009 alle: 00:00:40
si ma la spia e morta nn da segni di vita nn si accende per niente grazie andrea
fabrizio75
fabrizio75
19/10/2008 13
Inserito il 22/08/2009 alle: 00:15:06
Be se è morto vai di tester,potrebbe essere il fusibile nella centralina,io ho un mizar 140 del 97, al mare mie succeso che si sono spente tutte le luci ho controllato i fusibili ed erano apposto poi mi sono accorto che erano un po ossidati una grattata ed è tornata la luce. ciao fabrizio
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 22/08/2009 alle: 00:32:28
provero a cambiare i fusibili e controllo con l tester grazie di tt ciao andrea
Inserito il 22/08/2009 alle: 09:56:31
Se hai una centralina ad un solo led e un commutatore 50-70 gradi la spia si accende solo se è in blocco. Quando premi il commutatore (50 o 70) dovresti sentire un ticchettio del piezo elettrico che tenta di accendere la stufa. Oltre a controllare i fusibili della centralina del campr devi verificare anche il fusibile che c'è nella scheda del boiler, per fare questo devi alzare la cassapanca dov'è il boiler trovarai un tapo di plastica lo sviti e vedrai la scheda messa in verticale, il fusibile o è a vista oppure è racchiuso dentro un rettangolo nero Ciao
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 22/08/2009 alle: 15:07:51
nn sento nessun ticchetio sicuramente e quel fusibile del boiler grazie andrea
