il boiler
1 20 9
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 22/07/2009 alle: 00:23:52
salve in una mia uscita ho voluto provare il funzionamento del boiler alimentato solo dalla batteria 95A . dopo che l'acqua si e' scaldata praticamente la batteria non e' stata piu in grado di alimentare l''inverter da 600 watt che a cominciato ad andare in allarme. vorrei sapere se cio' e' normale e quindi se non e' il caso di evitare di usare il boiler solamente con la batteria.ho qualsiasi altro consiglio che mi possa pervenire e' sempre benaccetto. un saluto a tutti RICCIOLOPIGRO[?][V]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/07/2009 alle: 01:21:26
Scusa che tipo di boile è? quasi tutti vanno a gas.
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 23/07/2009 alle: 00:37:00
il boiler e'su un camper di 18 anni rimor koala,ma non vorrei sbagliare almeno che il gas si accende da solo il mio credo sia proprio elettrico. ciao[?][V]
scubidu
scubidu
Inserito il 23/07/2009 alle: 00:59:07
tutti i bliler a gas si accendono da soli. esternamente alla parete dove e il boiler hai una griglia??
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:02:42
Nel mio Rimor circa della stessa età, il boiler è a gas e si accende semplicemente girando una rotella su due posizioni, se non sbaglio 40 e 60 gradi di temperatura. La batteria non interviene quindi direttamente sul riscaldamento dell'acqua, ma credo serva solo ad accendere la fiamma.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/07/2009 alle: 16:52:24
Sai la corrente che ci vorrebbe per farlo funzionare????' Altro che batteria! Il boiler va a gas, la batteria ( e nemmeno in tutti i casi ) serve solo per accenderlo, il Koala di mio fratello ha due stilo per l'accensione del boiler, mentre sul mio arca la corrente viene dalla batteria servizi. Quindi il problema della tua batteria è dovuto sicuramente ad altro, non al boiler!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/07/2009 alle: 16:55:55
A meno che il precedente proprietario non abbia levato il boiler di serie sostituendolo con uno scaldabagno che va a 220V ( ecco spiegato l'inverter) che probabilmente usava solo in campeggio quando era collegato alla rete. Anche così però la vedo strana la cosa , ma che inverter hai a bordo un 3000 Watt?[:D] Le resistenze degli scaldabagni sono belle grosse!!!!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/07/2009 alle: 16:57:57
Scusa . ho letto solo adesso che l'inverter è da 600 W, un pò piccolino per alimentare uno scaldabagno![xx(]
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 24/07/2009 alle: 00:43:23
Chiedo umilmente scusa a tutti, oggi sono andato ,visto le vostre osservazione, a verificare accuratamente cosa e' scritto sulla targhetta del boiler e guardando lo schema parla di camera di combustione quindi sicuramenta e' come dite tutti cioe'e' a gas,allora propabilmente il problema e' sulla batteria a gel di 95 watt che credevo fosse piu'difficile a scaricarsi,e' vero che ho fatto uscite che non superavano i150 km usando la tv con inverter da 600watt e l'illuminazione e non pensavo che l'inverter si mettesse a suonare cosi presto. di nuovo scusa a tutti ma purtroppo e' cio che capita a chi parte non sapendo qquasi nulla sul mondo del camper. ciao a tutti grazie dab RICCIOLOPIGRO[?][V]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 24/07/2009 alle: 02:21:03
Non ti preoccupare, credo sia capitato a tutti... Nessuno è veramente esperto di tutto, il forum serve appunto per ottenere consigli, informazioni di varia natura e condividere le varie esperienze. Ciao e buone uscite.
